Aide et conseil projet creation terrasse
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 3.781 fois
13
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour ,
Je viens solliciter votre aide pour notre projet Terrasse,  nous avons pris des informations un peut partout, on y trouve comme toujours de tout et son contraire avec des informations pas toujours crédible ou dépourvus d’interet….
Besoin / Dimension :
Alors déjà notre besoin : Une terrasse pour pouvoir profiter de notre extérieur pendant les beaux jours principalement (Avril – Septembre), pour déjà y manger et par la suite y mettre des transats pour s’y reposer.
SI la terrasse est propre le but est de marcher pied nu ou en claquette. Nous disposerons sur la terrasse d'un parasol pour ne pas cramer en plein été car elle est exposée plein sud.
Pour les dimensions ce sera classique donc un rectangle d’environs 6,4m le long de la façade sur 5m20 de profondeur. On ne peut pas faire plus long en façade car après on arrive devant la porte d’entrée, et la profondeur me semble nécessaire pour avoir un coin repas et un coin repos. Je me trompe peut être…
Sur la partie coté Façade on va intégrer un coin jardinière dans la terrasse pour y planter quelques arbuste pour casser ce coté « rectangle basique » de la terrasse et faire un brise vue nécessaire.
Pour le platelage on pense faire partir les lames perpendiculaires à la façade pour mieux ajuster car c’est une maison ancienne et rien n’est très droit. Par contre faire un truc différent au niveau de la jardinière avec des découpe a 45° ou changer le sens avec une lame pourquoi pas, mais je n’ai pas d’inspiration….
Type de terrasse :
On ne veut pas de terrasse en pierre ou carrelage, donc il nous reste 2 choix : Bois ou composite.
Après renseignement les 2 on leurs défauts et avantages donc dur de choisir. Notre problème est que le budget n’est pas du tout extensible et que pour le composite il faut mettre cher pour avoir une qualité satisfaisante. Je ne compte pas tout refaire dans 2 ou 5 ans !!
Donc si ce n’est pas du composite faute de budget, il reste le bois. On oublis le sapin et les bois avec des nœuds. On préfère ensuite les lames lisses genre IPE. Ce qui me dérange avec le bois est de payer 50€/m² pour un bois qui va griser de toute façon… A ce prix la je veux qu’il reste dans sa couleur, or cela semble possible avec un entretient fastidieux et des produits onéreux !
Bref, on ne sait pas quoi choisir !
Structure :
Pour la partie structure je me suis aussi renseigné, je ressors 3 solutions avec des alternatives et variantes pour chacune, sachant que le sol est en terre plus ou moins tassé:
  • Le plot PVC qui nécessite la location d’une tarière, une mise à niveau difficile et à mon sens des plots fragile en Ø100, j’ai trop peur que ca péte quand je vais visser dedans. Si je fais cela je mets un fer à béton et du Ø160, mais vus le prix du PVC en 160 ca va commencer à chiffrer.
  • [font=Calibri","sans-serif]Le parpaing qui est sympas mais un réglage difficile, idéalement des lambourdes plus épaisse pour limiter le nombre de parpaing sinon je vais faire des trancher de 20cm de large tout les 40cm donc presque tout couler au béton…
  • [font=Calibri","sans-serif]Le plot réglable qui coute cher, donc il faudrait couler un socle en béton et mettre le minimum de plot avec des lambourdes épaisse, mais je doute de pouvoir mettre un plot PVC tout les 2m question résistance.
Ensuite il faut que je fasse des mesures précises pour voir la hauteur dont je dispose car je souhaite éviter de décaisser le terrain, j’ai déjà brassé beaucoup de terre à la main, mais bon je peux encore changer d’avis si cela arrange mes finances…
Je n’ai pas fait mon choix, mais le prix reste le critère premier.
AVP terrasse
Je vous remercie de bien vouloir nous éclairer un peut sur nos interrogation pour notre projet, et de nous apporter aussi vos conseils.
Dept : Loiret
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 200 message Kirchheim (67)
Bonjour. Je ne vais pas vous être d'une grande aide, nous sommes dans le même dilemme pour les matériaux !
