Limiter l'épaisseur des murs tout en respectant RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 493 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et à tous
Nous avons un projet de construction en région parisienne.
Etant limité en surface constructible, j'aimerai pouvoir gagner les 10 cm ou 15 cm d'isolation (intérieure ou extérieure) en utilisant un matériau auto-isolant de 20 cm et respectant RT2012
J'ai vu qu'il y avait les bloc monomur, les bloc pierre ponce aussi, mais ne trouve pas d'explication claire
Pouvez-vous m'aider svp ?
L'ossature bois est une bonne solution, l'isolant étant entre les montants.
Dept : Bas Rhin
Hello Bluskies, merci pour votre réponse
On est sur quelle épaisseur totale sur l'ossature bois ?
Pour l'ossature, 14.5 et 20cm sont des dimensions standard.
Il faut ajouter:
- un voile de contreventement 12mm
- le parement intérieur, 40 mm (un vide technique + placo)
- un parement extérieur, les plus courants étant l'enduit (3 cm sur treillis métallique nergalto par exemple) et le bardage (4 a 5 cm avec le lattage). D'autres solutions existent: bardages en plaques composites, bardage métallique etc.
- un pare vapeur d'épaisseur négligeable
- on peut ajouter un isolant extérieur pour couper les ponts thermiques (5 a 6 cm ou beaucoup plus ...)
Ce qui donne au plus fin 23cm avec 14cm d'isolant mais sans rupture de pont thermique
Une composition que j'aime bien, car elle permet de faire des murs perspirants avec une rupture des ponts thermiques de l'ossature. De l'intérieur vers l'extérieur:
- parement placo ou fermacell sur vide technique 4cm
- pare vapeur ou pas, il y a différentes écoles ...
- contreventement intérieur 1.2cm
- ossature avec isolant entre montants 14.5cm
- fibre de bois à enduire 6cm
- enduit (respirant ou pas, encore différentes écoles) sur fibre de bois 2cm
Total 28cm
Dept : Bas Rhin
Pour la même épaisseur et plus simple à poser, tu as cela aussi :
- https://www.euromac2.com/app[...]M100_30.pdf
et en un peu plus épais :
- https://www.euromac2.com/app[...]M100_35.pdf
pas de ponts thermiques, étanche à l'air surtout avec un enduit plâtre intérieur, et un peu d'inertie...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h21
Photos de fenetres
Photos de fenetres
