Conseil pour installer des toilettes suspendu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.196 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Petit bricoleur, je veux me lancer dans l'installation de toilette suspendu (Pack WC suspendu bâti mur Nerea 2 acheté à leroy merlin). Pour l'installation des toilettes, je pense que je n'aurai pas de problème avec la notice fourni. C'est au niveau des raccords pour l'eau et l'évacuation qui me semble plus difficile n'y connaissant rien en plomberie !
Les toilettes seront installées entre ma baignoire et ma douche cf photo :
Une évacuation est déja prévu cf photo :
Je pense me raccorder à l'eau sur le flexible d'eau froide de la baignoire cf photo :
Mes questions sont :
- Est-il possible sur l'arrivée d'eau froide de faire sortir 2 flexibles : un pour la baignoire et un pour les toilettes? Comment s'appelle cette pièce  (si elle existe  )?
- Concernant l'évacuation faut-il une pente spécifique, du moins minimum?
Dans l'attente de vos retours, je vous souhaite à tous une bonne soirée
Dept : Maine Et Loire
Pour l'arrivée d'eau a repiquer sur l'EF baignoire, il faut placer un T 15/21 mâle/femelle.
Avec un flexible de la bonne longueur pour aller jusqu'au robinet d'arrêt wc.
Attention a la hauteur sous fenêtre 1m10 est un minimum.
C'est pas un peu juste la largeur ?
La sortie d'évacuation (dans le mur) doit être en dessous 22cm à l'axe du tube pvc niveau sol fini.
La sortie évacuation des wc suspendus sont en général entre 22 et 24 cm a l'axe.
Pour la pente, du wc a l'évacuation, pas besoin de beaucoup vu la proximité, après derrière le mur
entre 1 et 3 cm au mètre jusqu'à l'égout.
De : Loire (42)
Merci CAM42 pour la rapidité de ta réponse
La hauteur est d'environ 1m15 sous la fenêtre donc pas de soucis
Et concernant la largeur il y a une cinquantaine de centimètre de mémoire.
Concernant le raccord té, celui-ci conviendrait ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-te-egal-a-compression-laiton-m-15-x-21-pour-tube-en-multicouche-e9815?queryredirect=a_fp_raccord_te_egal_a_compression_laiton_m_15_x_21_pour_tube_en_multicouche&numpage=1
Merci encore en tout cas pour les infos
Non c'est pas ça, il faut un T simple mâle 15/21 avec un manchon a butée pour
faire le raccord femelle qui vient se visser sur ton cuivre (mâle).
Avec 2 joints fibre 15/21.
Tu trouvera facilement ça chez LM en GSB c'est courant.
https://www.manomano.fr/raccord-en-laiton/manchon-double-fem[...]e-a-butee-15x21-1323917
https://www.manomano.fr/raccord-en-laiton/te-laiton-male-1-215-21-525279
De : Loire (42)
Je reviens vers vous pour quelques conseils
J'ai fixer au mur les toilettes mais selon la notice la distance maxi du bati qui soutient les toilettes doit être de 27,4 cm hors la je suis à 31 cm quels sont les risques niveau solidité?
Voici les photos de l'installation :
Pour infos, pour la partie basse, j'ai du mettre des tiges filtées plus grande que celles fournis.
En attendant vos conseils, je vous souhaite à tous une bonne soirée
Vu comme il est repris au mur a plusieurs endroits, je pense pas que 3 cm de plus en profondeur
va changer la solidité.
Le plus important c'est qu'il soit bien fixé dans la dalle avec les tire-fonds.
Mais vu l'image ça me semble bien pris dans le dur..
Pour le carénage, il faut aussi que ça soit solide en façade.
Le montage me semble correct, il faut faire gaffe a la découpe de la pipe d'emboitement et
arrivée d'eau, pas couper trop court.
De : Loire (42)
Merci pour tous tes conseils @CAM42
Concernant la pipe d'emboitement + arrivée d'eau j'ai rajouté les 3mm en plus comme indiqué sur la notice
Voici le résultat   encore l'habillage à finir + quelques finitions !
Impec, ça a été vite fait bien fait....
Tu peut mettre une tablette sur le dessus pour le finir.
De : Loire (42)
Dernier déterrage de topic!
Après 8 ans, cela n'a pas bougé d'un poil ?
Top quand on est bien conseillé ?
oOTHCOo a écrit:Après 8 ans, cela n'a pas bougé d'un poil ?
Hé bien c'est à toi de nous le dire, on ne sait pas nous !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut
Tu as confondu point d'interrogation avec point d'exclamation
mais en tous cas, merci pour ton retour.
De : Loire (42)
Oups effectivement c'est des points d'exclamations ! ^^
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