Pour ce qui est de la surface, 5m20 de profondeur c'est top. Il faut 4m pour au moins circuler autour d'une table avec des personnes assises.
De : Kirchheim (67)
BOnsoir,
Merci de votre réponse.
Alors déjà pour la profondeur je pense ajuster suivant la longueur des lames (2*2m40 par exemple).
La question que je me pose : Est-ce que la surface sera suffisante pour mettre en meme temps la table et 2 transat ?
Sinon niveau matériaux les plot PVC sont moins onéreux que les parpaings. La solution parpaing est a retenir sinon tu a beaucoup de hauteur et que tu peux mettre au dessus des madriers. Ainsi avec les parpaing tu fait justes quelques plots car les madriers ont une grande portée. Bref c'est pas mon cas !
Dept : Loiret
Pour une terrasse exposée plein Sud, le parasol risque de ne pas être satisfaisant pour pouvoir manger confortablement...
il faudrait plutôt partir sur un voile d'ombrage en triangle, un store banne, une pergola.
on trouve sur le net des simulateur d'ombrage en fonction des heures de la journée et de l'exposition de la maison
Pour un aspect esthétique, pourquoi ne pas essayer de mettre les lames dans l'autre sens, parallèles à la maison ? les découpes de lame sont aisées (bois ou composite)...
Quel est l'espace entre sol actuel et hauteur lame souhaitée ?
Les plots PVC :
- tarière, sinon pioche et pelle !
- rien de plus simple pour la mise à niveau
- en 100mm c'est largement suffisant ! l'effort est seulement vertical.
J'ai quelques photos sur ce site de la réalisation de ma terrasse avec un platelage bois ; si çà peut te donner des idées.
JC
LAYS a écrit:Bonjour,
Les plots PVC :
JC
Bonjour et merci de votre réponse,
Alors pour le parasol nous avons déjà expérimenter cela depuis 2 ans, ce sera ok avce un grand parasol à pied déporté ;)
Pour l'aspect esthétique des lames, dans l'autre sens je vais etre embété avec la maison qui à un décalage déjà et ensuite le mur en pierre n'est pas rectiligne comme avec un enduit, c'est ce qui me géne. Par contre pour créer une lame dans l'autre sens un peut comme vous c'est plus simple... faut j'en parle à madame.
Il faut que je mesure la hauteur disponible actuellement, mais je pense environs 15cm. Il faut que je regarde si au bout de ma terasse la pelouse ne va pas se situer au dessus à cause de la pente !
Pour les plots j'ai vus la tarière manuel.
Pour la lambourde est-il pas plus simple de prendre directement des chevrons qui ont une section plus importante (63*75) et surtout moins onéreux ?
Dept : Loiret
Re,
Effectivement, en fonction de la hauteur, on gagne du temps à mettre un double platelage (chevrons + lambourdes). çà évite toute la mise en oeuvre des plots...
Mais sur l'aspect financier, mettre uniquement des chevrons n'est probablement pas la meilleur solution... çà vaut le coup de calculer.
Mais le mieux est de partir du début : choisir les lames (bois ou composite). Et c'est en fonction des préconisations du fabricant de lame qu'il sera possible d'affiner le budget...
Car en effet pour la garantie, il est important de respecter l'espacement entre lambourde, l'espacement entre les appuis, l'espace de ventilation sous les lames (composite), la pente, etc...
JC
LAYS a écrit:Re,
Je parlé de mettre des chevron à la place des lambourdes directement , donc chevron entraxe 400... Maintenant c'est du bois de charpente donc classe 3 , et parfois pas bien droit mais si c'est fixé au plot c'est comme un plancher d'interieur au final : bien droit !
LAYS a écrit:Re,
JC
Effectivement je comprend surtout dans ton cas que tu respecte les consigne, mais perso mes lames ne pourrons pas dépasser 30€/m² et dans ce budget les notices et garantie sont moins regardante il semble...
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour moi si vous êtes juste en budget c'est directement le bois car pour avoir une solution composite vraiment propre c'est 100€ /m2 juste pour le platelage (après y a les lambourdes et les agrafes et les plots....)
