Création dalle de plancher dans grenier Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 613 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Je compte aménager mes combles au 2e étages dans le but dans faire un petit grenier.
Je n'ai donc pas forcément besoin de quelques choses de super solide car il n'y aura pas de d'objets réellement lourd de poser.
Toutefois l'espacement actuelle des mes bastaings sont entre 50 cm et 85 cm (variable selon la position de mes velux), je dois donc à votre avis tout de même prévoir l'installation d'un système de solives avec espacement régulier ? Et de quel épaisseur pour celle-ci ?
En sachant j'ai déjà 2 solives sur toute la longueur d'installés d'origine par dessus mes bastaings (que l'on peut apercevoir sur la photo) mais elles ne font que 2 cm d'épaisseur sur 7 cm de large, ça me parait fin, mais à votre avis c'est suffisant au point de reprendre les mêmes pour la suite ou je dois mettre plus épais ?
Il faut que je parte sur des dalles OSB 3 ? Quelle épaisseur me conseillez vous ? j'hésite entre 15 et 18 mm.
N'auriez vous pas un programme ou un simulateur en ligne qui m'aiderais à calculer la quantité exact de lambourde et de fermette à acheter ?
Pour info mon grenier fera 3 mètres de large sur 6.50 mètres de long.
Merci d'avance pour votre aide
De : Harnes (62)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Si je comprends bien. Vos bastaings écartés de 50 à 80 cm sont les chevrons et les entraits sous l'isolant ?
C'est quoi vos "solives" sur toute la longueur ? Les 2 planches posées sur l'isolant ?
Pour la suite, je suppose que vous pouvez vous appuyer sur les entraits et que l'écartement maxi est de 80 cm.
Pour calculer votre plancher, il faut prendre les abaques de performances de l'OSB (sur internet ou à demander à votre fournisseur). Si vous pouvez passer directement avec l'entraxe existant (80 cm), pas besoin de lambourdes (à mon avis, c'est va passer limite avec un 22mm). Sinon, il faut mettre des lambourdes (en travers des entraits) puis l'OSB. Dans ce cas, l'entraxe des lambourdes en donné par l'abaque de l'OSB et la taille des lambourdes par la charge (celle que vous voulez mettre + OSB) et l'écartement des entraits (80 cm).
Pour la charge, cela dépend de l'utilisation que vous voulez faire du grenier. En général, on prend 150 kg/m² mais si vous stockez du papier, vous pouvez rapidement avoir du poids. Idem si vous voulez cloisonner....
Pour la calcul des fournitures : vous connaissez la surface pour les dalles, la longueur de lambourdes (éventuelles) est fonction de l'entraxe de ces dernières et de la longueur totale.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
Alors pour répondre :
Oui mes bastaings sont effectivement bien mes chevrons avec l'entraits qui se situent sous l'isolant donc non visible sur la photo.
Mes solives ce sont effectivement les 2 planches que l'ont aperçois à gauche, il y en 2 en tout sur toute la longueur de ma toiture (une longueur est non visible sur la photo car caché sous la laine de verre à droite).
Du coup si je prend de l'osb 3 très épais en 22mm effectivement c'est vrai que c'est intéressant car pas besoin de faire un système de lambourdes, mais dans ce cas je dois retirer les "solives" déjà présente, ce n'est pas risqué pour la toiture vu que c'est posé d'origine ??
pour l'utilisation je ne mettrais vraiment pas grand chose, des vieux vêtements, des cartons vides, éventuellement petit mobilier bébé, et non pas de cloisons de prévu, c'est vraiment juste histoire d'avoir un sol plat pour tout poser.
De : Harnes (62)
Les 2 planches ont l'air d'être juste posées sur l'isolant. Dans ce cas, elles ne servent à rien (pour la structure). Elles ont peut-être été posées là pour marcher sans passer au travers du faux plafond sous l'isolant.
Si vous n'avez pas une charge importante, une dalle 22 mm devrait suffire (à vérifier). Au pire évitez les raccords entre les entraits à 80 cm. Et ne chargez pas trop à ces endroits.
