Casse tête pour réglage combustion brûleur FIOUL - flamme qui décroche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.845 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Chaudière fioul SIME OPEN 35 (5 ans) et brûleur Riello 40G3 millenium (4 ans).
Voilà mon problème ;
depuis l'arrivée du froid cette année, ma chaudière ne s'est pas remise en route (sécurité).
J'ai lavé le filtre bocal, le filtre de la pompe, j'ai ramoné la cheminée et nettoyé les chambres de combustions. J'ai changé le gicleur et j'ai mis le même qu'avant (Danfoss 55° type S). Bref l'entretien complet et elle en avait besoin.
Seulement voilà, depuis, impossible de régler ma combustion.
Pour que ma flamme ne décroche pas, je dois mettre mon volet d'air à 2. C'est trop peu, et mes fumées sont noires noires noires ! Alors j'attend 30 secondes et je met mon volet d'air à 3,5 et là les fumées sont blanches et la flamme orange vive. Parfait, ça tourne nickel. Mais !
Mais lorsque la chaudière se coupe (température circuit atteinte) : impossible de se relancer après, la flamme décroche en moins d'une seconde.
J'ai essayé toutes les combinaison de réglage entre la tête de combustion (qui va de 0 à 6) et le volet d'air (0 à 7).
Je n'ai pas de manomètre pour contrôler la pression de la pompe et je me demande si cette pression s'est modifiée lorsque j'ai nettoyé le filtre de la pompe (Est-ce possible ?).
Je voudrais changer de gicleur et en mettre un Danfoss, type H 80° (comme l'indique ma notice en cas de décrochage de flamme).
Qu'en pensez vous ?
Réglage de la combustion du brûleur - Riello 40G3 Millenium
Pour la précision, j'avais remis le même gicleur qu'avant car c'est mon chauffagiste qui avait fait ça... Avec le recul, j'ai le sentiment qu'il n'en avait pas d'autres de disponible ce jour là, et qu'il a réglé le brûleur avec le minimum d'excès d'air.
Vu toute la suie grasse que j'ai récupéré dans les foyers, c'était vraiment le MINIMUM d'air pour faire une flamme.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si la flamme décroche, c'est que la cellule est sale, ou ne fonctionne plus, pour la texte dès que le bruleur se lance vous lui mettez une pile devant le bruleur devrait continuer à fonctionner, si non elle est HS.
concernant la pompe du bruleur je suppose que c'est une suntec gauche ou droite, le fait de nettoyer le filtre qui est derrière le couvercle avec les 4 vis BRT ne modifie en rien la pression.
quand le bruleur démarre en préventilation vous entendez bien l'électrovanne qui claque??
De : Luynes (37)
Salut Bibi,
Je pense que la cellule fonctionne car comme j'ai expliqué :
"Pour que ma flamme ne décroche pas, je dois mettre mon volet d'air à 2. C'est trop peu, et mes fumées sont noires noires noires ! Alors j'attend 30 secondes et je met mon volet d'air à 3,5 et là les fumées sont blanches et la flamme orange vive. Parfait, ça tourne nickel."
D'ailleurs visuellement elle est nickel.
Pour la pompe, c'est une RBL, d'origine. Si la pression ne bouge pas en nettoyant le filtre, je pense que mon problème ne peut venir que du gicleur et du réglage de la combustion.
Ce week-end impossible de me procurer un gicleur avec un angle de 80°, j'en aurais demain soir par un copain. Je suis impatient de tester !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h58
Devis chaudière fioulArtisan