De plus marcher pieds nues l'été sur de composite c'est mort. Unsure... vous n'avez a priori pas de piscine donc je dirai que c'est pas trop grave cela sera en tongue Laugh...
mais si vraiment vous voulez pouvoir profiter pieds nu, c'est une solution a tout simplement bannir. je suis pas douillé et on reste pas une seconde pieds nues sur du composite et en même temps celui -ci fera chauffer la zone.
l'avantage c'est que l'entretien est proche de 0.
perso j'avais regardé un peu tout ce qui se fait sur le marché et l'aspect était vraiment trop plastique pour tous et seul une marque faisait un rendue IPE, avec des nuances de couleurs vraiment sympa... le prix moins 110/120€ le m² Crying
Concernant le bois, vous avez plein d'essence sympa qui donnent des couleurs différente, du jaune au rouge en passant par le marron. je ne parle pas du gris car quoi qu'il en soit la terrasse bois fini grise en quelques mois Crying. donc faut prévoir un peu de travail et évidement un peu de produit. mais cela revient de la couleur d'origine (a faire avant l'été en gros Laugh )
pour la pose, le moins chère c'est le tube PVC avec du béton dedans. mais chiant a mettre en oeuvre.
Le plus simple reste le plot Réglable en plastique mais assez chère. perso je le recommande si on travaille que sur lambourde. j'étais sur du 40/65 en bois exotique et en lame colé (a priori plus droite que du bois d'un tenant) en gros j'était a 4€ le m linéaire. donc est quasi néglieable sur le prix total   mais cela reste un tarif tout de même.
pour la dispo, je pense que votre plan est pas mal.
Il faudrait rajouté des découpes à 45 degré pour les lames de rives, pareil pour le jardinet (une bonne scie a onglet obligatoire, de toute manière pour faire des terrasses c'est un outil obligatoire quoiqu'il en soit ^^)
peut être rajouter un trou en forme de triangle dans le coin extérieur de l'autre coté du jardinet. juste de quoi casser un peu plus le rectangle de la forme de base qui fait toujours un peu triste.
Concernant la longueur des lames....... si vous prennez en bois (ce que je conseil surtout en Ipe, c'est vraiment vraiment beau) il existe beaucoup de vendeur et revendeur. je conseille de passer au dessus chez les négoces en bois. le miens avait plusieurs longueurs 120cm, 210,320,410,460,520,610 ou un truc du genre.
du coups avec ce choix je suis parti pour mon projet que sur de pleine longueur ce qui est milles fois plus beau que des reprises en plein milieux  . sans parler que toute planche n'est jamais totalement droite, il sera bien plus aisé de la tiré avec un grande longueur. Les 120 c'est impossible.les 210 c'est difficile, les 4m c'est le top j'imagine les 6m
il reste les visses, visible ou pas ? sur le bois c'est assez rare de trouver sans vis apparentes et la tenu n'est pas forcément génial, le bois cela bouge bien et il faut que cela tienne fort.
Y a plusieurs visses plus ou moins chère. donc là aussi il faut bien regarder. a minima du A2 en gris ou marron. perso j'avais pas le choix chez mon négoce si je voulais du marron car il n'avait que du A4 quasi 2x plus chère.
Cependant en plus d'être plus résistante ses A4 était aussi plus fine et propre sur la tête de vis, donc j'ai pris les plus chère et je le regrette pas c'est beau (5mm mini en diamètre en dessous cela casse facilement avec le mouvement du bois). j'en ai vu d'autre par la suite en grande surface, brrrrr que c'était moche.
pour finir pensez au prix des outils qu'il va vous falloir acheter si vous n'êtes pas équipé. a minima :
- scie a onglet
- scie sauteuse (pour le petit coins à coté de la porte)
- une bonne visseuse perceuse (qui a une grosse batterie, moi j'en avais 2 de 4a et je faisait la journée, meme en utilisant la disqueuse qui utilisait la même batterie)
-  beaucoup de foret car cela va casser régulièrement dans le bois dur. et faut prendre du HSS et pas de la merde sinon cela casse très souvent ou ne coupe plus. et je ne parle pas des pertes de forets dans le platelage et qui ne réapparaissent jamais
- un outil a chanfrein pour la tête de vis (normalement vendu avec un foret)
- des sangles a cliqué pour mettre les lames droite
- le niveau, fil, regle de macon, etc....
