Mon réseau multicouche...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 353 fois
Membre utile Env. 300 message Yvelines
Bonsoir à toutes et à tous,
voici mon réseau multicouche
Je serais vraiment tres content si vous pouviez me donner votre avis sur ce schéma.
J en profite pour vous demander si vous pouvez me recommander une marque de pince a sertir et un site internet ou acheter le matos ? (allemagne ??)
Merci bcp par avance
steph
C'est correct, un beau schéma...
Alimente la colonne montante EF par le bout de la nourrice, un 16/20 c'est le minimum
avec 2 douches, un 20/25 donnerai plus de marge, en EF/EC.
Par ex, 2 douches en simultanées et le robinet de puisage ouvert, le débit commence a faiblir nettement.
Pour le reste tu peut alimenter des sorties nourrices, en sachant qu'un multicouche de 16/20
sur une sortie nourrice en 15/21 casse un peu le débit, mais rien de bien méchant.
Par contre pour le ballon, rajoute un T 20/27 sur la nourrice pour créer un départ spécifique,
et non sur un départ nourrice, trop limite.
Pour la pince pas besoin de commander en allemagne, tu as des sites réputés sur le net en France.
je dois donner qqs noms dans mes posts anciens.
De : Loire (42)
Salut CAM42,
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse !!
j'ai modifié le schéma sur tes conseils. Est ce que c'est bien comme ça que tu voyais les choses ?
Je profite de ce message pour te poser 2 questions sur mon réseau d'évacuation en pvc :
je pars sur du  :
- diam 100 pour les 2 colonnes descendantes (celle des WC et celle des sdb)
- diam 40 pour les évacuations (machines a laver, lave vaisselle, douches...) qui se raccorderont sur mes colonnes en Diam 100
- je ferai se raccorder les 2 colonnes descendantes (celle des WC et celle des sdb) dans une boite de branchement à l'extérieur de la maison ( à - 1.00m pour la mettre hors gel)
question 1 : est ce que les diamètres te semblent adaptés
question 2 : dois je installer un clapet aérateur de chute ? si oui : est ce que je peux le mettre dans le caisson qui cachera mon wc suspendu de l'étage ?
Un grand merci à toi par avance pour ton aide
Steph
Ok pour le T de départ CE, tu aurait pu le mettre de l'autre coté aussi, ça te fait peut-être gagner
un raccord.
Pour les évacuatons, les diamètres sont bons, la ventilation primaire doit sortit en toiture
a l'ait libre obligatoirement, donc prolongement du tube en pvc wc jusqu'au toit.
Les clapets anti-vides ne sont d'aucune utilités, car il ne ventilent, ni aèrent.
Si tes 2 colonnes séparées eaux vannes et eaux usées sont proche, il faut repiquer la colonne pvc
eaux usées sur celle de l'eau wc avant la sortie toiture (comble perdu par exemple) cela
créera une ventilation secondaire pour les éléments sanitaires.
Mais vu ton plan les canas ont l'air trop éloignée...
De : Loire (42)
Merci pour ta reponse rapide. Ca va etre difficile de prevoir une ventilation depassant en toiture en effet, la maison est passive et ca va ma me creer un big pont thermique !!
Ca pose vraiement un pb de ne pas mettre de ventil primaire ?
Merci de ton aide, c'est si precieux tout ces conseils !
Ben, oui obligatoire dans une habitation, les wc ont besoins d'un appel d'air pour fonctionner correctement,
il suffit de soigner l'étanchéité et l'isolation autour du tube pvc.
Le tube en lui même ne créera pas une grosse déperdition thermique, c'est sur que la solution la plus
facile c'est de rajouter un "Durgo" au niveau wc, sur des évacuations de 100mm ça peut fonctionner, mais jamais aussi bien qu'une mise a l'air libre.
Pour la hotte de cuisine, si tu prends une extraction qui est plus performante qu'avec filtre charbon,
tu as des systèmes avec clapet pour les BBC ou passive.
Mais c'est un gros casse-tête, entre la hotte, le poêle et la ventilation avec en plus souvent une
double flux qui est derrière tout ça...
De : Loire (42)
Merci a toi !
je vais creuser ce point...
De rien,
tiens si tu construit dans les yvelines...
art42.....
http://www.yvelines.gouv.fr/content/download/1504/10576/file[...]0d%C3%A9partemental.pdf
Il y a aussi les normes DTU.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 05h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
