Douche a l'italienne + plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.359 fois
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Bonjour à vous
Je commence la rénovation de ma maison et je me pose beaucoup (peut être trop) de question sur la suite des travaux.
Je souhaite réaliser un plancher chauffant basse température et une douche à l'italienne.
Ma question est : peut-on chauffer la douche (pour ne pas avoir les pieds froids) ?
Si oui comment : - coffrage avant de couler la chape liquide ? et donc couler une chape à posteriori avec les pentes adéquates
                         - Pour la question de la hauteur faut -il descendre l'isolant pour garder une hauteur de chape suffisante sur les tuyaux ?
                         - Et du coup a-t-on besoins de réaliser un joint de dilatation entre c'est deux chapes ?
Si non tant pis il faudra se contenter de pieds froid
Merci d’avance de vos réponses
De : Montargis (45)
Non, on ne peux pas poser les canalisations de plancher chauffant sous la douche. Donc pied froid
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse.
J'aimerai juste savoir les raisons ?
De : Montargis (45)
si, si, on peut... mais il est beaucoup plus simple de s'en passer Wink
ps : je n'ai pas compris les questions sur la mise en oeuvre (les "si oui comment" ) :
une douche à l'italienne, par définition , il n'y a pas de bac, c'est la continuité du sol.
d'où ma réponse " + simple de s'en passer"
... attention quand même avec un plancher eau : douche ou pas, bien prévoir les reservations pour les reseaux ET les évac (bonde).
***** : A ma connaissance, il n'y a pas d'avis technique pour ce type d'installation ! Même si cela ce pratique
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:***** : A ma connaissance, il n'y a pas d'avis technique pour ce type d'installation ! Même si cela ce pratique
ah , alors effectivement, s'il faut trouver un ATEC : joker
et...
... partir du principe que s'il n'y a pas de recommandations pour des spécificités c'est que l'installation est "standard" nan ? ce serait pas bon ?
car un ATEC pour "installation plancher eau dans pièce d'eau" m'étonne qu'à moitié qu'il n'y en ait pas.
(chez moi, que ce soit SOUS la douche ou dans la sdb : le pb serait le même = y a autant d'eau partout )
pour moi, la seule restriction serait la chape : il y a quelques années, certaines chapes anhydrites étaient interdites dans les pièces d'eau (sdb complète, pas uniquement au niveau de la douche) ; il semble que certaines marques-fabricants aient évolués, aujourd'hui, beaucoup sont... "compatibles".
je parle de plancher eau hein, surtout pas de resille elec , parce que... la resille, sous la douche, dans 1 chambre ou même dans la salle : non merci.
et je le répète : pour moi, douche italienne = au même niveau que le reste du sol, donc pas compris pourquoi il faudrait "descendre" l'isolant, faire 2 chapes...
un vieux post sur le sujet, avec des "pour" et des "contre" :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119019.php
et un second http://www.forumconstruire.com/construire/topic-80313.php
***** a écrit:Bonjour
d'où ma réponse "   simple de s'en passer"
Je m'explique :
faire les pentes d'une douche à l'italienne avec un chape liquide me parais impossible (vu quelle est autonivelante) c'est pour cela que je propose de réaliser la chape a posteriori (avec un joint entre les deux chapes)
Pour la hauteur de l'isolant je pensais le descendre légèrement l'isolant ou du moins le mettre en pente pour respecter la pente de la douche et donc garder une hauteur de chape identique d'un bout à l'autre.
Pour les joints de dilatation après réflexion cela me paraît évident si les deux chapes ne sont pas constituées de la même façon ni couler en même temps.
Citation:  attention quand même avec un plancher eau : douche ou pas, bien prévoir les réservations pour les réseaux ET les évac (bonde).
Pour ça pas de soucis.
En tous cas merci de vos réponses très constructives.
Merci ***** pour vos réponses et aussi pour les deux "vieux" sujets qui mon beaucoup apportés.
Je n'en suis pas encore à l’étape du chauffage (loin de là) mais je peux me dire que c'est possible et m'organiser en conséquence.
De : Montargis (45)
Il y a une seule chose qui me pose problème dans la réflexion.
Dans un plancher chauffant, il y a l'enrobage des canalisations. Avec les formes de pente, Quid de celui-ci ?
Et comme indiqué dans les postes d'autre sujets, s'il faut refaire la douche , c'est le bordel :(
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Il y a une seule chose qui me pose problème dans la réflexion.
Merci Gwendalfr pour la réponse
Pour la partie douche de l'enrobage je pensais le réalisé après le reste avec du mortier avec un plastifiant ou l'adjuvant qui va bien en gardant une consistance pour que je puisse former mes pentes sans que le mortier le descende.
Pour refaire la douche oui c'est sur que c'est le bordel mais si besoins il y a possibilité de mettre un bac par dessus la douche a l'italienne
De : Montargis (45)
De : Montargis (45)
Pieds froids ?
Probablement pas, à moins de prendre la douche à l'eau froide.
Ou que la surface de la douche soit très longue, dans ce cas, il y aurait peut être un risque de pont thermique avec l'extérieur... mais ça se traite.
La réalisation la plus simple, c'est d'avoir une réservation pour la douche sans plancher chauffant à cet endroit.
De : Wadirum (44)
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour Il n'est pas possible de faire de plancher chauffant sous une douche à l'italienne. C'est hors norme pour la seule et unique bonne raison que le plancher chauffant impose une chape flottante (cadre) libre de dilater ce qui est incompatible avec une étanchéité.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Territoire De Belfort
C'est peut être hors norme mais c est possible, c est comme celà chez moi et après plusieurs années de fonctionnement aucun soucis de dilatation, de fuite ou autre.
L'isolant a été posé sur toute la SdB comme les tubes du réseau de chauffage. La chape a été coulée sans la partie douche. Celle ci a été réalisée par la suite avec une pente. C'est particulièrement agréable l'hiver.
Le carreleur a mis un joint en silicone à la séparation des 2 zones pour éviter une éventuelle infiltration de la zone douche vers le carrelage de la SdB; recouvert par la suite par le joint ciment.
Dept : Territoire De Belfort
je déterre ce sujet.
Il existe aujourd'hui des planchers chauffant électrique pour douche en 12V: https://www.warmupfrance.fr/wp-content/uploads/Warmup-FR-FT-STICKYMAT-12V-2022.pdf
Par contre toute les étanchéités sous carrelage que je trouve ne sont pas compatible avec les Planchers Rayonnant Electrique (PRE).
Ma nouvelle question est comment réalise t-on une étanchéité sous carrelage dans une douche à l'italienne avec un plancher électrique ?
De : Montargis (45)
Devis création salle de bains