- ... je dois oublier plein de truc
Bonsoir Jazznet,
Je reprends tes propos sur le composite :
"De plus marcher pieds nues l'été sur de composite c'est mort. Vous n'avez a priori pas de piscine donc je dirai que c'est pas trop grave cela sera en tongue...
mais si vraiment vous voulez pouvoir profiter pieds nu, c'est une solution a tout simplement bannir. je suis pas douillé et on reste pas une seconde pieds nues sur du composite et en même temps celui -ci fera chauffer la zone."
J'habite dans la Drome proche de Valence. Ma terrasse est en partie exposée plein Sud.
Elle est en composite alvéolaire.
Elle date de 2009 et depuis il y a eu des journées très chaudes.
Mes 2 filles font de la gym des heures entières pieds nus sur la terrasse et à ce jour je n'ai pas encore fait d'expédition aux Urgences pour brûlure de pieds !...
Sincèrement tes propos sont très très excessifs.
Je pense qu'il ne faut pas répéter ce que tu a pu lire sur les forums ; et si tu l'a vraiment constaté, il ne faut surtout pas généraliser.
=> il y a composite et composite comme il y a bois et bois ! Et concernant l'IPE que tu cites, il y a aussi IPE et IPE...
Je veux bien t'inviter à boire l'apéro, pieds nus sur ma terrasse, un jour de forte chaleur durant l'été prochain !
JC
Bonsoir messieurs,
Alors pour le composite en plein été j'ai bien vus les commentaire sur la chaleur, cela doit aussi dépendre des lames. Dans mon cas c'est trop cher don on oublis....
Pour le bois on a bien vus l'IPE , un beau marron mais c'est pas dans notre budget, 30€/m2 je rappel !!
Maintenant si tous les bois grise c'est dommage de mettre si cher pour "rien". C'est quoi les produits à appliquer pour conserver la couleur d'origine ?
Les plots seront en PVC Ø100 avec du béton, mais je met un bout de ferraille moi.
Sinon les lambourdes je me renseigne mais pour le moment c'est soit du 40*60 posé sur le champ donc je trouve cela pas bien large, sinon du chevron 63*75 mais c'est du classe 3 donc ??
Les longueurs de lame je regarde, pour le moment j'ai beaucoup de choix en 2m40. je vais approfondir cela. Pour les vis ce sera surement les seaux de 1000 vis inox A2 en 5*50 de chez castoche qui semble faite l'unanimité. Je ferais un prêt trou c'est pas un problème, le matos non plus.
On a pensé à un nouveau plan plus esthétique de la terrasse, on le postera bientôt pour avoir vos avis.
Dept : Loiret
Je ne prenais pas lalveolaire car pas considérer comme résistant dans le temps. Et j'ai rien trouver de sympa non plus (enfin a mon goût du coup je suis pas aller plus loin la dessus)..
Sur ce quoi jai essayé, cest des morceau et chute que j'avais récupèrer et jai tout mis à côté de ma piscine.
En gros : composite cest brûlant (soleil du sud sans sombre )
Ipe : cest chaud mais cela va encore
Pierre : le moins chaud mais pas l'envie
Bref avant d'en parler jai testé et j'ai toujours les chutes quelques part d'ailleurs lol.
Donc c'est un avis comme un autre. Et franchement au depart je ne voulais pas de bois car je voulais 0 entretien Biggrin
Au final l'ipe de bonne qualité (j'avais pris aussi des chutes chez plusieurs fournisseur)... est tellement plus agréable W00t
Ok chaque année je vais devoir passer un peu de produit pour retrouver la couleur. Mais c'est tellement plus beau à mon goût
Sinon je te retourne l'invitation W00t
Comme cela on boira l'apéro 2 fois Happy
J'avais pas vu ta réponses herbe.
De toute manière le prepersage est obligatoire sur du bois exotique sinon tu petes les visses dedans et cest pas cool à enlever et faire propre après.
