Fabrication d'un portail coulissant dans le sol (vertical)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.742 fois
10
Env. 10 message Isere
Je souhaite construire un portail vertical de 3,5m qui s'enfoncera dans le sol lors de l'ouverture.
Je réfléchis actuellement aux systèmes de transmission de mouvement entre le moteur et le portail.
J'ai songé à un système de treuil avec le moteur dans l'un des deux poteaux mais le fait de tirer le portail que d'un côté ne va t'il pas poser problème lors de la remontée ? le portail pourra rester bien dans l'axe malgré tout ?
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !
Pour le reste je compte réaliser un coffrage en agglo banchés avec un espace de 75/100mm pour laisser passer le portail.
Dept : Isere
Env. 50 message Haute Saone
Je n'y connais rien et je ne suis pas sure de la faisabilité, mais je trouve cette idée pas mal du tout quand on n'a pas la place de faire un portail coulissant horizontal ou un battant.
Juste une idée comme ça, et pourquoi ne pas faire un système avec un vérin de chaque côté? C'est peut-être idiot mais moi, j'aurais plus confiance dans un vérin et encore mieux s'il y en a 2.
Dept : Haute Saone
idée pas bête, mais qui demandera beaucoup de réflexions.
Déjà, çà coutera plus cher, car il faut faire une "fosse" pour que le portail descende.
Avec une protection pour éviter que des cailloux viennent dedans et gêne lors de la remonté.
Idem pour l'eau de pluie, prévoir une évacuation en fond.
Il faut prendre en compte également que votre voiture (ou tout ce qui peut rentrer) va rouler sur le dessus du portail en entrant ou sortant.
Dept : Loiret
Bonjour à vous deux
Dans mon cas les autres solutions (coulissant ou battants) demandent aussi pas mal de travaux donc niveau coût je devrai m'y retrouver assez.
Les cailloux je n'y avais pas pensé, il faudra que je mette une protection effectivement. Par contre pas de soucis lors des passages de véhicule, il suffira de faire descendre le portail suffisamment pour qu'on ne roule pas dessus, la fente est assez petite pour ne pas gêner les roues.
Pour ce qui est des vérins j'y ai pensé mais mettre deux moteurs me pose problème en cas de panne de l'un non détectée par le deuxième. Peur que ça bloque le tout.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Sinon lors de mes voyages sur le net je suis tombé la dessus : https://www.youtube.com/watch?v=YI1F5fC20Qw
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Très sympa comme concept aussi, je vais faire quelques devis pour voir.
Sinon voilà ce que donnerai un portail dans le sol :
https://www.youtube.com/watc[...]ZYrH8GzfJW0
J'ai fais faire un devis par cette boîte mais c'est un peu hors budget et non justifié au vu du devis. D'où mon envie de le faire moi.
Dept : Isere
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
les idées qui me viennent , liste à la Prévert :
Prévoir un contre poids dans chaque pilier
Le haut du portail peur contenir la tôle qui protègera le trou
Tu peux prévoir pour le mouvement un arbre en bas avec un pignon chaine à chaque bout, un pignon en haut de chaque poteau et une chaine ce chaque côté
si un seul moteur, tu peux utiliser un système à cables croisés genre règle Auto-parallèle de table de dessinateur, mais en plus costaud
Il me parait opportun de prévoir de quoi descendre à la machinerie si elle est au fond du trou, sinon il faut pouvoir sortir le tout. A moins que tu fasse descendre l'ensemble d'un bloc, mais très lourd. sinon tu prévois un couloir le long du fond.
l'hydraulique est pas mal, mais si ton portail fait 3m50 de haut, il faut des ou un long vérin.
N'y a-t'il pas de tuyau qui passe sous ton portail (égout, électricité, gaz, téléphone, eau)?
Attention lors du creusage de la fosse, il te faudra 4m, fais gaffe à ne pas te faire ensevelir. Bien étayer, comme sur les fouilles de chantier.
prévois une pompe de relevage surtout si moteur électrique en bas, sinon avec l'arbre, le moteur peut être dans l'un des poteaux.
Si tu fais une fosse pour le portail, pourquoi ne pas faire plus grand et descendre la voiture à côté?
0 suivre.
