Réaliser soit même des "petits" poteaux contre collés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 634 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde,
Je vais prochainement m'attaquer à la réalisation d'une mezzanine dans mes anciens combles et après avoir réalisé les calculs de solivage j'ai besoin (entre autre) de 2 poteaux "pas trop gros" (section : 10x10 cm, longueur : 2,50 m).
Ces derniers n'étant pas visibles une fois le chantier terminé, je me posais la question de la possibilité de les réaliser moi même à partir de bastaings en les contre collant 2 par 2 (j'en ai sous la main et cela me permettrais de faire une petite économie non négligeable).
Je possède une combi bois et j'envisageais "simplement" de coller deux bastaings de 63x175 mm à l'epoxy (après avoir dégauchit proprement les faces à coller...).
J'obtiendrais ainsi, à peu de chose prêt, une poutre contre collée (duo) d'une section d'environ 126x175mm (- 1 ou 2 mm sur la plus petite côte après le passage à la dégau...)
Sachant qu'après calculs deux poteaux de section 10x10 cm suffisaient, quelqu'un peut il me dire si mes poteaux maison poseraient un quelconque souci ? tant sur le plan mécanique (torsion/flexion) que technique (collage/assemblage)...
Merci d'avance pour vos avis/recommandations.
Ludovic
Dept : Charente Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pour moi, je rajouter une rainure languette surtout sur 2500mm, va falloir un paquet de serre joint, essayer de trouver les fils de vos bastaing, et les inverser au collage.
De : Luynes (37)
Env. 7000 message 06 (6)
Par curiosité : quelle serait l'économie ?
De : 06 (6)
Colle pu monocomposant pour bois c'est préconisé pour assemblage bois
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Lot Et Garonne
Meilleurs vœux à tous.
Je suis pas convaincu de l économie.
Certes tu as les bois mais le recollage t impose des contraintes.
La première est le dégauchissage des bois tu dois avoir 2 surfaces nickelles.
Le collage doit se faire dans la foulée.
On colle sur des surfaces fraiche de rabotage.
Ensuite le serrage, il te faut une quantité importante de serre-joint.
Comment as tu obtenu La section 10x10?
Bonne soirée à tous.
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