Jespere qu'à 30m2 tu parles uniquement du platelage car sinon c'est mort Unsure. Et à ce tarif difficile de trouve un bois exautoque de qualité. Le cumaru qui est très bien est plutôt dans les 35/45 et les autres du même genre aussi voir meme des fois plus chère que l'ipe.
Concernant les produits tu as des trucs tout fait à peu près 100€ pour ta surface (donc un budget à prendre en compte) d'autres donne un mélange de huile de lin / therebentine (ou un truc dans le genre, jai pas encore regarder et je ferai des essais sur des chutes pour voir le mieux).
Sinon pourquoi choisir cette solution ? Cest du travail et cela coûte ?
Et bien le résultat J'adore !
Va voir les photos de mes topic la dessus. Moi je suis dingue de ca. Happy
Mais je peu comprendre chaque choix
Je présente juste mon expérience et mon choix
Re,
Jazznet a écrit:Je ne prenais pas lalveolaire car pas considérer comme résistant dans le temps.
pas considéré..., mais par qui ???
encore une fois, c'est ton opinion... mais opinion non fondée.
JC
Jazznet a écrit:J'avais pas vu ta réponses herbe.
Alors oui à 30€/m2 je parle juste des lames bien sur car sinon c'est mort d'avance !
Le travail ne me fait pas peur, je ne veux pas etre déçus, je comprend que les gens prefere traiter le bois et qu'il reste beau plutôt que d'etre déçus d'avoir dépenser autant pour après 1 ans avoir la terrasse de Monsieur tout le monde.
Les bois exotique a part en GSB vous en trouvez ou ?
Dept : Loiret
Comme le précise Jazznet, mieux vaut s'adresser directement chez les négociants en bois de ta région...
Tu devrais avoir de la qualité et le prix devrait être inférieur à celui proposé par les GSB.
JC
LAYS a écrit:Re,
JC
Comme cest la tienne que cela tiens bien
J'ai vu pas mal de soucis et de mouvement. Mais cela peut être le cas partout ^^ je te l'accorde.
Bref j'aime pas non plus l'obligation de mettre des éléments de finition sur les côtés pour boucher les trous.
Mais la aussi tu me diras que c'est un avis infondé et subjectif.
L'avantage de laveolaire cest le prix car moins de matière pour la meme lame.et bien evidement moins chaud que le plein.
Et pour mettre de l'eau à ton moulin, l'intérêt c'est de ne pas avoir de vis apparente
Herbe franchement a 30€ le m2 pour du bois exotique j'ai peur que tu sois trop juste.
Mais on ne sait jamais un négoce te fera peut être un bon tarif. Et puis moi jai les tarifs du sud en tête et comment dire... on paie le soleil ici
Pour traiter ou pas c'est une affaire de goût. Certains adore le gris. Moi je préfère la couleur de l''ipe donc si je veut la garder il me faudra la traiter tout les ans.
Pour la terrasse de monsieur tout le monde
Déjà une terrasse bois ou composite c'est toujours différents à la moyenne. Déjà car la plus part n'ont pas de terrasse et ont une maison appartement avec un extérieur sans rien. Puis après tu as une majorité en béton/ carrelage.
Donc si tu veux te démarquer cela sera forcément gagner
Après si tu veux vraiment te démarquer il faudra trouver une forme sympa, des végétaux qui le seront tout autant.
Peut être des lumières....
Bref être créatif. Et ca cest pas le plus simple. Ni le plus facile et encore le moins chère.
Mais perso mon extérieur je le vois pour moi. Et moi seulement
C'est un plaisir solitaire que je partage avec mes amis evidement mais je n'attend pas de compliments juste de passer un moment encore plus sympa en leur présence
Comme de prendre une petite bière éventuellement avec lays quand il fera à nouveau beau.
On pourra se faire une petite guerre entre les 2 types de terrasse
Salut Jazznet,
Se faire la guerre pour un type de terrasse..., certainement pas ! blague...
J'apprécie le bois ; j'ai déjà posé des terrasses en pin.
