Evaluer changement du cout des fondations suite à l'étude de sol ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 362 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Nous avons acheté une maison que l'on va détruire (vieille maison sans fondations, avec un sous-sol) pour en construire une autre (avec un sous-sol également).
Nous passons par un maître d'oeuvre qui est également maçon. Un devis a été fait concernant les fondations sous réserve de l'étude de sol.
Ce devis comprend le creusage de 10 pieux de diamètre 60 et 40 ML de longrines sur plots.
J'aimerais savoir comment évaluer si le devis risque de grimper (ou de s'amenuiser) selon le résultat de l'étude de sol.
On nous a dit que ça pouvait bouger dans un sens ou dans l'autre mais même une fois l'étude de sol faite, je ne sais pas du tout comment évaluer cela.
Est-ce que la boite faisant l'étude de sol, à l'issue de son travail, émet des préconisations compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du bâtiment ? Du genre nécessité de mettre tant de longrines, etc... ?
Merci d'avance
Sans une bonne boule de cristal, je vois pas ce qu'on peut dire de plus...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je comprend... Mais est-ce que la boite faisant l'étude de sol, à l'issue de son travail, émet des préconisations compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du bâtiment ? Du genre nécessité de mettre tant de longrines, etc... ?
Sinon à part se fier au maçon, qu'y a t-il à faire après l'étude de sol ?
goldi31 a écrit: Mais est-ce que la boite faisant l'étude de sol, à l'issue de son travail, émet des préconisations compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du bâtiment ? Du genre nécessité de mettre tant de longrines, etc... ?
non
l'etude de sol dira qu'il faut des puits de x cm de diametre et x cm de profondeur
ensuite, le nombre de longrines dependra des dimensions de la maison, donc des plans béton
Citation: Sinon à part se fier au maçon, qu'y a t-il à faire après l'étude de sol ?
le fait que le macon soit à la fois maitre d'oeuve et macon est peut etre pas top
son avis risque d'etre un peu partial sur les choix à faire
De : Bordeaux (33)
Ok il faudra que je fasse chiffrer un autre maçon une fois l'étude de sol faite si je comprend bien...
Merci !
Pour information, je donne des nouvelles de ce chantier. Au lieu des pieux initialement prévu (3000EUR) il faut partir sur des micro-pieux à 12000EUR. En effet le terrain est trop étroit pour que des engins de pieux passent et le sol un peu moins bon que prévu.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
