Probleme sur pompe immergée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 765 fois
Super bloggeur Env. 300 message Issoire (63)
J'ai besoin de votre aide, ma pompe divertron 1200x qui était installé dans ma cuve de récupération d'eau de pluie de 3000l fait disjoncter mon installation, d'où cela peut-il venir ?
La pompe n'a que 35 mois est déjà en rade  .
Merci de votre aide
Pour mon info perso: la différence entre ce genre de pompe est un simple vide cave 10 x moins cher ?
Car là j'ai vraiment les boules si elle est morte.
De : Issoire (63)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
L'installation lâche où à l'interrupteur différentiel ou au coupe circuit (fusible) ?
Si ça lâche au différentiel : probablement un défaut d'étanchéité quelque part qui engendre une fuite de courant vers l'eau (terre ?)
Si ça lâche au coupe-circuit : plutot un court circuit (qui peut aussi provenir d'un défaut d'étanchéité qui fait court-circuit entre phase et neutre)
Je suggère de sortir la pompe, bien tout sécher. Vérifier qu'elle tourne à la main (pour voir si rien n'est coincé). Et ensuite la rebrancher (sans la mettre dans l'eau) pour voir si sans eau, le problème disparait (attention, quelques secondes seulement, car elle n'a plus de refroidissement).
En fonction de tout ça, vérifier l'étanchéité au niveau du moteur.
35 mois, elle n'est plus sous garantie (3 ans ?)
Dept : Bas Rhin
C'est le différentiel qui saute, je l'ai essayé sur une autre installation, hors de l'eau mais non séché, elle tourne et tout disjoncte, résultat identique.
Je vais voir demain Frans Bonhomme voir si toujours garantie.
De : Issoire (63)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