J'ai aussi pour la mienne hésité longuement entre bois et composite.
Pour le bois, j'avais à l'époque retenu Ipé et Cumaru.
Comme tu l'expliques à Herbe, c'est certain qu'avec 30€/m2 cà risque de coincer pour des lames en bois exotique de qualité...
Quelque soit l'essence et sa qualité, le bois à l'avantage d'être naturel... mais aussi de vieillir naturellement.
Pour le maintenir au mieux proche de son aspect d'origine, il faudra obligatoirement l'entretenir à minima 1 fois par an, sinon le mieux étant tout les 6 mois.
Mais franchement, un coup de brosse pour nettoyer, puis dégriseur et saturateur, c'est pas non plus le bout du monde et le résultat en vaut la peine !...
JC
Comme vous avez compris , le budget étant limite je sais que le bois exotique ça va etre juste, et le composite à part du premùier prix qui ne va pas tenir (il suffit de lire les commentaires des produits sur internet...) , non merci !
Maintenant que j'ai parlé de terrasse de Monsieur tout le monde, c'est que déjà même si mon budget n'est pas élevé je ne veux pas des lame de pins qui me rappel la terrasse des mobilhome en vacance. je n'ai rien contre ce pins clair mais en vacance en camping pas dans ma maison
En parlant de lampe, j'ai aujourd'hui une lampe en façade ma maison mais ça éclaire assez peut, pas assez pour manger en faite. Seulement j'ai vus un commentaire sur les spot encastré, en gros c'est bien pour baliser mais ça éclaire rien, donc dans ce cas non merci... un autre avis peut etre ?
Sinon pour les lames de bois, quand je vois des belle terrasse qui me plaise c'est avec du bois lisse, pas rainuré. vous en pensez quoi à part le faite que ça glisse d'avantage ?
Dept : Loiret
Re,
je ne m'y connais pas grand chose en essence de bois mais un voisin a fait sa terrasse en Robinier.
à priori, le tarif est abordable et cette essence est dense donc résistante et proche des caractérisitques des bois exotique. je ne connais pas son indice de classe.
Les lampes intégrées dans les lames, c'est bien pour la déco et pour le balisage.
Un éclairage efficace ne peux qu'être en hauteur.
il faut regarder ves les lampes à LED. C'est la mode, c'est pas trop chère et c'est efficace.
J'ai pris l'option des bandeaux à LED fixé sous mon store banne ; c'est vrai que l'éclairage est au top, réglable à distance avec une petite télécommande.
Pour les lames, je dirais qu'elles glissent autant rainurées que lisse.
Je pense même que les lames rainurées retiennent les impuretés et sont favorable à la prolifération de moisissure ; ce qui la rend encore plus glissante !
En général les lames de bonne qualité sont usinées légèrement incurvées, ce qui favorise l'écoulement d'eau et le séchage.
JC
Mince, j'ai regardé vite fait mais le Robinier n'est pas dans ta marge de prix...
JC
Bon les spot dans la terrasse c'est vraiment pour faire beau , j'ai vus les prix de 50 a 80€ pour 3 spot environs.
Je trouve que c'est pas donné mais je me tate encore. Maintenant si je veux éclairer d'avantage que mon luminaire en facade il faut je rajoute 2 luminaire sur pied....
Dry
Dept : Loiret
Petit question au sujet de mon lambourdage.
J'ai commencé à dessiner tout cela et me vient une question :
Si 2 lambourdes sont mis bout à bout car elle sont trop courte, faut-il laisser un jeu entre celles-ci ?
De même si une lambourde tombe sur une autre perpendiculaire forcément... ?
D'un cote je me dis que oui car cela permet de la dilatation, d'un autre coté il faut mieux éviter que cela offre aux lame encore un peut d'espace pour bouger...
Dept : Loiret
Pour les lambourdes, comme mes plots d'appui sont assez mince (tubes PVC remplis de béton), j'avais fixé les lambourdes avec un jeu d'environ 1cm pour la dilatation.
Si la largeur des plots d'appui le permet, il est aussi possible de faire un chevauchement de lambourde (les mettre cote à cote sur quelques centimètres...)
pareil pour les lambourdes qui tombent perpendiculaire : il faut laisser du jeu.
