Déplacement lavabo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 272 fois
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison des années 70. J'effectue une renovation de la salle de bain : changement de baignoire, tableau cassé
Mettre un meuble vasque à la place d'un lavabo sur pied.
C'est sur ce point que vient ma question : sur le mur cloison carrelé se trouvaient lavabo et bidet.
Le bidet va être supprimé et le lavabo recentré.
Comment faire ?
Je n'ai jamais fait de plomberie mais souhaite apprendre. Pour autant je préfère une solution sans soudure.
Il me faut, à mon avis, couper le carrelage, aller chercher les tuyaux jusqu'en bas et couper pour mettre un raccord en T avec bouchons à la place des tuyaux. Comme le bidet etait dans le prolongement on peut supposer que je peux compter sur eux pour arriver à l'emplacement souhaiter et remmetre un raccord pour "monter" les nouveaux tuyaux. Même chose pour le pvc.
Ça convient ? Pouvez vous me dire exactement quel raccord (reference precise)
Merci merci !!!!
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
sans soudure dans un mur il existe un risque, mais au pire mettre des raccord à olives, (manchon double femelle dans le diamètre qui va bien) , vu que vous avait 2 appareils cela laisse supposer que c'est du 12X14, à condition de couper à l'endroit ou le cuivre n'a pas été recuit (bien avant soudure), pour le PCV un manchon et un bouchon mâle coller, ou reprendre avant le té et prolonger avec un manchon vers le lavabo.
De : Luynes (37)
Env. 10 message Jura
si tu veux pas faire de soudure il faut prendre des raccords américain.
voici le lien: https://cdn.manomano.fr/raccord-droit-bicone-a-olive-male-cu[...]le-cuivre-L-10-66_1.jpg
Sa marche tres bien, va chez un spécialiste style VF CONFORT, AUBADE et demande un raccord rapide.
Voici un autre style de raccord qui va bien.
https://cdn.manomano.fr/raccord-male-push-fit-sans-soudure-L[...]udure-L-163-30617_1.jpg
celui la ne peut pas se démonter une fois enfoncé.
Dept : Jura
Oui des raccords à olives LaughLaugh à condition de prendre les olives en laiton, pas en plastique, c'est d'la daube
De : Luynes (37)
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
malgré tout, je crois que je vais faire appel à un artisan, parce que je ne suis pas sûre à 100% de ce que je fais et que lui normalement l'est, mais surtout il est assuré pour ça
je vous tiens au courant
voici une photo de mes tuyaux à l'état actuel :
c'est à dire après les avoir dégagés du mur. J'aimerai qu'ils soient 20 cm plus à gauche.
Je vais faire appel à un artisan pour ça, mais j'aimerai qu'il fasse le minimum, c'est à dire juste le déplacement des tuyaux (le but étant d'alléger la facture, évidemment)
du coup, je reboucherai moi même le tout
que me conseillez vous pour cela? Le mur est une cloison en brique, séparant la salle de bain de la cage d'escalier qui descend, recouvert de plâtre et d'un enduit coté escalier et de carrelage coté sdb.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
