Porte isolante cellier/garage non isolé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 574 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je pose la question quand même.
Sur la notice descriptive nous avons pour cette porte la description suivante
"Porte postformé isolante compris bâti" et sur l'étude thermique c'est noté ISAD k09 avec un ud de 1.2.
Lorsque je tape sur internet ISAD k09 cela correspond a la marque HUET. Hors je ne trouve pas d'autre modèle isad K09 autre que ce fabricant.
La porte posé est donc une porte postformé ordinaire avec fermeture 3 point et joint étanche autour (joint aussi sur le bâti), mais elle est aussi lourde et creuse que celles dans la maison. Le constructeur a aussi rajouté un balai vissé en bas à 2 balles.
La question que je me pose, doit-il posé la porte qu'il y a sur d'étude thermique ou non car franchement elle m'a pas l'air isolante et pour le ud de 1.2 je suis septique
Doit-il me justifié le pouvoir isolant ?
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
la valeur Ud de 1,2 (d pour door et Ud expimé en W/m2.k) correspondont à quelque
chose de performant. Parfois au coefficient Ud est associé une lettre : A, B, C, ...
A étant le plus performant
Il faut voir avec Huet le Ud qu'il annonce pour ce type de porte.
Sinon demandé au constructeur la justification .
Oui le constructeur doit mettre (au minimum) ce qui est prévu dans l'étude thermique.
Cdt
Bonjour Oui la porte Huet a bien un Ud de 1.2 mais celle installé je ne sais pas.
Je lui ai déjà demandé mais pas de réponse le fameux "faite nous confiance"
Dept : Aisne
peut être contacter Huet vous voir si il y à un moyen quelconque (et assez facile)
pour reconnaître une de leurs portes isolantes : un marquage, le poids de la porte, ....
Cdt
c'est sur ce n'est pas de chez eux. Le constructeur a demander au bet de prendre cette porte pour ces calculs et puis il en n'a mis une pas cher avec un joint autour+ fermeture 3 point .
Il m'a fait la meme chose avec la vmc. Etude thermique aldes micro watt optima (classe energie B) et celle installé atlantic hygrocosy 2 (classe E)
Dept : Aisne
< c'est sur ce n'est pas de chez eux. >
sans référence exacte de porte difficile de dire rien qu'a l'aspect visuel
si cette porte est conforme à l'étude thermique ou pas .
Cdt
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
