Vide sanitaire drainage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.114 fois
Env. 50 message Auboue 54580
Je voudrais savoir si je suis obligé de faire un drainage sur mon vide sanitaires départ d'après le constructeur pas de drainage ensuite lors des fondations apparition d'une source la l'entreprise de maçonnerie me conseil vivement de faire un drainage périmètre de la maison 70m coût
2300euro je ne sais pas si ça vaut le coup. j'attends avec impatience vos commentaire sur ce sujet.
merci d'avance A+
muller serge
De : Auboue 54580
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Reprendre une source par un drainage?
Pas très sérieux! Et où sera rejeté l'eau?
Pas à l'égout, j'espère. C'est interdit!
Il faudrait voir la configuration du terrain et vers où coule l'eau!
il ne faut pas que la construction contrarie le parcours actuel de l'eau : c'est assez aisément réalisable.
Mais surtout, ne pas faire de drainage!
Que disent les études de sol?
Elles ne s'en étaient pas rendu compte (de la présence d'eau et de la source)?
De quel type sont les fondations?
De : Lille - Nord (59)
bonsoir pierre01
l'eau sera évacué avec les eaux de pluie quand au fondation semelle filante 50x30 en béton armé pour un taux de travail au sol 2kg/cm2 la source disont plutôt un filet d'eau se trouve derriere ma maison au milieu du mur, terrain en pente donc pas évident à détourner .étude du sol fait par mon constructeur ?
A+ muller serge
pc le délivré le 16/08/2006
ouverture du chantier 27/10/2006
fondation + v/s le30/11/2006 ( terminé)
mur ext de la maison terminé le 16/12/2006
toiture posée + fenêtres + portes de garage 10/02/07
Adhérent à l'aamoi n° 1346
De : Auboue 54580
Citation: l'eau sera évacué avec les eaux de pluie
Et où seront évacués les eaux de pluie? PAr infiltration sur la parcelle? Exutoire naturel?
Citation: taux de travail au sol 2kg/cm2
C'est un excellent sol! Quelle est la nature de ce terrain (matériaux) qui conserve de si bonnes caractéristiques physiques même saturé en eau?
Citation: terrain en pente donc pas évident à détourner
Au contraire! Il suffit de ne pas réaliser de structure perpendiculairement à la pente là où s'écoule l'eau : il suffit de poser des longrines au dessus du terrain!
Pierre1
excuse moi mais c'est quoi des longrines.
le terrain = terre végétal, glaise et caillouteux
évacuation des eaux de pluie par canalisation
De : Auboue 54580
uns longrine, c'est une poutre.. mais june poutre un peu particulière puisqu'elle soutient tout un mur de maison et elle est posée sur des puits ou des pieux :
Voir ce site : cherche les photos du départ : Tu verras des longrines
http://loupitchounet.over-blog.com/article-1205896.html
D'ailleurs, je n'aurais pas du employer le terme de "longrine" : ce sont plutôt des poutres que tu dois lancée pour passer au dessus de la zone humide sans t'y fonder à cet endroit.
Citation: le terrain = terre végétal, glaise et caillouteux
Ben, si cela tient 2kg/cm².. et une fois humide, c'est pire. Tu as eu le résultat de l'étude sol?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-3060912.php
Voir ma réponse du 07/11 et suivre les liens!
Citation: évacuation des eaux de pluie par canalisation
Donc il est interdit d'y rejeter une source!
Pierre01
dans mon lotissement il y a deux modes d'évacuation des eaux : une canalisation des eaux usées et une canalisation des eaux de pluies. lors du terrassement le terrain était sec c'est en fin de pelletage derriere la maison qu'il ont découvert la source peut-être que la source passe en dessous ?
elle est à ras des fondation à 1m de profondeur.
pourquoi ne peut on pas mélanger l'eau de pluie avec l' eau de source.
Muller serge.
De : Auboue 54580
Citation: pourquoi ne peut on pas mélanger l'eau de pluie avec l' eau de source.
Ce n'est pas le problème!
Ce qui est interdit, c'est de rejeter de l'eau souterraine dans le réseau.
1) Quand tu fais un forage sur ton terrain, il te faut une autorisation!
http://www.hortifrance.com/sites/fnphp/doctelecharge/doc_tel[...]s_2006/forage_suite.pdf
http://www.apesa.asso.fr/savinf/regl_eau.html
2) Le réseau eau pluviale n'est pas dimensionnée pour recevoir cette eau de la source en permanence!
Il faudrait demander à la commune si elle accepte ce rejet permanent!
Citation: 'il ont découvert la source peut-être que la source passe en dessous ?
Ben oui, elle passe dessous : c'est pour cela que la meilleure technique consiste à ne pas modifier son cours!
Je remarque que tu n'as pas répondu sur la qualité du terrain..
Bonsoir Pierre01
J'ai vu le maçon ce matin il m'a tel à la maison pour un problème d'hauteur pour le vide sanitaire
je lui ai posé la question sur la résistance des fondation il m'a dit comme c'est un plein pied
la norme est conforme par rapport au sol et pour la source il m'a dit que c'était juste un filet d'eau sans importance et que le drainage était un plus pour la maison. le filet d'eau après vérification se trouve à plus de 2m du vide sanitaire de la maison .
Comment savoir si il dit la vérité de toute façon il ont déjà commencer le vide sanitaire et je vais faire le drainage . merci de tes conseils et à plus tard sur d'autres sujet car j'ai l'impression que j aurais d'autre surprises .
A+ Muller serge
De : Auboue 54580
Citation: il m'a dit comme c'est un plein pied
Le fait que ce soit un plein pied ne change rien au raisonnement : il y a d'une part des descentes de charge et d'autres part une résistance du sol : les fondations permettent d'adapter l'un à l'autre et cela se calcule (dans tous les cas!).
J'ai réalisé quelques plein-pied où il a fallu des fondations spéciales et où les semelles filantes ne passent pas..
J'ai d'ailleurs actuellement des travaux en cours où j'ai du faire de la reconstitution de sol sur plus d'un mètre et où je suis sur radier général alors qu'il s'agit d'un plein pied!
La réponse du maçon ne donnne ni le calcul des descentes de charges, ni les caractéristiques du terrain, ni la note de calcul des fondations (trois éléments indispensables avant de débuter des travaux) : BON COURAGE!
Citation: c'était juste un filet d'eau sans importance
Ben.. justement un filet d'eau.. c'est très important! C'est un apport d'eau permanent!
Quelle est la nature du sol sous la maison est-il au moins perméable?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
bonsoir pierre01
le terrain est perméable (toujour d'après le conducteur des travaux qui c'est renseigné auprès du géométre de l'entreprise)
amitié muller serge
De : Auboue 54580
Si le terrain est perméable, pas de problème, l'eau s'écoulera!
Bonsoir pierre01
Bon je pense que le sujet sur mon vide sanitaire est terminé je te remercie de tes renseignements qui mon conforté sur ce problème. je souhaiterai te rencontrer sur d'autres problèmes dans les mois suivant comme je viens de commencer la construction et comme c'est parti je pense que nos chemins se croisseront encore.
A+ muller serge
De : Auboue 54580
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
