Plan de salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 537 fois
Bloggeur Env. 50 message Ille Et Vilaine
je galère à implanter ma salle de bain...
le plan initial proposé par le constructeur ne me plaisait pas, j'essaye de "bidouiller" un nouveau plan en ajoutant une douche.
Vos avis ??
Merci d'avance,
plan proposé par le constructeur pour l'étage
plan proposé initialement (la maison a été retournée depuis, garage à droite)
mes essais d'aménagement...
suite des discussions... aménagement de l'étage, avec ajout d'une douche dans la SDB
Vos avis éclairés devraient m'aider ??
MERCI !!
Construction en solo... c'est parti !
Signature CCMI 23/11/2016
Dépôt du PC 21/01/2017
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message En Bauges (74)
Quelle hauteur au pied de la sous pente?
j'alignerai la cloison sdb/chambre avec celle chambre/chambre.
L'espace WC récupéré par la chambre qui est rétrécie.
J'intégrerai le WC dans la SDB, avec les 2 portes d'accès du haut en miroir avec celles du bas.
Pour l'espace sdb en lui même:
la douche à gauche en entrant, porte face à la fenêtre
la baignoire en appui sur la douche en gardant une hsp suffisante (droite ou d'angle...)
le WC à proximité de la fenêtre
le meuble vasque le long de la chambre, perpendiculaire à la lumière de la fenêtre.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse rapide !!
je n'ai pas bien compris où vous placeriez /
- la douche "à gauche en entrant" = derrière la porte ?
- La baignoire "en appui sur la douche" = vous placez où la porte ?
sinon la hauteur en bas de pente est de 0.86cms
Merci !
La douche là ou sont dessinées les vasques sur le plan constructeur, avec la porte sur le grand côté, et la baignoire dans le prolongement, vers la sous pente
mais sans les dimensions précises de la pièce, je ne sais pas si vous avez la place
De : En Bauges (74)
Ah ok merci !! je cherchais à comprendre avec l'autre plan !!
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Voilà une idée... mais l'accès à la fenêtre est malaisé, et l'entrée dans la pièce est juste juste...
Je pense qu'il serait bien de décaler la cloison dans le sens de la flèche d'une dizaine de cm....
Dept : Charente Maritime
c'est assez haut pour la douche ? La barre des 1m80 est proche, j'ai un peu peur...
anema a écrit:Merci.
Il n'y a aucune autre possibilité d'avoir plus de HSP, de toute façon....sauf à mettre la douche dans le coin de la fenêtre...ça peut se faire, mais une douche c'est 90 de large, donc plus large que la baignoire qui fait 75, et ça laisserait moins de place pour le plan vasque ....bref...
J'ai refait un essai en décalant la douche le plus près possible de la porte... la hsp 2,10 m est en rouge.....
ça laisse 83 cm de marge entre le bord du receveur côté porte et la ligne des 1,80, c'est très confortable ( hauteur des parois verre: 180 ).
par contre, ça réduit d'autant le passage d'entrée: 65 cm !!!
Et donc, nouvel argument en faveur d'un d&calage de la cloison de chambre... une dizaine de cm suffiraient...
Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de tout suivre dans la section plan?
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de tout suivre dans la section plan?
+1
Parce que je vines d'aller voir par curiosité le récit de construction...
et sur le plan d'origine, la descente de Wc de l'étage tombait dans la cuisine !!
quant au nouveau plan, ces WC ont disparu...
On ne sait plus trop ce qu'il en est ...
Devis création salle de bains
