Produit hydrofuge sur placo avant pose du carrelage
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 115.439 fois
8
Env. 300 message Yvelines
Voila, la question est simple. Le carreleur vient de poser le carrelage de la salle de bain. Je lui ai demandé si il mettait du produit au mur (placo) pour l'étanchéité avant la colle du carrelage et il m'a répondu que non. Pour lui si les joints du carrelage sont bien fait c'est pas necessaire. Bref je voudrait savoir si ce produit s'applique habituellement ou non et dans mon cas, vu qu'il n'y en a pas, quels sont les risques potentiels ?
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Env. 2000 message Haut Rhin
Normallement le placo est de type hudrofuge (de couleur vert) dans les pièces d'eau.
Sinon tu peux appliquer un prduit genre Fermasec.
Oula, chez moi le placo il est pas vert dans la salle de bain W00t . Pour ce qui est du produit merci mais c'est trop tard, le carrelage est posé.
De : Yvelines
Il me semble que le placo hydrofuge dans les pièces d'eau est imposé par le DTU.
A voir avec ton plaquiste .....
330d a écrit:Il me semble que le placo hydrofuge dans les pièces d'eau est imposé par le DTU.
Oui, hydro obligatoire sur les murs, pas obligatoire en plafond.
Hydro aussi dans les celliers non chauffés et les garages.
donc va y avoir des soucis a termes
pas d'hydro
pas d'enduit
que des joints hum !
pas tres serieux
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Sujet mille fois abordé.
Voir ce lien :
https://www.forumconstruire.[...]c-30980.php
De : Lille - Nord (59)
Merci. Après avoir tout lu et relu (y compris sur le net), je ne trouve nul part de personne ayant subi de réels désagréments suite à une pose carrelage sur placo classique sans produits hydrofuges. Donc ma question évolue et devient : Quelle est la probabilité de subir des dommages dans ce cas et au bout de combien de temps cela peut t'il se produire.
De : Yvelines
Env. 1000 message Méounes (83)
si tes joints ou tes carreaux ne se détériorent pas il ne devrait pas y avoir de soucis. m'enfin c'est pas très sérieux tout ça. à défaut de tout faire refaire le constructeur devrait se fendre d'un petit geste...
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Citation: je ne trouve nul part de personne ayant subi de réels désagréments suite à une pose carrelage sur placo classique sans produits hydrofuges. Donc ma question évolue et devient : Quelle est la probabilité de subir des dommages dans ce cas et au bout de combien de temps cela peut t'il se produire.
Ben, tu as mal cherché!
Il suffit d'aller voir la douche de mon frère!
En fait, j'en ai vu des dizaines avec des désordres importants!
Notamment, lorsque je travaillais au Ministère de la Justice : nous ne savions plus comment réaliser les douches pour les foyers de la PJJ!
J'ai même eu un agent qui a failli retrouver son bac de douche au rez-de-chaussée : même son plancher de l'étage était pourri et elle a découvert cela très tardivement!
Vraiment, dés qu'il y a de l'eau il faut vraiment vraiment faire attention!
Dans mes douches : placo hydrofuge, SPEC et joints hydrofugés!
Jamais de problème, surtout qu'avec mon épouse, il est interdit de quitter la douche sans en avoir totalement essuyé les parois et la porte au gant de toilette puis avec une petite serviette spécifique.
Tu n'auras pas trop de problème, si tu as utilisé un placo classique, si les joints entre éléments sanitaires et murs sont bien faits (ce qui est rarement le cas..), si le carrelage passe au dessus de ce joint et vient recouvrir l'élément sanitaire et si bien sûr tu utilises un SPEC.
Ce sont vraiment des travaux qu'il ne faut jamais laisser faire à l'entreprise mais faire soi-même : les pièces techniques sont d'ailleurs les plus sympas à réaliser!
Jamais, je ne laisserai faire chez moi une douche par une entreprise!
SPEC = Produit d'imperméabilisation sous carrelage
Exemple :
http://fabricants-btp.batipr[...]=1000118545
Émulsion en phase aqueuse à base de polymères de résines synthétiques, charges minérales de type silico-calcaire et adjuvants spécifiques. Prêt à l'emploi. Pour l'imperméabilisation de murs intérieurs de locaux à usage privatif ou collectif et de sols intérieurs de locaux privatifs. Sur supports béton, enduit ciment, revêtement céramique, peinture, bois, enduits ou carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et béton cellulaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur minimale du film sec : 1 mm.
