Triphasé?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 276 fois
Env. 20 message Aube
Bonjour.
Nous sommes un peu perdu quant aux raccordement électriques. Nous avons 160 mètres de raccordement de la voirie à effectuer. Tout le monde préconise de faire passer du triphasé pour les déperditions sur la ligne.
En revanche, lors de l'établissement de notre notice descriptive avec le constructeur, nous avons précisé que nous serons en triphasé, nous avons donc une plus value de 1200 euros, car il faut changer les raccordements au tableau qui ne sont pas les mêmes, et soit disant les raccordements intérieurs qui vont aux prises.
Pour le tableau et le disjoncteur, je suis d'accord, en revanche pour les prises et raccordements prises je suis sceptique...
Merci d'avance
Dept : Aube
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Vous n'allez pas distribuer du triphasé dans la maison ? En supposant que non, la différence avec le monophasé c'est qu'il faut équilibrer votre installation pour ne pas tirer toute la puissance sur une phase et presque rien sur l'autre. Une fois que votre installation est conçue et équilibrée, vous séparez les phases avant les inter diff. Chaque rangée est alors alimentée en monophasé mais toutes les rangées ne sont pas alimentées avec la même phase.
En mono, vous êtes limité en 12 kW. En tri vous aurez 18 kW mais en réalité seulement 6 kW par phase donc si vous mettez tous les gros consommateurs sur la même phase, ça coupe
Dept : Bas Rhin
Vous avez raison le gros du tableau est essentiellement au niveau du tableau et du disjoncteur de branchement.
Toutefois, il peut être pertinent d'adapter certains circuits en triphasé (chauffe-eau, plaques...) afin de faciliter l'équilibrage.
C'est peut être cela qui est évoqué
Carminas
Dept : Cantal
Oui nous n'allons pas tout alimenter en triphasé.
Je viens de me mettre en lien avec un électricien qui m'a conseillé de garder la première idée du monophasé, car il considère inutile de passer en triphasé.
Nous sommes pourtant à 150 mètres de la route, et erdf m'a dit qu'il y aurait trop de déperditions donc de mettre du tri.
En revanche, hormis la pompe à chaleur, nous n'aurons pas de gros consommateur.
Dept : Aube
La PAC peut être en tri
Il n'y aura pas de perte si vous prenez un cable de section suffisante
Pour vous donner une idée du tarif pour 160m
En mono avec un DB 30/60A, il faut du 2x150² alu, soit environ 850 €
En mono avec un DB 10/30A, il faut du 4x50² alu, soit environ 750 €
J'ai pris la tarif sur le 1er site de vente de cable que j'ai trouvé
Finalement l'hypothèse mono vous reviendra moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivement le tarif n'est pas le même.
La PAC est conseillée en branchement monophasée sur la notice constructeur, donc ça ne posait pas problème, d'autant plus que l'on va coupler avec un poële à bois.
Erdf m'a parlé de déperditions sur la ligne. De ce que j'ai compris pour éviter une chute trop importante il faut mettre des sections importantes.
Dept : Aube
Oui c'est pour cela qu'en mono il y a une section plus importante (150²) :
- intensité 2 fois plus importante
- chute de tension 2 foix plus importante
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses
Dept : Aube
Pirate, attention tout de même , les forums pullulent d'amateurs :longue:
carminas, rien contre toi, mais je fais référence à un autre message du membre pirate qui précise que sur les forums, ceux qui répondent sont le plus souvent des guignols Dry
De : Sur Le Forum (77)
