Aide pour choix emplacement splits
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 565 fois
Env. 30 message Coutras (33)
Bonjour à tous .
Je souhaiterai installer 2 splits dans ma maison (1 pour la pièce a vivre et un dans le couloir pour chauffer mes chambres)
Ma maison est de 2008 isolation classique pour la région  100 pour les murs et laine soufflé pour les combles.
ma questions est ou positionner le split dans la pièce a vivre?
Ci dessous un plan de ma maison:
Les artisans que j'ai fait venir pour des devis préfère généralement l'emplacement 1 (car plus facile a installer car installation dos a dos)
Personnellement je préférerai l'emplacement 2 car l'unité serait plus loin du canapé (qui est en haut a gauche du salon sur le plan) et du coup on l'entendrai moins et, que ma table de salle a manger se situe devant l'emplacement 1.
Mais si je choisi l'emplacement 2 les cuivres devront passer dans l'isolation du mur puis dans les combles puis redescendre a l’extérieur au niveau de l'emplacement 1.
Cela implique également de rajouter une petite pompe pour évacuer l'eau quand le Split sera en position froid.
Une installation sur l'emplacement 2 est il une bonne idée? ( risque de pliage des cuivres lors de l'installation autres problèmes ?)
Enfin quel puissance me conseillez vous?
Certains installateurs me préconisent une 3.5 kw d'autres des 5kw.
pour le salon j’hésite à installer une daikin emura ( 3.5 ou 5 sachant que la 3.5 et plus silencieuse) ou bien une toshiba suzumi .
Avez vous des retours sur ces deux produits ( Bruit de fonctionnement, fiabilité etc).
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
De : Coutras (33)
Membre utile Env. 800 message Cher
Par expérience (souffle d'air) la position 2.
Mais croyez vous que le split couloir va chauffer vos chambres ?
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Ok. Merci. Justement pour le split couloir je me pose la question.
Quelle puissance me conseillez vous pour le salon?
De : Coutras (33)
Salon 39 M2, 3.5 devrait suffire, mais je mettrais 5.
J'ai deux Emura 3.5 pour 45 M2.
Pour les chambres, des radiateurs éco programmables à fluide serait mieux, pas de bruit la nuit.(mais pas de clim l'été)
1 split de chauffera pas toutes les chambres.
Dept : Cher
Merci de votre réponse.
Concernant votre emura en êtes vous content ?
Niveau bruit est elle silencieuse?
Avec vous le module wifi ?
De : Coutras (33)
Content oui, silencieuse, moyennement, wifi, non.
Dept : Cher
En cache depuis hier à 20h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
