Gouttières havraises
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 754 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Je ne sais pas trop comment concevoir les gouttières de mon appentis à 3 pentes. Je suis preneur de tout conseil.
Descriptif.
L'appentis est accolé au pignon de ma maison d'un côté et contre le mur de clôture du voisin de l'autre côté. Il est recouvert d'un papier goudron. Les 2 pans latéraux sont déjà recouverts de tuiles plates. Je comptai équiper le pan principal de gouttières havraises de façon à ne pas laisser l'eau de pluie passer chez le voisin ou s'infiltrer entre nos murs.
Gouttière :
Je pensais créer un point haut au milieu du pan2 pour que l'eau s'évacue vers les extérieurs (face 1 et 3). C'est après que je bloque. Mon problème c’est que je ne sais pas comment faire au niveau de l’arêtier. Un angle droit pour que l’eau se déverse sur la face 1 ou 3 et soit récupérée plus bas par la gouttière classique ? Que devient l’arêtier ciment sous cette gouttière havraise ? Je n’ai jamais vu ce genre de situation, mon idée me semble douteuse. Pour info, les faces 1 et 3 descendent 50 cm plus bas que la face 2.
J’attends vos remarques sur mon projet pour le faire évoluer car là, je suis au point mort.
Ci-joint quelques photos.
Photo1: arêtier face2/3 vu du toit
Photo2: face 3 vue de chez le voisin
Photo3: face 3 vue de chez le voisin
Photo4: face 1 vue de chez le voisin
Photo5: arêtier face1/2 vu du toit
Merci pour votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
effectivement une gouttière havraise avec son doublis, une seule pente doit suffire, par contre elle va se trouver au niveau ou le muret est recouvert à la 5 ème tuile, rejeté à droite ou à gauche avec un fond souder et un piquage en 70 qui ira couler dans celle du dessous, par contre au niveau de l'arêtier il faudra l'arrêter plus haut au même niveau que la tuile de re démarrage, et faire une pièce en zinc en dessous.
De : Luynes (37)
Bonjour Bibi et merci pour ta réponse.
Il va falloir que tu éclaircisses sur un certain nombre de points.Le fond à souder, je vois bien, pas de problèmes. Par contre le piquage 70 c'est quoi? Est-ce un trou dans le fond, pour pouvoir y souder un tuyau de descente?
j'attends ta réponse su ce point, j'ai encore d'autres questions après.
Dept : Eure Et Loir
oui un un tube 70 souder au fond?
De : Luynes (37)
Ok, donc ce tube de 70 survole mes 5-6 rangs de tuiles et après 2 coudes vient permet à l'eau de se déverser dans la gouttière classique du plan 1 par exemple. Est-ce bien ça?
Autre question: Y a t-il toujours un doublis en zinc sous une gouttière havraise? Je pensais qu'il pouvait y avoir des tuiles tout simplement. Dis moi si je me trompe. En tout cas, j'entrevoie le bout du tunnel. Merci d'avance.
Dept : Eure Et Loir
C'est la gouttière qui vient poser sur les 5/6 rangs tuile avec un doublis en dessous, et sur un bout tu fait un piquage en 70 qui ira se déversé sur la pente du dessous.
De : Luynes (37)
Merci Bibi pour ces précieux conseils.
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Morbihan
Ce n'est pas une gouttière Havraise que vous devriez poser, mais un chéneau façonné sur mesure, en effet il me semble que le muret couvert en tuiles du voisin fait une brisure avec votre toiture.
Jamais vous n'arriverez à rendre une gouttière havraise étanche, à moins de façonner un doublis particulier qui coiffera le haut du muret, ce qui reviendrai à faire directement un chéneau!!
Dept : Morbihan
Bonjour à tous.
Mon chantier est resté à l'arrêt, d'autres chantiers sont passés avant. Je voudrai terminer ça qu'on en parle plus.
J'ai retiré les tuiles du mur voisin. En fait je suis propriétaire des 2 murs, je voudrai juste laisser une situation propre et parfaitement divisible pour ne pas qu'il y ait d'embrouilles ultérieures.
Point 1 : Voici le montage que je propose, j'attends vos commentaires.
Point 2 : il faut que je prévoie une étanchéité car les vents dominants déverseront l'eau de pluie entre les 2 murs. Que pensez-vous d'une bande de plomb ?
Point 3 : je n'ai pas mis de rive (je ne sais si c'est le bon terme) en bas de mes chevrons qui sont coupés en limite de propriété. Ne faut-il pas que je recoupe pour mettre une rive de 15mm d'épaisseur, pour fermer tout ça?
Point 4 : pour l'arêtier, pour moi c'est le flou artistique complet. Dans ma tête, je vois un truc comme sur le croquis joint, mais ça me semble bien compliqué, je n'ai que trop rarement soudé du zinc et le résultat était lamentable. Me confirmez-vous que je vais dans la bonne direction ou que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Dept : Eure Et Loir
Je ne sais pas où sont passées les photos et croquis joints!!
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
