Bonne adresse pour trouver u portail coulissant de 4030 mm. Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 905 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
souhaità tous poser un portail coulissant il me faut déjà le trouver.le sur mesure chez un artisan ext assez hors de prix ....
de bonne adresse?j'ai 403 cms à fermer!peut être pour passer sur des côtes standard de 4 m je peux mettre à pilier en alu à sceller ? des idées?
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
J'imagine que votre 403 cm est une côte entre piliers ou entre clôture rigide. Votre portail ne viendra pas entre ces piliers (sinon il aura du mal à coulisser). Une petite photo...?
Solution 1 : Prenez un portail coulissant de 4 m de largeur de passage et "tricher" avec le poteau de réception (celui sur lequel vient le portail quand il ferme). Du coup votre poteau de réception sera visible.
Solution 2 : prenez un portail plus grand et décaler les poteaux derrière les piliers. Dans ce cas (si le portail est motorisé), il faut des barres palpeuses pour ne pas être coincé entre le pilier et le portail (ou son baraudage). A mon avis, il en faut une au moins du côté du guidage du portail dans tous les cas.
Solution 3 : ajoutez une "bavette" au portail mais c'est du bricolage
Si vous êtes avec de la clôture souple, il vaut mieux déposer vos derniers poteaux pour venir arrêter sur le portail (et donc rallonger la clôture) cela sera plus propre.
Dept : Bas Rhin
[/img]
Espérons que la'photo marche
De : Moulins (3)
Échec c est pas la bonne
De : Moulins (3)
Et j'ignore comment la supprimer d'ailleurs
De : Moulins (3)
Bon la photo..ça veut pas...
Je m'en excuse.
Pour M expliquer c est pas une clôture mais deux murs séparés de un peu plus de 4m.
Je vais retenter la photo plus tard sauf si qq1 voit comment.
De : Moulins (3)
De : Moulins (3)
Ouf ça y est.ça marché on comprendra mieu la et j ai donc 403 cms qui separent les bords intérieurs opposés des deux piliers sur lequel est fixé le portail actuel.
De : Moulins (3)
Il faut vous mettre à l'intérieur du terrain avec un portail coulissant. Dans ce cas, vous pouvez optez pour l'une ou l'autre des solutions proposées avant.
Dans tous les cas, pour un portail coulissant, il faut vérifier que la zone de manœuvre (ouverture + place occupée par le vantail ouvert) soit libre. S'il est motorisé, la règle est d'arrêter le portail en cas d'obstacle et un simple faisceau ne suffit pas, il faudra probablement prévoir une (ou plusieurs) barre(s) palpeuse(s).
Le massif au pied du poteau de guidage est en général assez gros, à cause du porte à faux de chaque côté ou alors il faut un rail de guidage (et dans ce cas, il faut une horizontale parfaite)
Vérifiez bien la configuration du portail :
poteau guide simple (et dans ce cas de quel côté du vantail) ou double (vantail entre les poteaux),
poteau de réception face au vantail ou déporté,
poteau guide ou rail au sol...
Dept : Bas Rhin
Oui bien sur je vais me mettre à l'intérieur. Mais je dois ne pas avoir tout compris car j'ai l'impression que va y avoir un jour....
Non?
De : Moulins (3)
Non?
De : Moulins (3)
Vous vouliez dire si je comprends d'acheter un poteau ?Ils n'est pas vendu avec?Et oui effectivement en le mettant un peu plus près on passe puisque un poteau doit bien faire 10 ou 15 de côté.
C'est vendu ensemble normalement ou une option?Merci je progresse déjà.
De : Moulins (3)
Des produits sympa à me conseiller en 4 M alors?
De : Moulins (3)
Non, pas de jour puisque le poteau de réception fait plus de 3 cm. Logiquement, il est vendu avec sinon il en faut un (il porte la cellule pour le faisceau (qui empêche la fermeture si un obstacle est présent (genre la voiture...), un "Y" en haut qui guide le vantail en fin de course (histoire qu'il arrive à la bonne place et pas 2 cm à côté et aussi que l'on ne puisse pas forcer le portail en poussant ou tirant) et le support en bas du vantail qui allège le poteau guide (dans le cas d'un autoportant).
Dept : Bas Rhin
Merci déjà pour tout ça. ..des marques à me conseiller ? Un modèle ? Sur le net?
Un type de motorisation qui est top et sans soucis?
De : Moulins (3)
Pas de bonnes adresses?
De : Moulins (3)
Dans votre région, je n'ai pas de contact. Si vous partez sur du standard pour avoir un prix plus bas, il faut voir avec les gens par chez vous. Une petite recherche sur le web, vous devriez trouver.
Dernier détail, l'alu laqué est sensible au moindre éclat. Pas moyen de retoucher la peinture. Les éléments sont "peints" en usine (en fait une poudre + passage au four)
Dept : Bas Rhin
Merci de vore précision pour la peinture .que dois je en déduire? Trouver une autre matière que alu laqué ? Ça existe?concernant les adresses je me demandais aussi si possible de trouver un bon produit sur le net....
De : Moulins (3)
Et sinon pourquoi ne pas motoriser l'existant?serait ce une idée? Réalisable? Quel type de moteur mettre?merci
De : Moulins (3)
Je parle du portail existant....désolé je n'avais pas précisé.
De : Moulins (3)
Vous voudriez motoriser le portail existant (battant, 2 vantaux) ?
C'est possible, il faut mettre des bras de motorisation sur chaque battant. Je crois même que l'on doit trouver des kits de motorisation en grande surface de bricolage. Par contre, comme il est baraudé, on verra les bras au travers du portail.
Cela m'étonnerait qu'un pro prenne le risque de motorisé votre portail (ça l'intéressera bien plus de vous vendre un nouveau portail) à cause de la garantie.
Dept : Bas Rhin
J'ai eu des devis pour le remplacement du portail par un portail motorisé en alu.des modèles pas trop exotiques et pourtant même en me laissant à charge de faire réaliser la semelle en béton et l'arrivée électrique on tourne à 4000 euros.
lefaire soit même avec un portail alu du commerce en taille standard devrait coûter moins non?
De : Moulins (3)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h22
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
