Comment isoler quand il y a des gaines dans une paroi ? vermiculite ? flocons ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 244 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Je suis en train de parfaire l'isolation de ma maison neuve (avec un étage) et ce notamment :
1°) aux endroits où passent des gaines électriques
sachant que mon mur est ba 13 / 140 mm ldv / vide de 6 cm d'épaisseur comprenant des gaines électriques / aeroblue brique
=> vide accessible via les combles pour y verser l'isolant défaut à corriger sur 60 cm de large la hauteur de l'étage et une partie RDC (non accessible sauf si les granulés glissent)
2°) mur composé de ba 13 / espace de 20 cm avec gaines de VMC DF de diamètres 6 cm (plusieurs) et 2 grosses de 14 cm / 140 mm de ldv / aeroblue / briques
accessible par un trou réalisé en partie haute de la pièce de l'étage qui comprend ce mur ou passe les gaines sur 1.50 de large ce défaut n'est pas existant au rdc
3°) au rdc (donc inaccessible sans frais de trou en partie haute) :
ba13 / 14 cm de ldv / gaines de VMC DF fixées au mur de brique / aeroblue et briques)
et ce sur 2 m de large
Solutions
Je pense que les flocons cellulose ou tissus ne se faufileront pas assez
donc les seules solutions sont perlite ou vermiculite leur lambda n'est pas aussi bon mais c'est déjà ça.
et les billes de polystyrene ne m'inspirent pas confiance...
vous en pensez quoi ?
De : Rennes (35)
je pense également qu'un isolant en flocon , laide verre, laine de roche, ....
a peu de chance de 'combler les vides'.
Reste effectivement les solutions genre perlite mais il ne faut pas qu'en bas de mur
elle n'exerce trop de pression et écrase plus ou moins la laine ( si cette dernière
est en lambda 0,032 elle relativement rigide).
Cdt
Ah oui faut que je fasse gaffe à l écrasement. J ai parfois l impression que la cellulose soufflée pourrait glisser.
Le liège en granulés (65 à 85 kg / m3) aussi mais il est finalement assez lourd.
Vous pensez que ça écraserait la laine de verre du bas ?
De : Rennes (35)
< ba13 / 14 cm de ldv / gaines de VMC DF fixées au mur de brique / aeroblue et briques)>
comment tient la laine avec cet espace de 6 cm au dos ?
Laine de 140 mm si comme je le pense elle est en lambda 0,032 elle est assez rigide.
a ma connaissance il n'y a pas d'études ( ou de recommandations) indiquant des valeurs
lorsqu'on exerce une pression coté intérieur d'un montage ossature métallique genre optima.
Cdt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h08
