Dimensionnement charpente garage panneau sanwich
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.006 fois
Env. 20 message Ardeche
Je vais construire un garage attenant à notre maison et il sera couvert en panneau sandwich de 80mm environ en une pente bordés par des acrotères (sauf en bas de pente) pour rester dans l'esprit de la maison (toit plat). Je me tourne donc vers vous afin de dimensionner la charpente correctement...
comme des petits dessins valent mieux que de longs discours je vous joins mon plan et sa vue en coupe...
Petites infos:
-on peut faire reposer des poutres en partie haute sur 3 piliers matérialisés en jaune sur le plan
-rien ne peut être fixé à la partie habitation car elle est isolée par l'extérieur.
merci d'avance pour votre aide.
Dept : Ardeche
Env. 7000 message 06 (6)
Voilà un plan qui permet de comprendre à quoi ressemble votre projet.
Quelques questions tout d’abord :
Quelle altitude en Ardèche ?
Les poutres entre la façade et les poteaux jaunes seraient en acier ou en bois ?
Je ne lis pas très bien les cotes sur le plan. Il semble qu’il y ait 5.89 m entre le nu intérieur de façade, et la face des poteaux contre existant ?  Longueur totale 13.49 ou 11.49 ?
Vous prévoyez des bacs sandwich, qui peuvent franchir d’assez grandes portées, mais votre coupe parle de bacs acier, avec pannes très rapprochées. Qu’en est-il en fait ?
J’ai bien compris qu’il n’y a pas d’acrotère en bas de pente : la toiture se déverse bien en direct vers l’extérieur ?
Et pour info : êtes-vous dans la zone sismique 3 de l’Ardèche ?
De : 06 (6)
effectivement ça manque de détail non négligeables ! voilà quelques elements de réponse... merci à vous
Quelle altitude en Ardèche ? 430m
Les poutres entre la façade et les poteaux jaunes seraient en acier ou en bois ? Je suis parti sur du bois (car je crains que l'acier type ipn soit trop onéreux)
Je ne lis pas très bien les cotes sur le plan. Il semble qu’il y ait 5.89 m entre le nu intérieur de façade, et la face des poteaux contre existant ?  Longueur totale 13.49 ou 11.49 ? effectivement il y a 5.89m de vide entre nus intérieur, longueur intérieur 13.49m
Vous prévoyez des bacs sandwich, qui peuvent franchir d’assez grandes portées, mais votre coupe parle de bacs acier, avec pannes très rapprochées. Qu’en est-il en fait ? en fait, initialement, j'étais parti sur un simple bac acier avec isolant en sous face et placo, mais par facilité je m'oriente sur un système sandwich qui m'offre un produit fini directement.
J’ai bien compris qu’il n’y a pas d’acrotère en bas de pente : la toiture se déverse bien en direct vers l’extérieur ? non il est bien prévu une goutière qui serait dans l'épaisseur du mur (non dépassante en façade)
Et pour info : êtes-vous dans la zone sismique 3 de l’Ardèche ? oui
Dept : Ardeche
OK, je regarde ça sous quelques jours.
De : 06 (6)
Voilà déjà à quoi ressemblent les charges théoriques de neige.
Avec les bacs de 80 mm, vous comptez un seul cours de pannes ? Apparemment, c'est possible.
De : 06 (6)
Voilà dans les images qui suivent, mon avis sur les sections.
Le schéma de la structure (n° des barres et des nœuds) Les 1 2 et 3 sont sur le long pan
Une vue de la déformée globale
Les sections que je trouve pour viser à rester sous 2 cm de déformation en tout point.
Les valeurs de « flèche nette finale » qui en résultent, (résultat Freelem) Les flèches sont les Dz.
Vu les accumulations de neige à prendre en compte, la charge sur les pannes varie de 100 à plus de 400 kg / ml, d’où les différences de sections trouvées.
Le vent n’agit qu’au soulèvement, non dimensionnant de la charpente mais à prendre en compte pour les fixations et ancrages, notamment en bords de toit.
Ceci est bien évidemment un exposé succinct, juste pour vous donner un ordre d’idée.
Cela n’a rien à voir avec l’étude technique à établir par un professionnel certifié, dont vous aurez besoin pour définir et dimensionner correctement votre projet, aussi bien dans son ensemble que dans ses détails. Notamment en raison de la zone sismique.
En effet, compte-tenu de son contexte et de son ampleur, il ne faut pas vous lancer dans une telle opération sans en avoir assuré la conformité, la sécurité et aussi l’optimisation des solutions, par une personne expérimentée.
p.s : le dessin en couleur que j'ai envoyé n'est pas tout à fait juste ; j'ai fait autrement.
De : 06 (6)
je n'avais pas vu votre réponse, merci.
j'ai envie de dire "ouahou!", je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi poussé que ça.
J'étudie tout ça et je reviens vers vous pour les questions... car il y en aura surement.
merci encore
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ardeche
P'tit déterrage de post (sous mon pseudo initial qui ne marchait plus les dernières fois )
j'ai enfin trouvé une boutique qui m'a fourni une plan côté avec le sections de poutres, pannes et compagnie pour mon projet... (je ne pensais pas qu'il soit si difficile d'avoir des infos détaillées, en passant !)
Ce sera uniquement du lamellé-collé GL24h et GL28h et il n'utilise que 2 poutres, lepoteau d'appui entre les 2 portes de garage ne sera pas utilisé.
Donc, y'a plus qu'a commander et fixer les panneaux sandwich directement dessus
Merci pour ton aide llovir, tu m'avais bien dégrossi le boulot
Dept : Ardeche
Déterrage du déterrage   (j'avais perdu le fil)
La proposition pro est bien différente de ce que je voyais.
En fait, elle ne tient pas compte des accumulations de neige.
C'est ce que font bien des réalisateurs professionnels.
Sans doute parce que l'expérience montre que c'est très rarement dommageable ...
De : 06 (6)
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour, je me joins au déterrage!
Est il possible d'obtenir une photo du rendu?!
Je souhaite réaliser une toiture sandwich sur un bâtiment en brique ou toiture et charpente sont a refaire.
Le bâtiment mesure : 2.47 m de large (sens de la pente) et 6.57 m de long.
Cela me donne 4m de rampant.
J'aurais voulu savoir quelle section de bois je dois prévoir (madrier ou plus gros?)
Perso, je pensais prévoir un madrier de chaque côté et au milieu dans le sens de la pente puis sabot pour les 2 demi-pannes intermédiaire.
Et madrier pour la faîtière et sablière.
Merci pour votre aide.
De : Arrancourt (91)
Voici pour les photos!
Merci encore
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
