Dimension piliers pour portail battant de 3.50m
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.853 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Récemment j'ai demandé un devis à un artisan pour la réalisation de mon entrée  (petit muret, pose de piliers et portail battant).
Je compte poser un portail battant de 3,50m et d'environ 1.60 ou 1.70 de hauteur, car je n'ai pas encore choisis le modèle exact.
Ma question est la suivante, l'artisan me dit de mettre des piliers de 40*40 minimum,est ce vraiment nécessaire pour cette dimension de portail?
Est ce que certains d'entre vous, on posé des portails de cette dimension avec des piliers plus petit que des 40*40, avez vous rencontré des problèmes?
Par avance merci pour vos réponses
Dept : Seine Maritime
toby27 a écrit:Bonjour à tous,
L'artisan me dit de mettre des piliers de 40*40 minimum,est ce vraiment nécessaire pour cette dimension de portail?
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Tout dépend du poids du vantail et le poids dépend des matériaux (bois, alu, pvc, acier...) et du style du portail (plein, baraudé, mixte...).
Quand vous allez ouvrir votre portail, vous aurez tendance à tirer sur le gond du haut et donc à cisailler le pilier. Ce n'est pas le sens dans lequel le béton travaille le mieux... Plus que la taille du pilier, c'est donc son ferraillage qui va compter.
Pourquoi un pilier 40*40 vous gêne ?
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
Le portail sera en Alu.
En fait je voulais gagner un peu sur les pilers, car j'ai peur d'être un peu juste en largeur et que ça me fasse des touts petits murets. Après c'est une question d'esthétisme.
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Même du 20x20 Wink
De : Aubervilliers (93)
Vous voulez faire un muret + cloture et des piliers, c'est bien ça?
Si vous avez peur d'un pilier trop massif et peu de place, vous pouvez mettre un poteau en acier scellé dans le sol (ou platiné dans un massif) et fixer le vantail dessus. Dans ce cas, un 80*80 mm suffirait probablement largement. Vous démarrez votre muret au pied du poteau et arrêtez la cloture sur ce dernier.
Comme le dit marco, un 20*20 cm en béton armé suffirait probablement aussi à condition de ne pas monter en coffrage perdu, sinon vous risquez d'avoir un enrobage des acier insuffisant (manque de place dans le coffrage). Par contre si votre maçon coule à 20*20 cela devrait suffire.
En 20*20, il ne faudra probablement pas vouloir changer pour un portail plus lourd.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
Désolé je ne n'ai pas beaucoup de connaissance en maçonnerie, qu'est ce que vous entendez par coffrage perdu?
Je vais surement partir sur des piliers de 30x30 du coup plus de choix.
Membre utile Env. 300 message Charente
J'ai tendance à faire du solide, avec les coups de vent de ces dernières années, je préfère que le portail plie mais que les piliers tiennent...
bref, personne n'a parlé de motorisation, un moteur fait au moins 20cm de large donc pilier de moins de 30 à oublier...
je pense pour ma part que même si un petit pilier ferait l'affaire, après ce n'est pas beau avec un grand portail.
ce n'est qu'une question de gout, et de possibilités...
mes piliers font 40x70 alors évidemment...  ce qu'il faut, c'est reprendre les fers verticaux dans ta semelle pour plus de rigidité.
Dept : Charente
Coffrage perdu = coffrage qui reste = élément préfabriqués à empiler et vous couler à l'intérieur.
+1 Arta, ah oui là ça va pouvoir souffler ! Et d'accord aussi pour le moteur. S'il n'y a pas la place pour la motorisation, cela réduit l'ouverture (dommage !)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
