Quelle isolation dans mon garage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 486 fois
Env. 100 message Nord
Je souhaite isoler mon garage entièrement (plafond et mur).
De plus je ferais une pièce dans le fond de celui-ci afin de mettre lave linge, seche linge, adoucisseur...
J'espère également avoir un peu moins de déperdition de chaleur suite à l'isolation du garage.
Le garage n'étant pas très grand : 2.94m de large, j'aimerais votre avis pour savoir comment l'isoler au mieux sans perdre trop de place ?
Pour info, il y a un doublage placo de 10cm dans la maison côté garage.
Dois-je mettre un doublage dans le garage côté maison ?
Oui, non ? quelle épaisseur ?
Pour le reste du garage, quelle épaisseur ?
Feriez-vous une épaisseur différente entre la maison et le garage / et le garage et l'extérieur ?
Exemple : Faut-il faire partout doublage 13+40, 13+60, 13+80 ou 13+100 ?
ou vaut mieux faire 13+40 dans le garage côté maison et 13+80 ou 13+100 dans le garage côté exterieur ?
Merci beaucoup.
Env. 10000 message Essonne
<Dois-je mettre un doublage dans le garage côté maison ?
Oui, non ? quelle épaisseur ? >
pas vraiment nécessaire puisque vous avez déja une isolation intérieure.
Si les murs du garage sont sains et régulies vous pouvez
coller au MAP un complexe de doublage 10+60 ou 10+80 par exemple
Le garage n'étant pas chauffé (je pense) cette isolation
ne fera que 'lisser' les variations de température.
Cdt
Puis-je mettre du 13+40 au bord de mon garage (pendant 6m...) ? puis dans le fond du garage (les 2.4m restant) du 13+80 ?
Comme ça je commence par le fond du garage, je met 2 plaques de 120 (soit 2.4m) en 13+80 et après je continue en 13+40.
A la jonction des 2 (différence 40/80), je fais ma cloison placostil ba13 - laine de verre - ba13
Qu'en pensez-vous ? Vais-je y gagner quelque chose de mettre du 13+80 partout ?
le garage n'étant pas chauffé et la porte du garage étant un point faible
d'un point de vu thermique, passer du 10 + 40 à 10 + 80 ne va pas avoir
beaucoup d'impact.
Cdt
