Dimension semelle pour mur de souténement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.266 fois
Env. 400 message Haute Loire
Mon but est de faire un mur de soutènement en limite de propriété.
Altitude de 840 mètres en Haute Loire
La terre que je dois soutenir est un prairie en pente de 5% qui ne m'appartient pas ou il n'y a aucun passage à par des chevaux.
La terre fait 1.2 mètre de haut sur 12 mètres de long et sera en prolongement du mur de mon garage.
J'ai fait faire une étude de sol pour ma fosse septique et voila les infos sur le terrain.
Horizon A : Sol sain limono argileux. On retrouve sur les 10 premiers centimètres un sol chargé en matière organique provenant de la décomposition des végétaux présents sur site. Cette matière organique est mêlée au sable résultant de l’érosion du terrain et offre une granulométrie propice à la circulation de l’eau et de l’air dans le sol.
Horizon B (70cm) : Cet horizon devient sablo argileux, cette composition affecte la circulation de l’eau dans le sol. Cependant le sol n’offre pas de rétention superficielle d’eau même après un orage, et laisse présager une perméabilité moyenne
K= 30 mm.h-1
Quelle doit être la dimension de ma semelle?
Est ce que je suis obligé de faire un drain? (le terrain du dessus ne m'appartient pas)
Quelle est la méthode pour faire un mur de soutènement pour pas trop cher?
IPN + bois?
Merci pour votre aide
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Haute Savoie
pour ta semelle je te conseille de faire une tranchée de 60cm de profondeur ( hors gel) et de 50cm de large, tu coules du béton dans la tranchée avec un ferraillage pour fondation que tu trouves dans les GSB, tu fixes des fers à béton (3/4)verticaux au début et à la fin de ton futur muret et tous les mètres.
tu dois penser que ton muret sera fait en plots de 50cm et tout les 2 plots tu laisses un espace 15/20 cm pour les fers verticaux, espace qui sera coffré et coulé.
Quand tu seras à la hauteur désiré tu fini ton muret avec un coffrage de béton ferraillé sur la longueur et attache bien tous les fers ensemble.
comme ta semelle fait 60 cm de large et 30 cm d'épaisseur tu peux poser un drain sur le coté "voisin"le drain sera ressorti chez toi.
si tu crains l'humidité tu peux recouvrir ton muret avec un rouleau de plastique pour les fondations ou le goudronner.
Voilà, je ne suis pas maçon mais ceux que j'ai fait comme cela sont toujours là,debout dans le 74.
Bon courage,
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
En haute loire, pour 840 m d'altitude, le hors gel est de 0,87 m.
Tu vas donc avoir une hauteur totale de poussée de terre de 1,20 m + 0,87 m = 2,07 m ! Qui plus est avec un terrain en pente de 5%...
Autant dire que je te déconseille plus que fortement de faire une semelle de 50 cm de large, tu ss loin du compte !
Qui plus est, pour être stable sous la poussée, la majeure partie de ta semelle doit être sous le terrain amont, c'est à dire chez ton voisin : ça, c'est formellement interdit.
Je te déconseille également d'utiliser les semelles courantes de GSB qui ne sont absolument pas adaptées à ce genre d'ouvrage.
Tu ne serais pas en zone sismique, en plus ? (La haute Loire est partiellement en zone modérée).
Consulte un BE.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
retraité74 a écrit:Bonjour,
Bon courage,
Cordialement.
pour commencer tu as la méthode qu'il ne faut absolument pas suivre si tu ne veux pas que ca s'éffondre...
Après suit les conseil de Tournesol, avec un sol argileux la coef de poussée des terres est entre 15 à 20% soit une charge maxi en poussée (plus c'est petit plus ca pousse)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
retraité74 a écrit:Voilà, je ne suis pas maçon mais ceux que j'ai fait comme cela sont toujours là,debout dans le 74.
Mon beau frère routier roule sans ceinture depuis 30 ans et il n'a jamais eu de problème...
Ne pas faire n'importe quoi avec un soutènement. Soutènement et bon marché ce n'est pas un mariage heureux.
Pour l'instant c’est une pâture mais dans 10 ans?
L'étude de sol que vous avez sert à dimensionner un ANC, elle donne la nature du sol et le coefficient d'infiltration.
Pour dimensionner un ouvrage de structure il faut une étude qui déterminera la résistance mécanique du sol.
Suivre le conseil de Tournesol : démarcher les bureaux d'étude béton.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
Est ce que je peux faire un soutenement en bois ou alors est ce que c'est pareil??
Qu'est ce que je peux faire pour limiter les coûts parce que je n'ai pas du tout de budget pour ça?
Dept : Haute Loire
"Qu'est ce que je peux faire pour limiter les coûts parce que je n'ai pas du tout de budget pour ça?"
Suivre les recommandations de @Tournesol...cela vous évitera de faire le mur DEUX FOIS, une première fois a la "one again" et une deuxième fois quand il se sera écroulé (sur enfants, femme, ect...)
Si vous n'avez pas le budget...laissez le terrain comme il est !!!
Vous trouverez sur ce forum , des photos de murs écroulés...
Est ce que des gabions de 30 cms de large et 1m de haut peuvent convenir pour un mur de soutènement (au lieu de 50 cm de large)?
Dept : Haute Loire
Non. Presque à coup sûr, il ne seraient pas stable.
Dept : Eure
Est ce qu'il serait mieux stable si je fais une semelle en béton?
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Les gabions de 30cm de large ne sont prévus que pour faire du décoratif, pas pour soutenir de la terre.
Pour soutenir 1m20 de terre, les abaques de mon fournisseur donnent un gabion d'une largeur de 70cm et d'une hauteur de 1m (pour un gabion en maille carrée de 100X100 et fil de 4,5mm) pour l'élément du bas et surmonté d'un gabion de 50x50cm pour l'élément du dessus.
Faire une assise en grave compactée et donner du fruit aux gabions.
Prix du Ml des 2 gabions : 77€ TTC hors transport et pierres
De : Saint Georges Les Bains (7)
"Pour soutenir 1m20 de terre, les abaques de mon fournisseur donnent un gabion d'une largeur de 70cm et d'une hauteur de 1m"
Et les 20 cms manquants...?
Cela doit être la TVA et votre fournisseur travaille au Black...
Il faut lire tout le texte avant de poster sur un ton ironique :wink
Citation: Pour soutenir 1m20 de terre, les abaques de mon fournisseur donnent un gabion d'une largeur de 70cm et d'une hauteur de 1m (pour un gabion en maille carrée de 100X100 et fil de 4,5mm) pour l'élément du bas et surmonté d'un gabion de 50x50cm pour l'élément du dessus.
Si mes souvenirs d'école primaire sont encore bons, 1m + 0.50m donnent 1m50 ce qui semble ok pour soutenir 1m20 de terre.
Peut être une grève du calcul
Le ton n'était pas "ironique" mais "humoristique" !
Un château de cartes...
No comment Mad
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h46
