Soubassement d'une MOB; comment faire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.650 fois
Env. 400 message
pour casser l'impression "boite à coucou" (impression forcement personnelle...), on souhaiterait faire un soubassement plus important que la limite légale (je crois que c'est 20 cm la limite minimale entre le bardage et le sol)
Dans ce cas comment faire et avec quel matériaux ? (on nous parle d'enduit ciment sur agglos ?...)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu devrais t'inspirer de ce qui se fait en montagne sur les chalets : un sous-bassement en pierres.
Après, il faut voir le coût.
De : Bzh (22) (22)
Env. 300 message Ain
ou à tu vu qu'il y avait une limite minimale entre le sol et le bardage?
Dept : Ain
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il y a une solution très simple sans changer le niveau 0 du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel et permettre l'accés aux personnes handicapées : il suffit comme cela t'a été dit, de monter un mur de pierre ou de briques de 11 devant les panneaux d'ossatures bois jusqu'aà une hauteur de 80 cm environ et seulement ensuite, mettre un bardage sur les murs.
Il peut même y avoir des calepinages encore plus sioux.
Nous avons des tas d'exemples de ce type dans le Nord avec des maisons à ossature bois.
Désolé pour mon inculture mais je ne connais pas les matériaux utilisés chez toi (58) : il faut reprendre les mêmes en les traitant si possible de manière comtemporaine (il faut "revisiter" leur utilisation!!).
Mais c'est le boulot de ton architecte que de faire cela : c'est pour cela que tu le paies..
Heureusement que comme d'habitude la DDE est là :
http://www.nievre.pref.gouv.fr/a3_guide_valorisation_bourgsruraux_avr04.pdf
A ta place, je choisirai une pierre du pays en pose agraphée bien qu'il y ait l'air d'avoir aussi de la brique pleine chez vous!
http://www.pierrebourgogne.com/Realisations-Revetements-muraux--fr0304.html
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h43
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
