Vide sanitaire non accessible mais remolinde gravats
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Val De Marne
J ai un vide sanitaire sous 2/3 de la maison mais il n est pas accessible.
Je peux voir qu il est plein de gravats plus plusieurs reseaux dont celui de fuel...
est ce qu il y aurait un acces logique et sinon, creer un access est il possible?
J aimerai y acceder au moins pour ajouter de l isolation sous le plancher
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Haute Savoie
ta photo ne montre pas grand chose, elle est prise de l'intérieur de la maison ou as tu un accès par l'extèrieur ?
vois tu une partie du mur de soutenement depuis l'extérieur ou est ce que la maison est complètement enterrée ?
si c'est le cas tu dois déblayer à la main, au seau avec de la main d'oeuvre.
Faire une ouverture depuis l'intérieur est risqué , canalisations diverses, eau électricité chauffage...  et y a t il du vide dessous ?
Envoie d'autres photos on verra mieux,
Bon courage et bon Dimanche,
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Malheureusement il n y a pas grand chise de visible a part les grilles d aeration a l exterieur.
La photo vient du sous sol accessible (1/3 de la surface). Il n y a oas de trappe dans ce mur qui est tred epais a part celle de la photo.
On voit aussi une grille de ventilation a gauche sur la photo.
Malheureusement je ne peux pas prendre d autres photos car non accessible...
Dept : Val De Marne
Effectivement ça n'a pas l'air très accessible...Et sera t il possible de se glisser dans le vide s'il est dégagé ?
Il faudrait au moins dégager un petit vide ( première photo) ou percer le mur et faire une trappe de visite pour voir si ça vaut le coup.
A suivre,
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Oui malheureusement mais il y a au moins l alimentation de fuel qui le traverse et je pense plusieurs foureaux de câbles. J y ai retrouve de la caillasse, du beton et des plynthes en bois Depuis le cote que je peux "accéder" ( ouverture 20x20cm).
Je veux me debarrasser du fuel des que je le pourrais et y avoir acces serait tres utile pour le passage de gaines et isoler le sol.
Dept : Val De Marne
J ai reussi a me procurer le permis de construire de 1996. Cela confirme qu il y a un vide sanitaire de 2m. Autant d espace perdu me semble bien dommage.
Dept : Val De Marne
Devis rénovation de maison