Couleur : vert pâle.
Mise en œuvre : au rouleau, brosse ou lisseuse ; en deux couches minimum sur primaire d’accrochage (Cermifilm) ; 3 à 4 heures entre couches ; application entre +5 C et +30°C.
Accessoires : primaire d’accrochage (Cermifilm) ; bande d'armature pour parties angulaires et fissures de 0,3 à 2 mm (AR 12, AR 12 C) ; angle rentrant préformé (AA 12) ; platine pour passage de canalisation (AP 12) ; mortiers colles pour carrelage (Cermiplus) ; adhésifs pour faïence (Cermifix, Cermifix HP).
Conditionnement : 7/ 20 kg/ seau plastique.
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
et si dans la salle de bain il y a des mur en monomur comment le préparer avant de le carreler ?
http://didouda.neuf.fr/carib[...]/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Citation: et si dans la salle de bain il y a des mur en monomur comment le préparer avant de le carreler ?
Je pensais t'avoir déjà donné la réponse Taftix :
https://www.forumconstruire.[...]c-30763.php
Ouh là là, quel alarmisme.
C'est clair que du placo hydrofuge dans la salle bain c'et mieux.
Mais bon, si je peux apporter mon témoignage..
Ma maison à 30 ans, le placo vert ça existait pas, et ma salle de bain est TJRS nickel.
J'ai agrandi il y a 15 ans, deux nouvelles salles d'eau avec des douches, carrelage mural posé normalement (pas par un artiste), sur du placo normal , aucun Pb AJD, tout neuf.
C'est un peu normal. Le placo, avec les joints normaux ça ne fissure pas, pas de désordres, fissures et Cie à craidre .Donc le placo est protégé à 99 % par le carrelage, plus la colle qui a été étalée dessus, plus les joints. Comme la surface à mettre en doute est verticale, l'eau n'a vraiment aucune chance de rentrer et de bouffer le placo.
Je pense qu'il faut simplement vérifier que les joint verticales-horizontales où l'eau peut stagner sont corrects. Et si des doutes, hop, on gratte tout et un petit coup de silicone. Tiens, j'ai un plan pour lisser le silicone >> mieux que le morceau de patate, une carte plastique style carte de téléphone, convenablement arrondie au cutter et mettre de l'adhésif "masque" avant pour délimiter.
C'est fou les angoisses qu'on se fait en construisant et qui disparaissent après.
De : Lyon (69)
Salut
"2 précautions valent mieux qu'une"
Un kit étanchéification coute environ 100 € pour 10 m2.
Un quelconque sinistre pourrait s'avérer plus couteux.
Et il faut voir que ces kits s'avère surtout utile pour des douches sans bac, type "à l'italienne"
Arf, justement moi je cumule : Pas de SPEC, Pas de Placo Hydro et....tin! tin! tin!!!! une douche à l'italienne. Bon je limite un peu quand meme car ce n'est pas un bac à carreler mais un bas en acryl. Voir le bac ci-dessous (c'est pas chez moi...j'aimerais bien Cool mais c'est chez Mr Lapeyre )
Bref, j'ai signalé ça au constructeur. Il a admis sans problème qu'il s'agissait d'un loupé de la part du carreleur. Il m'a meme dit que c'était obligatoire depuis quelques années et a rajouté qu'en cas de problèmes cela rentrait dans la decenale. Il m'a aussi précisé (comme vous Wink ) qu'un bon entretient des joints pourrait éviter les désordres. Cet adage me semble d'ailleurs valable meme avec SPEC et placo Hydro. En effet je pense que les petites gougoutes d'eau ne s'arretent pas à ce genre de considérations Biggrin . Bon il m'a dit aussi qu'il n'y a pas si longtemps de ça que toutes les salles de bain étaient faites comme ça. Nous avons de bonnes relations depuis le début de la construction alors je ne vais pas mettre le feu à cause de ça. Je ferais certainement plus attention (et c'est peu etre pas plus mal) aux infiltrations maintenant que je sais tout ça. En tout cas le résultat final est superbe : carrelage sur tous les murs et meuble en carreau de platres (Hydro ceux la Wink ) carrelé ça rend franchement bien. Les photos dès que possible.
Au fait quelqu'un connait il un moyen de protéger les joints de carrelage pour prévenir leur détérioration dans le temps.
De : Yvelines
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
8