Ca vaut le coup de bien regarder ce point, si vous prenez de l'OSB K...Y (pour ne pas les citer), une dalle de 16 mm peut porter 200 kg/m² avec 55 cm entre appui, par contre une dalle de 22 mm porte 150 kg/m² avec 81 cm entre appui
Vous allez réduire l'épaisseur d'isolant avec votre projet ?
Vous avez déjà la trappe d'accès définitive ? Si oui, faites attention aux dimensions des dalles !
Dept : Bas Rhin
Les planches sont posés mais fixés tout de même par des vis, ont peut y voir d'ailleurs le même type de planche accroché sur le haut de la toiture à gauche sur la photo, je me dis qu'elles ont peut être une utilité ? Je n'ai pas bien mesurée tous les chevrons mais il ce peut qu'ils fassent un peu plus de 80 cm pour certain étant donné que les velux font déjà 78 cm de large. Donc peut être que ces planches servent en temps que renforcement ?
Voici la photo durant la construction, ont peut y voir par dessus la second niveau que je souhaite transformer en grenier :
Dans le doute, je préfère tout de même conserver ses planches et partir sur un système de lambourde.
Mais niveau dimension de lambourde vous me conseillez quoi ? Toujours pareil, pas du trop costaux vu qu'il n'y aura jamais de charge très lourde. Mon idée était de reprendre les mêmes que les planches que l'ont peut apercevoir qui pour rappel font une épaisseur de 2 cm sur environs 7 cm de large. Mais je ne sais pas si c'est suffisamment épais ?
La trappe est déjà créée mais elle ne généra pas car je vais m’arrêter à son niveau, je ne fais que la moitié de mes combles en réalité, je n'ai pas besoin de toute la longueur. Sur la photo elle est non visible car je prend justement la photo depuis celle-ci en étant sur l'échelle
Je ne pensais pas toucher du tout à l'isolant, sauf celui qui est en seconde couche sur le coté et qui ne sert pas à grand chose (surplus).
De : Harnes (62)
C'est bien plus clair avec cette nouvelle photo !
En fait vous n'êtes pas sur les entraits mais les entraits "retroussés". Vous n'êtes donc pas en bas de la charpente (j'aurais dû m'en douter, puisque vous parler de velux !)
Du coup, avant de faire quoi que ce soit, il faut vérifier les dimensions de ces pièces (celles qui sont sous l'isolant actuellement et en haut de la dernière photo). Vos "solives" permettent simplement de maintenir l'écartement, les dalles OSB auront le même rôle. Par contre, il faut vérifier que vos entraits retroussés soient suffisamment porteurs.
Actuellement ils travaillent dans leur longueur (maintien entre chevrons) et vous voulez, en plus, les faire travailler verticalement !
Il faut donc mesurer l'épaisseur, la hauteur et la longueur.
La fixation sur les chevrons me parait un peu juste pour en faire une structure porteuse. Il faudra peut-être renforcer.
Dept : Bas Rhin
Stoooooooop
cette structure n'est pas calculée, n'a pas été fabriquée pour supporter quoi que ce soit en +
si tu touches (enlèves, ajoutes, cloues, coupes ....) quoi que soit : c'est l'ensemble de la charpente -et de la toiture- ... et de ceux qui sont en dessous qui risquent gros.
Si la maison a moins de 10 ans : les assurances (décennales) ne couvriront pas.
seule solution raisonnable : demander à un pro ou BET de faire un calcul SERIEUX pour proposer une solution technique CORRECTE qui répondra à ton besoin.
en attendant, SURTOUT : n'enlève pas ce qui est posé fixé, même si ça te semble superflu, et n'ajoute pas de poids .
Aie, merci pour vos réponses, effectivement c'est que j'étais en train de comprendre du message de QA, que ce n'était pas prévu pour.
N'ayant pas envie de dépenser beaucoup d'argent dedans, je préfère donc laissé tombé, c'est préférable au vu des risques que cela peut engendré !!
J'ai donc bien fait de poster la 2e photo et surtout de demander votre avis avant car sinon je partais pour une catastrophe !
Un grand merci en tout cas
De : Harnes (62)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h23
