Linteau beton ou bois (essence?) dans mur en pierre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 891 fois
Env. 100 message 22200 (22)
 Bonjour a tous. J'ai une ouverture de 90X220 a créer dans le pignon de ma maison. Il s'agit d'une maison en pierre.
 Quel type de linteau me conseillez vous? J'ai des linteau en sapin de 15X15, cela pourrait il suffire ou alors il faut du chêne? ou alors linteau béton avec un pré-linteau c'est le plus simple?
 A noté que rien ne sera vu par la suite car il y aura un doublage.
 Merci!
De : 22200 (22)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Ep de votre mur en pierre ?...Est-ce du moellons ?
Quoi d'important au-dessus ?...Une poutre, sens plancher lourd, pied charpente ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
C'est un pignon en moellon oui. Il fait 80cm. Donc  il y a bien un plancher au dessus mais les poutres ne porte pas dessus. Par contre coté extérieur ça donne sur une extension que l'on vient de créer et il y a un litier (ou muralière comme vous voulez) de pris sur ce mur pour la charpente zinc
l'ouverture ce situera au niveau du trou de boulin sur la droite du pignon.
De : 22200 (22)
Personne pour me renseigner? Wink
De : 22200 (22)
vanlo a écrit:C'est un pignon en moellon oui. Il fait 80cm. Donc  il y a bien un plancher au dessus mais les poutres ne porte pas dessus. Par contre coté extérieur ça donne sur une extension que l'on vient de créer et il y a un litier (ou muralière comme vous voulez) de pris sur ce mur pour la charpente zinc
*Re.
Vu vos photos. Puisque vous voulez faire votre porte au droit du trou de Boulon, ATTENTION A NE PAS FRAGILISER L'ANGLE APPAREILLE DE CE MUR MOELLONS ! (Risque de poussée par effet de voûte, AVANT réalisation du futur linteau....et je vous déconseille de 'détricoter' l'Aparreillage actuel.
Donc votre CST devra employer la méthodologie suivante :
1 - Après les divers traçages sur les 2 faces du mur actuel, dégarnir partiellement et MANUELLEMENT
le moellonnage Vertt côté Angle sur une largeur de 40 cm environ (20cm pour piedroit en B.A. sur une Semelle-couteau en bas).
2 - Réalisation de celui-ci complet en B.A. Après décoffrage, bloquer Hort les moellons un peut 'branlant'
3 - Faire de - même pour le Piedroit gauche.
4-EN 2 PHASES, réaliser le Linteau par Fourniture et mise en place de 2 HEA (A calculer par votre BET), après avoir démoellonné Hort avec du jeu. Chaque Profilé sera relié entre - eux vers chaque appuis par au moins 2 Tiges filetées à boulonner, 'MIS EN CHARGE ' l'un après l'autre, puis garnir de béton/mortier ciment, qui sera mater pour bien remplir les vides. Il faudra par en-dessous peut-être faire en 2 fois un coffrage Hor et garnie également.
SI BESOIN, selon le comportement de la maçonnerie environnante, l'Ouvrier pourra tj faire des blocages partiels avec 'Rablettes +double - coins à la demande.
5-SEULEMENT APRÈS, démolir le reste du trumeau central en moellons.
6-Aprés séchage, faire les finitions.
Ceci est la procédure à faire pour éviter tout soucis. C'est mon conseil,....que votre CST devrait connaître. Donc BET pour les divers calculs...et apprécier sur place quelques détails qui peuvent avoir leurs importances, entre autres la nature des fondations sous ce mur, très important. N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS FAITES UNE PORTE CONTRE UN ANGLE STRUCTURELLEMENT À RISQUE.
Voilà mon conseil.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h53
