Spots dans une cloison de 7cm ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 634 fois
Env. 30 message Marne
Bonjour à tous!
Nous sommes en pleine construction et nous avons un soucis avec l'éclairage de l'escalier... Nous avons pour le moment un escalier intérieur demi tournant en béton brut que nous aimerions garder au plus proche de cet état, donc probablement ragréage + béton ciré. Et pour le mettre en valeur nous aimerions l'éclairer par des spots led (1 toutes les 2-3 marches) à hauteur des pieds.
Ce qui nous ennuie c'est la proximité du spot et de la laine de verre. En fait de chaque côté de l'escalier, nous avons une cloison BA13, avec laine de verre à l'intérieur, le tout faisant 7cm. J'ai bien vu la technique du pot de fleur mais je ne pense pas pouvoir en faire tenir un dans cette configuration ?
J'espère avoir été assez claire, je suis plus que très novice   Si ce n'est pas faisable nous nous tournerons vers de simples appliques en hauteur mais le rendu n'est évidemment pas le même...
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Le problème peut-être résolu en mettant un dissipateur de chaleur comme suit :
http://www.installation-renovation-electrique.com/dissipateu[...]ur-pour-spot-isolation/
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Merci mais ce dispositif est encore plus long qu'un pot de fleur et ne convient donc pas... Mon soucis est de faire entrer un spot + une protection dans 7cm d'épaisseur.
Je me rend compte qu'il est même compliqué de trouver des spots led pouvant être encastrés dans une telle épaisseur
Dept : Marne
De : Penmarch (29)
Ah oui au niveau de la taille c'est impeccable ca! Et vous ne mettez rien derrière pour protéger de la laine de verre ?
Dept : Marne
Si je met des spots de 2W, y a-t-il un réel risque de chauffe avec la laine de verre ou est-ce que je peux mettre les spots sans protection ?
Dept : Marne
Pour ton type d'application, je te conseille de taper led de balisage sur google, les encastrés que je t'ai mis en lien sont assez puissants
De : Penmarch (29)
Nous pensons prendre ce type de spots du coup. Selon un électricien pro c'est ce qui correspond le mieux à notre configuration et ce serait suffisant d'écarter la laine de verre ou de couper un morceau autour des spots (ce ne sont pas des cloisons qui mènent vers l'extérieur).
http://www.castorama.fr/store/3-spots-a-encastrer-blanc-extr[...]=FyYaRxiOGxDUKiDgTjnRww**.fo1atg3?navAction=push&navCount=0&sortByValue=relevance
Dept : Marne
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Les spots qui sont sans transfo et sont une référence sont les muro1 de chez aric seulement 33mm de profondeur ! assez chers par contre c'est 20 € pièces
De : Rennes (35)
Alex3187 a écrit:Nous pensons prendre ce type de spots du coup. Selon un électricien pro c'est ce qui correspond le mieux à notre configuration et ce serait suffisant d'écarter la laine de verre ou de couper un morceau autour des spots  (ce ne sont pas des cloisons qui mènent vers l'extérieur).
attention la notice indique qu'il faut 10 cm d'espacement au niveau du transfo... c'est pas top donc...
pas de soucis c'est pas trop chaud ?
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h15
Devis Automatisme d'éclairage
