Branchement digicode clav 39 de chez FAAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.411 fois
Env. 10 message Millau (12)
Je suis en train de monter un portail automatisé équipé d'une motorisation FAAC 780 D.
Je souhaite installer un digicode  FAAC Clav 39.
La notice de cedigicode me dit de brancher:
Le fil blanc sur Open A (pas de problème, l'endroit est repéré sur le brochage du moteur)
Le fil Bleu foncé sur Open B (pas de problème, l'endroit est repéré sur le brochage du moteur)
Le fil rouge sur +24 Vdc
Les fils noir, violet et rose sur GND Et c'est là qu'est le problème.
On pourrait penser qu'il faut les relier à la terre ors je n'ai pas de brochage terre sur le connecteur ( peut êtrte veulent-ils parler de la mise à la  terre du moteur ????) en revanche il y a un brochage intitulé -(négatif alimentation accessoire).
ou mettriez vous ces fils.
De : Millau (12)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Gironde
Le blanc et le rose sont le contact sec (sur open A et sur GND)
Le rouge et le noir sont l'alim 24V (sur le + et le - 24V)
En sachant que GND et - c'est la même chose.
Tu ne dois pas tous les brancher, juste le contact qui t'intéresse (il y a 4 contacts sur ce digicode)
Ca donne:
blanc sur 1
rose sur 7
noir sur 8
rouge sur 9
Sans enlever les ponts existants (safe, stop et cellules si besoin)
Ensuite tu programmes un code sur le relais 1 comme dit dans la doc du digicode.
Merci "girondindon" pour ta réponse
Donc je ne connecte pas le bleu foncé sur open B ni le violet sur gnd (-24Vdc).
puisque tu semble spécialiste, peux-tu m'éclaircir quelques points.
C'est quoi le code maître ? (par défaut il est indiqué que c'est 1234), permet-il d'ouvrir et fermer le portail ?
C'est quoi un code sur zone 1 ?
C'est quoi un code sur zone 2 ?
Merci de ter réponses.
De : Millau (12)
Zone 1 c'est le code qui enverra une information sur le relais 1 (sur les fils blanc et rose).
Zone 2 c'est le code qui enverra une information sur le relais 2 (sur les fils bleu et violet : inutilisé ici)
Le code maitre ne permet pas d'ouvrir le portail mais juste de rentrer en programmation.
Le code sur zone 1 permettra d'ouvrir le portail.
En fait, c'est tout bête, après avoir fait le cablage dit plus haut, il faut faire:
12341234 (vous entendrez un bip)
001
choisir son code à 4 chiffres: par exemple 5678 (vous entendez un bip)
Le code 5678 ouvrira donc le portail.
Puis il faudra changer le code maitre pour plus de sécurité (non obligatoire mais conseillé).
Merci avec un peu de retard
De : Millau (12)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
