Isolation seuil porte d'entrée et baie
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.090 fois
Env. 60 message Haute Vienne
Je suis en pleine réflexion sur le traitement des ponts thermiques au niveau de mes seuils de porte d'entrée et des baies du salon. J'ai parcouru le forum et j'ai glané des idées ici et là...
Je me suis fait un petit croquis afin de mieux visualiser le principe de mon idée.
Voilà ce à quoi j'ai pensé : ( il n'est pas prévu de chape liquide pour l'instant...)
1) Inclure un bloc isolant sous mes appuis au moment du coulage du plancher béton
2) Plancher sec, entailler les blocs pour y inclure les seuils en marbre
3) Poser les menuiseries.
Alors qu'en pensez vous ?
Questions, je suis parti sur du perinsul pour le bloc isolant, vous en avez d'autres à me proposer ?
               quelle taille vous me conseilleriez pour ce bloc ?
               avez vous des bonnes adresses pour le perinsul et le seuil en marbre ?
Merci de votre aide.....
Dept : Haute Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Perinsul en Belgique chez Big mat, marbre dans tous les GSB Allemands...
Mais tu ne trouveras pas de Perinsul de cette forme.
Mais cela me rappelle quelque chose...
Bonjour Pipine51,
Il est normal que cela te rappelle quelque chose, car j'ai lu ton récit plusieurs fois et mes idées sont certainement guidées grâce à tout tes précieux conseils Blush . D'ailleurs j'en profite pour te remercier de prendre le temps de nous donner accès à tout cela !!!
J'ai conscience que je ne trouverais pas de Perinsul dans cette forme mais je pense le façonner avant de le poser et lui fixer dessus une planche en attente, là où le seuil viendra.
Par contre penses-tu que je puisse le poser avant coulage ?
Et que penses-tu du croquis ?
Je vais parcourir de nouveau ton récit voir tes bonnes adresses pour le marbre et le Perinsul Biggrin
merci,
Smile
Dept : Haute Vienne
Donc, chez moi, seule la porte "porte" sur le perinsul. Le périnsul à donc à peu près l'épaisseur du seuil.
Ma plaque de granit est totalement posée sur de l'isolant.
Attention de prévoir une pente de 5° pour ne pas avoir d'eau stagnante.
Il existe un produit chez Beck & Heun qui pourrait régler ton problème :
http://www.beck-heun.de/fileadmin/img/_docs/_prospekte/THERM[...]usselemente_2011-01.pdf
voir page 17, la deuxième solution.
Tu peux aussi te renseigner chez eux sur la solution page 4, le thermo EZM. Tu peux coller leur système dans la dalle après coup, puis placer dessus un élément qui comporte une pente intégrée, et ensuite coller ta plaque de granite dessus.
La 1ère chose est d'abord de faire une section à l'échelle !!
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Blackleon a écrit:Bonjour à tous,
Sur votre plancher béton, y a pas de chape et d'isolant ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Notre plancher est composé de hourdis polystyrène très isolant et donc l'isolant sous chape n'est pas utile.
Pour l'instant il n'y a pas de chape de prévue d'où ma réflexion sur le traitement des ponts thermiques à ce niveau. Après s'il doit y en avoir une, j'adapterai mon croquis.
Merci Pipine51 pour le lien, c'est effectivement le produit correspondant à mon idée mais je me souviens avoir lu dans ton récit que l'on ne pouvait pas se fournir en tant que particulier chez ce fournisseur......à moins de passer par un pro Sad Je vais creuser quand même Biggrin si tu veux bien me donner une idée du prix de tes appuis en mp, je saurais à quoi m'attendre...
J'ai relu une parti de ton récit mais je n'ai pas trouvé de détails sur tes seuils en marbre....merde toi c'est en granit, normal que j'ai rien trouvé !
Par contre je me suis rendu compte que c'est bien ton récit qui m'a soufflé l'idée du traitement des seuils, la preuve ici : https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1123754.php#pj_21197 et https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1123755.php#pj_21197 . Donc l'idée n'est pas de moi mais de toi et j'invite tout ceux qui veulent s'investir dans leur projet à lire son récit, c'est une vrai pépite !!! Et du coup ça me conforte dans mon idée
Pour le croquis à l'échelle, j’attends les détails techniques de mes huisseries que mon fournisseur doit m'envoyer. (Réflexion à moi même " dis donc, ton fournisseur il connait peut-être Beck & Heun...." )
Smile
Dept : Haute Vienne
Peut-être une alternative à Beck & Heun : http://www.archiexpo.fr/prod/nmc/product-51063-1642041.html
Smile
Dept : Haute Vienne
Smile
Dept : Haute Vienne
Il me semble que pour commander les seuils, mon beau père était passé par Bauking. Dans ce cas, on arrive avec ces cotes, et ils les font sur mesure.
