Faux plafond sous hourdis/béton avec portée de 4m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.114 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai actuellement 2 pièces séparées par un IPN, dont les dimensions figurent ci-desous.
Le plafond actuel est un hourdis-béton avec des entrevous de 50cm.
Je souhaite y mettre un faux-plafond autoportant.
Compte-tenu de ma hauteur au RdC de 2,30m, je souhaite limiter la hauteur du faux-plafond le plus possible.
L'autre contrainte comme on le voit sur le schéma, c'est la largeur de ma pièce qui avoisine les 4m.
Quelle technique dois-je utiliser selon vous ?
 - Rails Montants ? Au départ, je voulais mettre des 48 ou 70, mais la portée max de ces dimensions est inférieure à 4m, d'après les spécifications.
100 me parait trop haut mais même doublés, cela sera-t-il suffisant (on m'a parlé de 4,35m de portée max).
 - Cornière CR2 fourrures avec Suspentes-griffes ?
Les entraxes entre poutrelles/entrevous est parfois large. Si cette solution est préconisée, puis-je les décaler et les mettre aux endroits où l'entraxe est suffisante.
 - Cornière CR2 fourrures avec Tiges filetées a percer dans les entrevous ?
 - Autre possibilité : fixer un chevron/poutre en bois à la moitié qui diviserait en 2 la portée. Sur cette poutre (vissée au plafond) j'y fixerais des rails et des montants.
   Que pensez-vous de cette solution-bricoleur ?
Autre contrainte : l'IPN, sur lequel je peux difficilement fixer un support à moins d'y mettre des suspentes poutrelles acier ?
[/img]
Env. 200 message Loire Atlantique
La solution suspente-griffe doit pouvoir passer, cela semble le plus simple et le plus éprouvé.
Merci pour votre réponse.
Comme les entraxes ne sont pas toujours suffisants, puis-je mettre les suspentes en quinconce, avec des distances variables ?
autre possibilité tige fileté de 6 , piton à bascule par exemple
dans le hourdis, cela à mi portée et vous pouvez passer en M48
M48 simple entraxe 0,60 m portée max 2,10 m avec
entraxe 0,40 m : 2,30 m
Cdt
Avec la technique des suspentes-griffes, j'ai eu peur de ne pas arriver à les mettre tous de niveaux, j'ai donc opté pour la solution de lucienpel.
J'aurai une dernière question, comment poser les plaques de BA13 : dans le sens parallèle ou perpendiculaire aux montants ? J'ai vu différents avis sur ce sujet sur le forum.
normalement la pose se fait : grand coté des plaques perpendiculaire à l'ossature
Maintenant si on n'a des entraxes de 0,40 m on peut avoir le grand coté des plaques
soir perpendiculaire à l'ossature soit parallèle.
Cdt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 12h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
