Faux plafond plaque de platre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 528 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais bientôt devenir propriétaire d'une maison à rénover.
Ayant fait plusieurs fois le tour de la maison, j'envisage de faire un rabillage des pièces en BA13 mur et plafond pour ne pas être embêter car je dois refaire l'électricité complète de la maison.
J'aurais besoin de vos conseils pour mes plafonds?
Actuellement les plafond sont à 2m60 en plaque de platre. Je voudrais les descendre à 2m50 voir 2m45 mais pas plus bas pour le passage des gaines électrique, gaine VMC etc...
Je ne souhaite pas démolir le plafond actuelle, je voudrais avec un système de suspente repérer mes poutres de bois pour que je fixe les suspentes en passant à travers les plaques de BA13 et de rattraper mes poutres de bois, est-ce possible? J'ai vu sur le site de Leroy merlin qu'il y avait des suspentes hourdis leger Sémin. Qu'en pensez-vous?
Dept : Pas De Calais
Je vous le déconseille. Vous risquez des problèmes de condensation entre les deux plafonds, mais en plus vous allez chargez le plancher, sans peut être savoir s'il est capable de supporter l'ensemble de la surcharge.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
je suppose que le but est d'éviter les travaux et l'évacuation des gravats... Il faudra bien faire des trous pour trouver les poutres, je ne vois pas de difficulté pour accrocher les suspentes aux poutres, sur les côtés.
Voir en effet le surpoids provoqué par les panneaux BA13, et pour la hauteur à garder, juste le minimum, ou de façon à avoir à la fin 2m50 parce que les plaques courantes font 2m50 sur 1m20... (pour les murs).
mais je ne suis pas pro.
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
J'envisage oui de faire des trous pour à la fois repérer mes poutres et faire des trous assez gros pour que je puisse y mettre les suspentes.
Je pense qu'avec une grosse scie cloche sa va le faire.
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Il existe deux types (et pleins d’autres) principaux de faux plafonds en plaques de plâtre :
- Suspendus au moyen de suspentes qui doivent être adaptées au support (vos solives bois en l’occurrence
- Autoportants sur rails et montants. Les rails doivent être fixés sur des murs porteurs et la distance maximale réalisable avec des ossatures courantes du commerce est de 4 m environ.
Si vous optez pour le plafond suspendu, il faut effectivement s’assurer avant tout que la structure supportera la charge supplémentaire apportée et utiliser les bonnes suspentes !
Vous trouverez ici pour les plafonds suspendus les principales indications pour la mise en œuvre qu’une description des principaux types de suspentes existantes et  pour les plafonds sur rails et montants. La théorie ne donne hélas pas la pratique ni le tour de main et n’évite pas les erreurs de débutants (mais tout le monde a commencé un jour ;)).
Si vous devez descendre vos plafonds, prévoyez si vous utilisez des plaques de 2.50 m de les positionner à 2.51 m de hauteur. Avec le cm réglementaire laissé en pied de plaque lors du montage, cela vous évitera de recouper les plaques ;) au plafond, vous pouvez employer des plaques à quatre bords amincis pour un meilleur rendu. Il sera peut-être opportun d’envisager de positionner une laine minérale dans l’espace entre l’ancien plafond et le nouveau et ceci pour des motifs d’acoustique et ou de thermique.
En mur, posez-vous la question d’une isolation ou d’un complément d’isolation des murs ainsi que du passage des câbles et canalisations. Un montage avec appuis (type Optima) et fourrures peut être plus adapté qu’une ossature métallique rails et montants (pose continue de l’isolant passage aisé des réseaux entre l’isolant et la plaque).
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
