Choix rouleau pour acrylique satinée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Var
Bonsoir à tous, j'aurai voulu savoir si un rouleau 230mm en microfibre 7 ou 8 mm peut convenir pour le passage de l'impression et de la peinture satinée par la suite ? ( je souhaite éviter les traces de rouleau evidemment )
Le fait d'utiliser un rouleau en 230 ou 250 évite t il les traces de rouleau étant donné que l'on peint plus vite ou je me trompe ?
Dernière question, j'ai acheté une sous couche de bonne qualité, faut-il la diluer ? si oui à combien ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
A mon avis laissez tomber, vous n'irez pas plus vite, au contraire. Rouleau "encombrant" et moins maniable pour qui n'a pas l'habitude.
Les traces viennent de l'application, pas du rouleau. Il existe des rouleaux chanfreinés.
Sous couche, laquelle et sur quel support ?
Dept : Yonne
Env. 10 message Var
Sous couche trimetal rollprim. Pour l'instant de la vieille peinture satinée voire glycero je n'ai pas fait attention.
Et pour la peinture je peux diluer à 5% pour les 2 couches ? ( peinture caparol )
Dept : Var
Je ne pense pas que l'impression soit la plus adaptée sur un fond glycéro et la fiche technique n'est pas bavarde.
Demandez bien au fournisseur si ça convient.
La finition, à priori pas utile de diluer, surtout la deuxième couche. En tout cas, ce n'est pas ça qui empêchera les éventuelles reprises.
Dept : Yonne
Env. 10 message Var
Merci beaucoup pour les réponses.
Dans le mur du salon au sud, la peinture en bas du mur a cloqué. Est ce qu'il faut passer un produit spécial avant l'enduit ? Ça a l'air bien sec pourtant. ( terrasse couverte sur 2m devant le mur, et en dessous il y a un garage donc par capilarité je n'y crois pas trop...)
Il faut faire quoi ?
Dept : Var
rollimprim est universelle.... elle pue mais elle est tres bien pr l utiliser régulièrement. ... je me sert chez eux ;)
Pr les cloques, poussieres en dessous surement... poncage, enduisage, remise en peinture
De : Inzinzac (56)
Djeidjei, je crois que c'est rollprim et pas rollimprim...
Dept : Yonne
Env. 10 message Var
Oui c'est rollprim.
Bon j'ai vérifié aujourd'hui au niveau des cloques il y a des auréoles donc eau...je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. En tout cas c'est bien sec.
Enduit de lissage suffit ou faut il un enduit hydrofuge ?
Dept : Var
Oupws vi... rollprom ;)
De : Inzinzac (56)
Par précaution, vous pouvez utiliser un de ces produits ou équivalent :
http://www.onip.com/preparation-des-supports/traitement/halthydro/
http://www.toupret.com/enduits-particuliers/enduits/catalogu[...]ter/produit/humistop-1/
A appliquer sur des fonds absorbants, donc sans peinture. Attention, pas de miracle, si l'eau revient le problème reviendra un jour ou l'autre...
Dept : Yonne
Env. 10 message Var
Super ! Merci
Dept : Var
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