JC
même si je ne doute pas de tes conseils, puis-je avoir un autre avis ?
En effet sur les photo j'ai l'impression surtout pour celle qui sont perpendiculaire qu'elle sont fixé entre elles, donc sans jeu... Dry
Dept : Loiret
Si il s'agit des photos de mon récit, effectivement j'ai fixé les bouts de 50cm de lambourde perpendiculaires aux autres...
avec une si faible longueur, il n'y a pas trop de risque de contrainte par dilatation.
JC
Alors ton sujet mais aussi d'autres ,
Je me permet de citer différents photos piochée :
"Terrasse bois lattes - Eure (27) - juillet 2016" par yohann325 sur ForumConstruire.com
"Terrasse bois - Guichen (Ille Et Vilaine - 35) - aout 2016" par Aeternam sur ForumConstruire.com
"Terrasse bois en Cumaru" par Stéphane&Karine sur ForumConstruire.com
Sur toutes les photos, l'ossature est réalisé rigide, sans jeu de dilation entre les composants et fixé entre eux quand on a une liaison perpendiculaire.
Je me questionne donc vis à vis du conseil donné par LAYS. Personne n'a eu cette question à se poser ?
Dept : Loiret
Je pense que les pros du bois vont bientôt te conforter dans tes doutes...
photo 1 et 2 : ce ne sont pas des lambourdes mais de bonnes solives (ou chevrons) de dimension conséquente. Peu de risque de déformation, dilatation...
Photo 3 : l'espacement important des plots d'appui ainsi que que la conception du platelage me laisse perplexe sur sa rigidité et sa solidité dans le temps. il se pourrait que çà fasse un peu l'effet trampoline !
... mais effectivement par exemple sur une charpente bois en fermette le but est de tout fixer pour solidariser l'ensemble. La dilatation n'est donc pas prise en compte !
et pour revenir à mon platelage, chaque lambourde est fixée sur les plots tous les 45cm... donc moi aussi je ne tiens pas compte de la dilatation des lambourdes bois ! J'ai donc écrit des erreurs sur mes réponses précédentes.
Par contre pour les lames composite, la dilatation est importante à prendre en compte. Les lames bougent sur les lambourdes (pose flottante)
Et pour les lames en bois vissées ou clouées régulièrement aux lambourdes,je pense que la dilatation n'est pas à prendre en compte. L'ensemble formant une structure rigide
JC
Bon le projet avance un peut.
Déjà après visite de différent endroit, une terrasse en Exotique c'est quand même bien mieux que du pin...
La question que je me pose car j'ai vus différents avis :
En cas de lame exotique , le lambourdage est conseillé en exotique aussi mais cela ne semble pas une vérité absolue...
Plusieurs raison son avancé :
- Bois de même densité et travaillant pareil : OK mais vus que les lambourde sont fixée sur les plots et contrainte de toute part elle ne peuvent pas bouger vraiment...
- Durée de vie : Le pin est moins robuste certes mais cela semble le cas si la lambourde est posée sur une dalle béton donc avec des possibles retenue d'eau. Dans le cas de lambourde sur cale plastique et n'ayant aucun contact avec le sol je ne vois pas pourquoi le pin ne tiendrais pas 15-20-25 ans...
Des avis sur cela ?
De même que l'utilité de la bande bitumeuse entre lambourde et lame ?
Dept : Loiret
Question structure :
Quel type de fixation utiliser pour lié les lambourdes entre elle : Pointe ? Vis ? pré perçage ?
Je pense plutôt des vis bois genre 8*70 vus la largeur des lambourdes souvent vers 45mm
Dept : Loiret
Pas d'avant trou, c'est inutile.
Des vis bois anti-fendage type Rocket ; en diamètre 6mm, c'est largement suffisant !
et une visseuse/déviseuse sur accu pour gain de temps...
JC
Des tirefond ne sont-il pas plus adapté ?
Je regarde pour trouver de la bande bitumeuse ou autre bitume à pas trop cher...
