Gravier "bleu" sur pente 15 % ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Vienne
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]Bonjour,
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]L'accès à mon terrain se fait par un chemin de 4 à 5 m de long avec une pente de 15 %, la route départementale étant en bas de pente. Il est pour le moment constitué apparemment de remblai stable et damé par le temps et le passage de mes autos (depuis plus de 20 ans), et occasionnellement par des poids lourds (livraisons...). Du rocher apparaît même par endroits.
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]Le problème est que les pluies et le passage des véhicules a fini par raviner cet accès, qui s'est creusé le long des bandes de roulement.
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]J'ai donc demandé plusieurs devis, et obtenu toutes les réponses possibles (bicouche, enrobé, béton, béton lavé...).
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]Le moins onéreux précise : "Décapage, remise en forme et évacuation, mise en place bleu 0/31.5 et compactage." L'entrepreneur en question, à qui j'ai demandé si le passage des véhicules, avec une telle pente, ne risquait pas de provoquer à la longue la même érosion que celle qui se produit actuellement, m'a assuré qu'avec une compactage soigné ça ne bougerait pas car les plus petites particules et la poudre (la granulométrie "0" donc), avec la pluie, finissent par durcir presque comme du béton.
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]L'avantage de cette solution (outre son faible coût) est que ce produit est semi-perméable et m'éviterait de devoir mettre en place un dispositif pour drainer l'eau de pluie, contrairement au béton ou à l'enrobé.
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]Qu'en pensez-vous ?
[font=verdana, geneva, lucida, "lucida grande", arial, helvetica, sans-serif]Merci pour vos avis et conseils.
Dept : Vienne
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
(Un problème de copier-coller apparemment. Je réécris donc mon message.)
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vienne
Personne n'a d'expérience dans ce domaine ? Un conseil serait le bienvenu. Merci d'avance.
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h19
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
