Poêle à buches Seguin autopiloté
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 283 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
En phase de réflexion sur notre projet (auto-construction pavillon, rdc 100m2 env.+ r1 50m2 env., isolation renforcée, au delà des exigences de la rt), je souhaiterais connaître les avis des éventuels  possesseurs[font=HelveticaNeue, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif] des modèles de poêles à bois HWAM autopilotés par l' IHS et commercialisés par le réseau Seguin.
J'étudie en effet la possibilité d'installer ce pôele au rdc au milieu de la maison (surface à chaufffer 85m2 env) associé à des panneaux rayonnnants électriques dans les chambres et sdb.
Le poêle serait considéré comme le mode de chauffage principal...
Dept : Vosges
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Salut, je vais pas tout a faire répondre a ta question,
si tu souhaites vraiment maitriser ton chauffage dans ce cas c'est plutot un poele a granules qu'il te faut non ?
Sinon si tu veux un poele un bois,ok, tu veux économiser du bois, mais par rapport a un poele classique la différence est de combien ? car par exemple , il te fait économiser stéres par an soit 120 euros par chez moi, mais que ta différence est de 1500 euros, ca vaut pas trop le cout non ?
alors oui je réponds pas vraiment mais je partage mes réflexions
a+
De : La Bazouge Des Alleux (53)
D'accord avec ta réflexion. En fait, le surcoût d'achat de ce type de poêle par rapport à un poêle traditionnel n'est pas réellement motivé par l'économie toute relative que la régulation permet en consommation;en fait, nous souhaitons un poêle à bois car nous habitons le 88, département boisé où le prix du stère n'est pas cher sans compter l'affouage...en plus, la régulation fait de ce poêle à bois l'un des seuls si je ne me trompe éligible à la rt 2012 en tant que chauffage principal. Autre argument: celui du plaisir de voir et d'entendre crépiter le bois.
Nous ne voulons donc pas de poêle à pellets en dépit de sa plus grande facilité d'utilisation, surtout en terme d'autonomie.
J'envisage aussi au moment de la construction et en réserve la pose d'un chauffage central à eau au sol mais sans opter dans l'immédiat pour le type d'énergie choisie puisque nous le ferons que si nécessaire et/ou si le poêle à bois devient trop contraignant. cela pourra être plus tard une chaudière à pellets ou à bois ou une chaudière mixte pellet-bois.
Vous le constatez, j'écarte tout ce qui est PAC car à moins d'opter pour une PAC eau-eau, notre région étant caractérisée certains hivers par des journées très froides, la la PAC air-eau ne me semble pas intéressante. Me trompe-je ?
J'essaie de trouver la meilleure association possible entre un poêle à bois (notre priorité) et ...?
Dept : Vosges
Votre réflexion est tout à fait bonne, car vous avez bien évaluée vos besoins, et regarder les avantages et inconvenients des différentes solutions, tout en évaluant le futur.
Sinon demander a tester ce poele chez les revendeur ou chez un client.
Avez vous penser au poele bouilleur ? (bois ou pellet) ca serait intéressant dans ton cas ?
a+
Je n'ai pas envisagé cette solution dont je ne connais pas trop le principe. Merci pour la suggestion, je vais étudier cela.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
