Raccordement Panneau de contrôle et interrupteurs différentiels
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Env. 50 message Moselle
Après la réalisation du tableau électrique dans une maison neuve, je suis amené à réalisé, avant le passage du consuel, le câblage des interrupteurs différentiels.
Se pose la question qui à l'origine me paraissait simple ne l'est pas du tout compte tenu des possibilités de connexions.
Le tableau est composé de 4 rangées de disjoncteurs et chaque rangées de 2 à 3 interrupteurs différentiels :
- 1ére rangée : 1 ID de 63 A et 2 ID de 40 A
- 2éme rangée : 1 ID de 63 A + 1 ID 40 A
- 3éme rangée : 2 ID 40 A
- 4éme rangée : 2 ID 40 A
Comment réaliser le/les branchement(s) pour que la connexion "panneau de contrôle" ERDF et les ID soit respectée et conforme à la norme ?
Initialement, j'avais envisagé une connexion en cascade vers les 1er ID de chaque rangée (Panneau de contrôle=> 1er ID rangée 1 => 1er ID rangée 2 => 1er ID rangée 3 => 1er ID rangée 4). Les ID de chaque rangée étant alimenté par son équivalent précédent.
Dans ce cas quelle est le calibrage des câbles ? (Série verticale et série horizontale).
Je crains que le repiquage sur un ID est limité à 1.
Solution 2 :
Alimenter chaque ID individuellement depuis un bornier de distribution.
D'avance merci
Dept : Moselle
Evitez le repiquage
Pour moi 2 solutions :
- soit votre solution 2
- soit l'utilisation de 2 peignes verticaux, eux même alimentés depuis 2 borniers
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Merci pour cette réponse.
Les peignes verticaux n'existent dans la gamme Vega D d'Hager et impose donc l'utilisation de câbles (souple de préférence).
Si la solution 2 est utilisée, quelle est le calibrage des câbles ?
Autrement dit : comment calculer le calibre d'un câble/ampérage d'un ID et d'une rangée composée de 2 voire 3 ID (ID 63A + 2 ID de 40 A)
D'autre part, je souhaite mesurer les consommations :
- une partie de la consommation de la rangée 1 (chauffage uniquement)
- la somme des consommations des rangées 2 + 3.
- la rangée 4 étant déduite par soustraction de l'ensemble.
D'avance merci
Dept : Moselle
Pour un DB 30/60A :
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
Si ID en cascade : 16²
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Je vous tiendrai au courant sur la solution choisie.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h49
