Reprise chappe existante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Bloggeur Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je suis en train de refaire ma salle de bain. Il y avait les WC séparés dans la pièce d'à côté.
J'ai décidé d'en faire 1 seule et unique pièces, j'ai donc cassé la cloison carreaux plâtre.
Les chappes (coulées à l'époque sur le vieux plancher (ancien bâtiment)) ne sont pas de même niveau entre les 2 pièces. Et pour réaliser ma douche à l'italienne, je dois rehausser la sdb au niveau de l'ancien toilettes (niveau de chappe le plus haut)
Lorsque j'ai fait quelques trous dans la chappe (que ce soit celle de la sdb ou du wc) il y a un grillage nid de poule ou un petit treillis soudé.
2 questions :
Que dois je faire pour reprendre ma chappe de la SDB au niveau de celle du wc ? Il y a comme un arrêt de chappe, sans la continuité du treillis ou du grillage.
Dois je faire quelque chose de spécial pour couler la nouvelle chappe au dessus de l'ancienne chappe de la SDB ? (Primaire, accroche , ??)
J'espère avoir été clair...difficile par écrit..j'ai essayé d'insérer des images mais je n'ai pas réussis..
Merci d'avance!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonsoir oui prévoir des produit (étanchéité ) imperméabilisation du sol des murs différent produit existe
De : Saint Die Des Vosges (88)
Oui oui l'étanchéité etc , tout es ok.
Ma question porte uniquement sur la reprise de la chappe ??
Oui passé une couche d’accroche si j'ai bien compris vous voulez coulé une chape par dessus l'ancienne Biggrin