Dept : Loiret
Sinon , un Rouleau bardeau bitumé peut t-il remplacé le bitume ou goudron entre lambourde et lame ?
Dept : Loiret
Bon alors je continus mon sujet
J'ai fait mes niveau pour regarder un peut ce que va donner ma terrasse.
Mes lambourdes vont être posé sur des plots bétons, mais elles ne seront que a 3/4 cm du sol.
Est-ce suffisant ou je dois décaisser encore ?
Dept : Loiret
Largement suffisant
Faut juste que cela ne touche pas ;)
On voit souvent des plots très haut, maintenant c'est souvent dans des maisons en construction donc avec vide sanitaire à combler...
Je ne voudrais pas que avec une hauteur trop faible cela réduise la ventilation sous la terrasse et dégrade trop vite mes lambourdes (classe 4 quand même)
Dept : Loiret
Y a des plots de 3/4 cm donc si cela existe c'est que c'est pas inutile Biggrin
La hauteur que tu vois sur le web est en fonction du terrain qu'ont les gens ... moi cela va de 2/3 cm à 15cm suivant les zones Happy
Pour les lames composites, les fabricants imposent une hauteur mini à respecter sous les lames sous peine de ne pas appliquer la garantie en cas de désordres éventuels. Ils estiment une hauteur mini principalement pour la ventilation (afin de palier aux problèmes d'humidité)
Pour les lames bois, je ne sais pas ce qu'il en est...
JC
Tu fais bien d'en parler car je ne parlais pas des lame composite Blush
D'ailleurs sans te remettre en question et remettre en question la norme je trouve cela bizarre que du composite bouge avec l'humidité. J'imaginais sûrement naïvement que ce n'était pas le cas Huh
Je pense que le composite se dilate avec les variations de température.
l'humidité ne doit pas trop jouer sur la dilatation des lames...
mais l'humidité doit certainement à la longue accélérer le processus de dégradation des lames ; c'est pour cela que les fabricants préconisent souvent une hauteur sous lame importante.
pour le bois, c'est peut-être différent ; on dit bien que le bois "gonfle" lorsqu'il est en contact avec l'eau.
JC
Je te confirme cela gonfle bien Laugh
D'où l'intérêt de bien respecter les distances entre les lames Biggrin perso jai certaines lames qui touchent la voisine en hivers avec le grossissement du a l'humidité (pas tout le platelage mais quelque lames le font).
Heureusement que j'avais mis 5/7mm de jeux (ce qui me paraissait énorme à la pose)...
Pour l'eau et la présence d'humidité j'usse plus pensé que c'était valable pour le bois que pour le composite.
Mais bon je veux bien croire qu'il y a des règles à ce niveau là aussi
Je suis loin d'être pointu dans ce domaine mais le composite est en fait composé de sciure de bois mélangée à des polypropylènes ou PVC selon fabricant.
et les pourcentages sont très variables d'un fabricant à l'autre.
Selon le procédé d'extrusion ou d'injection, on peut penser que la densité est plus ou moins importante...
J'ai vu des lames 1er prix de Bricodépot qui ressemblaient à des buvards d'humidité ; ce qui expliquent leur durée de vie relativement courte.
C'est vrai que pour des lames bois, je me serait moins posé de questions sur la dilatation : merci pour les infos.
Bon les plots avancent , j'ai juste un peut de doute sur leur résistance quand je vais les perforés, ils me semblent bien fragile....
Sinon entre les plots et les lambourdes je souhaite mettre des cales pour éviter de pourrir les lambourde trop vite avec la capilarité.
Bref j'ai la possibilité d'avoir des cales en caoutchouc (1 a 4mm) , qu'en pensez vous ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Solution radicale pour garder longtemps les lambourdes nickel:
les faire en tube carré inox !!!
Dept : Eure Et Loir
Env. 700 message Seine Et Marne
herbe10 a écrit:Bonsoir,
Oui tu peux, c'est tout à fait ce que je vais faire, cela te permettera également d'ajuster tes nivaux
Ludwig
Citation: Solution radicale pour garder longtemps les lambourdes nickel:
Le problème après c'est surtout mon portefeuille
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h06
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
13