Pour le cout, je sais que cette entreprise n'aime pas quand je donne les prix, mais il n'y a pas de raison !
J'ai payé entre 17 et 20€ le ml de mémoire, en fonction de la largeur.
Perso, je ne crois pas vraiment à la dalle nikel, qui n'aurait pas besoin de chape...c'est déjà pas évident d'avoir une chape nikel, alors une dalle...
Attention, beaucoup, pour ne pas dire 99% des gens oublient une chose...l'isolant ne sert pas qu'à isoler, on peut aussi utiliser de l'isolant pour le coté acoustique !
Beaucoup considerent la chape liquide comme une solution géniale, sauf, qu'ils oublient que celui qui fait tomber un verre dans sa cuisine, fera diffuser le bruit, jusque dans la chambre de son enfant....
Il faut y penser. Sans isolation, le bruit remonte directement dans les murs...Perso, je préconise, des chapes individuelles par pièces...
+1 avec ce qui est dit plus haut pour la chape.
Si chape il y a, le schéma ne sera plus bon; la porte ne pourra plus s'ouvrir si elle s'ouvre, comme c'est souvent le cas, vers l'intérieur.
Dept : Moselle
Merci pour les infos, je suis assez étonné du prix je pensais à quelque chose de plus élevé comme tarif ! Enfin c'est du tarif allemand.....d'ailleurs va falloir que je m'y mette si je veux m'y retrouver sur leur site Sad
Pour la chape, rien n'est définitif j'attends de voir, mais au cas où tout sera remontée en rapport à l'épaisseur de celle-ci env 40/50mm.
Effectivement, on oubli souvent le côté acoustique en ne se focalisant que sur l'isolation thermique mais j'ai bien suivi ton récit et c'est une des choses que j'ai retenu : si chape il y a ,  alors elle sera faite après les cloisons avec une séparation à l’entrée de chaque pièce !
Petite question, si je n'arrive pas à avoir dans les temps les seuils isolés, pensez vous que je puisse faire un coffrage pour réserver leur emplacement au moment du coulage de la dalle ou il vaut mieux couler et après "entailler" ?
Smile
Dept : Haute Vienne
Tu parles de hourdis PSE ==> tu n'es pas sur un radier et ta dalle de compression n'aura donc qu'env. 5cm d'épaisseur.
Que pensais-tu mettre comme épaisseur d'isolant sous ta porte ?
Car si ton dessin est à l'échelle et avec 5cm d'épaisseur de dalle, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour l'isolant...
D'autre pas, tu auras sans doute des fers (chapeaux, treillis soudé,...) qui devrait reposer sur ton mur extérieur... Si tu coffres pour reserver - ou si tu coupes ta dalle ensuite - Quid de ces fers qui devraient reposer sur ton mur et pris dans ta dalle et/ou ton chainage ??
Vu l'épaisseur encore une fois de ta dalle, tu ne pourra grappiller qu'1 cm sur son épaisseur afin de conserver un enrobage suffisant de tes fers (enrobage béton de 2cm mini)...
Enfin, pas de gaines élec. ou de tuyaux d'eau poser sur ta dalle brute ??
Si oui, chape de ravoirage + chape à prévoir...
A mon avis, le schéma est simpa, la réalisation, dans les règle de l'art, tout autre...
Dept : Moselle
Désolé, tellement concentré sur ce montage que j'ai oublié de préciser que la maison est en ossature bois sur une dalle béton ( vide sanitaire ) donc pas de ferraille qui remonte.
Il n'y a aucun passage de réseau sur le sol non plus.
Quel épaisseur d'isolant serait efficace, 40mm ?
Smile
Dept : Haute Vienne
Ok...mais je ne connais pas de dalle béton SANS pont thermique, même avec des hourdis polystyrène !
Les hourdis reposent sur les murs de fondations, souvent non isolés, pire, avec un vide sanitaire, cela veut dire que l'air de ce vide sanitaire peut être à la même température que l'éxtérieur l'hiver, donc ces murs sont au froid, or, le béton de la dalle est en contact avec ces murs...ponts thermique linéraires tout autour de la maison...
Votre solution pourrait être ok, si vous isolez aussi vos murs de fondation, coté extérieur, mais aussi coté intérieur. de façon à ce que votre isolant de mur, soit en contact permanent et sans interruption avec l'isolation de vos hourdis...
Dans ce cas, ok, et encore, comme je vous le disais, pas évident d'obtenir une dalle nikel et surtout à 0 !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h09
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