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Sinon il existe des portail à vantaux, comme les volets:
https://www.youtube.com/watc[...]_bkjWxKHVNA
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Env. 30 message Nord
Je pense qu'un système hydraulique serait plus simple a mettre en place avec deux verrins une centrale hydraulique quelques sécurités et le tour est joué de ce coté la.
Par contre le coté fosse, caillou, poussière, flotte, feuille et j'en passe qui rentre la dedans n'est pas des plus simples a mettre en place ...
Sinon c'est vrai que l'idée est intéressante pour les gens qui manque de place ou configuration qui font que c'est pas possible autrement
Sinon j'ai vu une vidéo ou deux sur Youtube sur les portails verticaux en regardant la vidéo en lien ci dessus mise par Kamisama
Photographe Env. 100 message Poulx (30)
Bonjour tiens voilà une idée mais pour moi le cout et l entretien te reviendra plus cher que tous les autres systèmes.
https://youtu.be/ZYrH8GzfJW0
De : Poulx (30)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonne idée mais c'est du lourd...
Je mettrais le moteur en haut (juste sous le sol). Au fond, il y aura toujours de l'humidité et c'est plus facile d'accès pour l'entretien. Le plus simple est peut-être de lui faire une petite fosse coté intérieur au milieu, d’entraîner un arbre qui entraînera les crémaillères de chaque côté.
Ou avec l'hydraulique, un vérin à chaque bout. Le vérin serait pris sur le haut du portail pour ne pas devoir surcreuser du coup la tige est apparente (ou masquée dans le poteau guide) en mode "fermé".
Impossible de manoeuvrer la bête à la main (sauf à mettre des contrepoids), du coup portillon obligatoire pour ne pas être enfermé.
Je ne laisserai pas le trou ouvert quand le portail est en bas, j'ajouterai une plaque pivotante qui serait poussée par le portail montant en passif (avec des galets pour pouvoir redescendre) ou la même plaque active et donc avec une temporisation du style, la plaque s'ouvre - le portail monte et inversement pour la descente. La plaque évitera les coups sur les arrêtes de la fosse. Il y a plus simple en solidarisant la plaque en haut du portail, mais ça va être moche.
La taille de la fosse sera évidemment fonction de celle du portail mais entre le jeu nécessaire et l'épaisseur du portail, 75mm parait juste pour un portail de 3.5m de large.
Une légère surélévation des bords par rapport au terrain autour (ou des caniveaux) devrait éviter le ruissellement dans la fosse.
Dept : Bas Rhin
ça cogite, ça cogite...
Pour le portillon, il faut absolument que quand il est ouvert il empêche le portail de tomber au fond du trou... pas des gond simples ou le portillon s'enlève par le haut. il ne s'agit pas de faire une guillotine...
Il y aura forcément une partie non ouvrante en haut..
A la réflexion, le portillon ne sera pas forcément dans le portail, donc si c'st le cas, je n'ai rien dit..
olivier
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je trouve l'idée sympa et très pratique pour les petits espaces.
Une idée qui en vaut une autre :
2  piliers carrés légèrement plus haut que le portail. La partie haute des piliers contiendrait un petit treuil électrique (un dans chaque pilier) Ces moteurs seraient cachés par un chapeau évidement démontable pour l'entretien.
Chaque pilier serait rainuré. Dans cette rainure serait placé un profilé en U (inox de préférence) Ce profilé se prolongerait jusqu'au bas de la fosse du portail.
De chaque coté  du portail (haut et bas) serait posé un axe muni d'un galet de préférence sur roulement à bille étanche qui coulisserait dans la rainure des poteaux.
La monté et la descente se ferait par deux câbles (droit et gauche) qui pourrait se trouver dans les rainures du poteaux.
Les piliers pourraient éventuellement être réalisés en tôle pliées avec une fente coté portail, de cette façon toute la mécanique serait cachée à l'intérieur.
Aucune mécanique dans la fosse
De : Hourtin (33)
Env. 10 message Gard
Et pourquoi pas une porte de garage sectionnelle motorisée?
Montée à l'envers, les segments viendraient se loger dans un coffre (béton / fer) sous l'allée qui au lieu de s'enfoncer dans le sol serait parallèle au sol.
Et comme cela tu conserve tous les éléments accessibles et proche du sol.
J'ai fais un schéma (approximatif)
Je suis pas sur que les porte supporte le poids des véhicules ...
voir ici
N°Aamoi 2879
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h36
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
10
