Delta MS vs enduit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 599 fois
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour à un endroit de ma maison les maçons n'ont pas mis de Delta MS pensant que je ne remblaierai pas.
Mais je vais remblayer avec de la terre jusqu'à une hauteur de -5/-10 cm sous le niveau de la dalle 100% béton.
Mon CST me dit que l'enduit qui descendra jusqu'au niveau du sol actuel peut remplacer efficacement un delta MS qui n est qu'une protection mécanique. Êtes vous d'accord.
Mais si je remblai contre ce mur qui va être enduit est ce que je ne prend pas le risque que l humidité remonte par capillarité le long de la façade en sautant la dalle qui fait office de coupure de capillarité ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Env. 400 message Seine Et Marne
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
Moi je mettrai du delta ms, l'enduit avec le temps prendra l'humidité et gondolera puis se decollera...
Dept : Ain
hmabou a écrit:...
Mon CST me dit que l'enduit qui descendra jusqu'au niveau du sol actuel peut remplacer efficacement un delta MS qui n est qu'une protection mécanique. Êtes vous d'accord....
non, l'enduit n'a pas à descendre au niveau du sol actuel (photo) et ne doit pas être enterré.
Bonjour pourquoi Elisa ?
Si, on peut : mais pas n'importe quel enduit.
https://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/prescrire/documentations/apparences_colores2011/facade_p10_a_14.pdf
Classé W2 au minimum entre le sol et en dessous et +15 cm du sol.
Dept : Eure
Merci tournesol.
Je vais vérifier cela mais il ne me semble aps que cet enduit soit W2;
Au pire puis je réinstaller un delta MS par dessus l'enduit au niveau du remblaiement.
Tu peux. Mais rappelle toi qu'un Delta MS n'est pas une étanchéité donc que ça ne change rien au problème.
Dept : Eure
Oui Tournesol,
j'ai vu cela sur plusieurs sujet mais de toute façon je laisserai l’espace préconisé sous l'arase.
Après comme j ai vu sur plusieurs sujets que parfois l'enduit peut devenir taché par le bas à cause d humidité qui remonte par capillarité.
Plutôt que de mettre de la terre contre, est ce que si je met contre l'enduit ou le future delta MS des graviers ou autres matériaux "drainant" cela va limiter l'humidité contre le mur concerné ?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Comme dit et répété, le Delta MS n’a qu’un rôle de protection mécanique.
Pour pouvoir être positionné en position enterrée, un enduit de ravalement devra non seulement être classé W2 mais aussi CS3 (type pral F ou G chez Weber).
Pour une imperméabilisation on peut adopter des solutions de ce genre , solutions envisageables à condition qu’il n’y ait pas de pièces habitées (chambre ou autre pour laquelle une légère humidité tolérée dans un garage ou un sous-sol n’est pas admise) de l’autre côté de la paroi auquel cas il faut envisager des solutions d’étanchéité plus lourdes. Ces solutions « légères » sont généralement mises en œuvre avec un gobetis d’accrochage préalable.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
