Platine disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 744 fois
6
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
notre maison avance, l'électricité étant terminée, je vais pas tarder à regarder de plus près la VRD.
tableau électrique
Notre viabilisation est de type 2, nous avons 41 m entre le haut du poteau électrique et notre tableau. Nous allons avoir 17 m linéaire entre le compteur en limite de terrain et notre maison.
Notre maison est tout électrique, avec pompe à chaleur, surface de 110 m2.
Abonnement de 9kw suivant conseillé edf pour la création de l'abonnement.
Après une bonne lecture sur le forum, je vais très certainement commander le disjoncteur de branchement
"Disj de branchement ERDF - BACO - différentiel 500 mA - instantané - 2P - 60 A"
Comment fixer le disjoncteur ? Sur une platine ? Avez vous une référence ?
Concernant le câble de puissance, je vais prendre du 2x25 mm2 cuivre, est ce que le disjoncteur accepte un tel diamètre de câble ?
Quel type de câbles, autre que les câbles de puissance, faut-il prévoir pour la liaison maison / coffret en limite ?
Merci à vous !
De : Beaune (21)
Hello
pourquoi mettre un instantané???
Ca fait perdre toute sélectivité
Perso, je mets plutôt un inter sectionneur
passer un R2V
Penser à la téléinfo
Voir tout de même à l'asservissement HP/HC
De : Manche (50)
+ 1
Un interrupteur sectionneur ou un DB non différentiel.
Surtout pas un instantané
Carminas
Dept : Cantal
pourquoi un instantané ? car il y à pas de post sur le forum, datant de quelles années, c'est d'ailleurs peut-être pour cela, qui parle de mettre un instantané a l'intérieur.
je cite :
"Soit si ce dernier est en limite de propriété c'est un disjoncteur qui tu ajoutes à côté de ton tableau pour servir de coupure d'urgence. Dans ce cas, il ne doit pas être de type S "
Si le disjoncteur de branchement n'est pas sélectif, il est donc instantané ?
De : Beaune (21)
Les instantanés, c'est pour les installations où il n'y a pas de 30mA.
Ce qui est important si vous voulez avoir une bonne sélectivité, c'est qu'en cas de défaut différentiel, seul le 30mA de la rangée concernée saute.
Si vous mettez un instantané il est probable qu'il saute en même temps coupant d'un coup toute l'installation.
Donc :
- interrupteur sectionneur (c'est juste un dispositif de coupure manuelle) : seul le 30mA sautera en cas de défaut différentiel
- DB non différentiel (il n'assure pas de protection différentielle) : seul le 30mA sautera en cas de défaut différentiel
- DB 500mA sélectif (il est légèrement retardé, comme celui de l'extérieur) : seul le 30mA sautera en cas de défaut différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Dans la norme c15-100, n'est il pas prévu un organe de coupure en tête de coffret ? je rappelle que je suis en type 2.
Le constructeur n'était pas tenu de m'installer un organe de coupure ?
De : Beaune (21)
Si il faut effectivement un organe de coupure générale.
Les 3 solutions que j'ai évoquées au dessus permettent de jouer ce rôle.
Carminas
Dept : Cantal
Mais le constructeur n'était pas dans l'obligation de me fournir un organe de coupure ? Suivant la norme ?
De : Beaune (21)
C'est normativement obligatoire.
Mais je ne sais pas ce que prévoit votre contrat avec le constructeur.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 700 message Morbihan
Carminas a écrit:Les instantanés, c'est pour les installations où il n'y a pas de 30mA.
Donc :
Bonjour Carminas,
Je suis dans le même cas (installation type 2) et en posant la même question il y a quelques temps sur d'autres forums en indiquant ce que vous disiez (surtout pas de DB différentiel instantané, voic ce qu'on m'a répondu :
(1)
En type 2, le 500mA extérieur est systématiquement un sélectif (déclenchement retardé), identifiable par le S dans un carré, visible sur ta photo.
Tu peux donc remettre un 500mA standard à l'autre bout du câble en intérieur. Si ton intérieur déclenche, l'extérieur n'est pas censé tomber.
Le mec (Note de la rédaction : Carminas donc Laugh ) a raison en disant que ça fait doublon avec les 30mA, la protection du 500mA n'a pas d'intérêt pour la protection des personnes.
Mais cependant, il m'est arrivé de voir tomber les 30mA ET le 500mA en cascade, alors quand ton seul 500mA c'est celui qui est à 50m au bout du chemin en pleine nuit sous une pluie battante, ben perso je préfère en garder un dedans 😅
(2)
Au contraire un non sélectif assurera la sélectivité des 30 mA vu qu'en tête de ton alimentation (à l'extérieur) tu as un sélectif et le fait de mettre un non sélectif t'évitera de sortir enclencher celui de dehors dans le cas que t'a cité (1) (cas que moi-même, j'ai constaté assez souvent) les déclenchements en cascade du 500 mA et des 30 mA.
Je voulais avoir votre avis là dessus.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Hello,
Je n'ai quasi jamais vu un type S tomber en même temps qu'un 30mA (pour ne pas dire jamais)
Plutôt qu'un type S ou un instantané, mettre un non différentiel ou un inter sectionneur
Et franchement, c'est rare qu'un diff coupe.
De : Manche (50)
La situation décrite :
- 500mA sélectif à l'extérieur
- 500mA instantané à l'intérieur
- 30mA
n'est pas pour moi pertinente, car en cas de défaut d'isolement > 500mA vous avez le risque d'avoir le 500mA qui saute (et éventuellement le 30mA) privant tout le logement d'alimentation électrique.
Je trouve donc préférable de mettre :
- 500mA sélectif ou non différentiel ou inter sectionneur à l'intérieur
- 30mA
En cas de défaut d'isolement, seul le 30mA sautera, ne coupant ainsi qu'une partie de l'installation
Dans tous les cas de figure, ce n'est jamais celui de l'extérieur qui saute (sur défaut d'isolement)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Bonjour fichatel
Ecoutez le sage conseil de carminas.
Quand vous avez un 500mA instantané en cascade avec un 30mA il n'y a pas de sélectivité de garantie.
En effet quand se produit un défaut franc avec la terre il y a souvent largement plus de 500mA qui passe et c'est donc le plus rapide mécaniquement qui "gagne" voir les deux à la fois , et cela n'a rien à voir avec le calibre.
Donc dans votre cas un 500mA instantané en intérieur est peut être rassurant pour vous , mais c'est une hérésie technique (pour rester poli)
Mettez un bon interrupteur (NON différentiel)et c'est tout
Dept : Loire
Amen Laugh
Je vais donc suivre ces recommandations et partir sur un DB non différentiel.
J'en profite au passage. L'utilisation d'une platine est-elle obligatoire, ou peut-on fixer le DB directement sur la cloison (en fermacell chez moi pour les parties fixes à priori) ?
Les platines sont quasi exclusivement toutes pour DB + compteur, le seul à en proposer une pour DB uniquement est Legrand et elle fait la même largeur que les autres (pour s'aligner dans une GTL standard je suppose)
Dept : Morbihan
Pourquoi vous obstiner avec un disjoncteur qui ne vous apportera RIEN (électriquement parlant ).
Un interrupteur , tout simplement , serait beaucoup moins cher.......
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h34
6
