Imitation longère
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 344 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Je viens vers vous car j'ai plusieurs questions que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une longère
Je viens de refaire ma façade en béton cellulaire et je voudrais faire un plaquage en planche pour imiter l'aspect de ce genre de maison et le soubassement en briques mais le problème est comment fixer ses planches environ 4 ou 5 cm d'épaisseur sur les murs de cellulaire?
Je pensais faire des petits L vissés sur les planches et ensuite à l'emplacement creuser le cellulaire et faire du map pour les coller ?
le map es ce bon dehors sinon quelle colle car il faut que cela puisse bien tenir car ensuite j'ai également une marquise en fer à poser dessus ?
ou sinon je pensais le clouer mais on verrais les têtes sur les planches
Merci de vos conseils
Dept : Seine Maritime
le "MAP" est habituellement destiné au collage des plaques de plâtre en intérieur.
il existe du mortier de scellement pour le BC
par contre,
des "planches de 5cm", c'est très épais -et lourd-, pour une utilisation "bardage-déco" , pas sur que ce soit le plus judicieux.
vu la suite des travaux envisagés (marquise en fer à "poser dessus" ) , et sans connaitre la nature exacte des blocs BC utilisés, ni leur mise en oeuvre, je laisse la place pour les bons conseils.
"refaire ma façade en BC" : BC faible épaisseur en applique sur des murs porteurs existants ? ou remplacement des murs porteurs en BC ?
Bonjour et merci de m'avoir répondu
vous pensez que des planches de 3cm serait mieux ,ce qui me fait un peu peur avec 3cm c'est quelles risquent de plus bouger plus facilement avec le temps
j'ai mis des blocs ytong de 15 car mes poutres faisaient 15cm
Je trouve que le mortier pour cellulaire est assez liquide et que poser les planches en facades c'est chaud
Sinon si vous avez une autre idée pour l'application ?
Il faut réaliser une structure en tasseaux comme pour un bardage traditionnel, à fixer dans le béton cellulaire avec des chevilles adaptées
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.as[...]emplate-productdetails/
Les tasseaux créent une lame d'air pour éviter le pourrissement du bois. Pensez aux grilles anti rongeur pour fermer la structure en tasseaux.
5cm c'est beaucoup trop épais et trop lourd.
Lisez ce document du CNDB il est intéressant http://www.cndb.org/pdf/Questions_frequentes/EssentielN5_revetement.pdf
EDIT : à la relecture je me demande si vous ne souhaitez pas réaliser un faux colombage.....
Dept : Bas Rhin
merci de votre réponse
je ne peux faire comme pour un bardage c'est juste pour faire comme le colombage et ensuite mettre un enduit entre deux
Et quelle épaisseur de bois serait le mieux adapter ?
Il faut se rapprocher de l'épaisseur de l'enduit.
Dept : Bas Rhin
Oui c'est pour cela que je pensais des planches de 5cm d'épaisseur
Et sinon auriez vous des idées pour leurs fixations?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
