Récupération eau de pluie avec en plus une fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 951 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Nous allons devoir mettre une fosse toutes eaux pour notre construction, car pas raccordé au tout à l'égout.
Nous envisageons aussi une cuve de récupération d'eau de pluie, pour toilettes, lave linge, wc et au moins la douche.
On aura aussi un chauffage au sol, avec donc un ballon thermodynamique.
On se pose pas mal de question.
Déjà si j'ai bien compris, du fait de l'absence de tout à l'égout, aucun pb du coté des taxes pour la cie d'eau etc.
Notre constructeur nous parle d'un double circuit. OK je comprends
Pour l'usage pour la douche, quels installations faudrait il? filtres?
On se questionne beaucoup notamment au niveau de la gestion du chauffage de cette eau de récupération.
Nous sommes en Normandie, est-ce envisageable une autonomie en eau ou presque? et a quelle différence de coût entre les 2 faut il s'attendre?
Le constructeur nous a humblement avoué n'avoir fait installé que des cuves de récup pour voiture, jardin et wc. Il m'a dit qu'il allait se renseigner pour l'usage sdb. mais rien n’empêche de me renseigner aussi ;)
Merci d'avance.
Je cherche depuis un moment sur ce forum, mais je ne trouve pas de réponse, notamment sur comment ça fonctionnera pour la chaudière, s'il en faudra 2 par exemple?
Dept : Seine Maritime
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Alors en ANC, c'est clair, il n'y a pas de taxe de traitement sur la facture d'eau (ou minimale, cela fait longtemps que je suis en appartement)
Pour la récupération d'eau de pluie il est fréquent de l'utiliser pour le jardin + lavages "extérieurs", il est également courant de l'utiliser pour WC, voire lave-linge (mais il ne faut pas une simple cuve dans ce cas là, il me semble qu'il y a des filtres en plus), mais l'utiliser pour la douche, cela veut dire pouvoir aussi l'utiliser pour les lavabos ou l'évier. En effet l'eau de la douche est potable. Et là, ce n'est pas du tout la même chose.
Vous n'aurez pas de jardin ? Vous ne voulez pas utiliser cette eau pour l'arroser. Parce que déjà avec l'arrosage du jardin, cela peut partir assez vite.
Dept : Allier
Oui je vais avoir un jardin, mais en normandie on arrose peu,
et vu la qualité de l'eau de pluie, j'aimerais autant que notre peau en profite plutôt que le jardin déjà allègrement arrosée de pluie ;)
yessica76 a écrit:Oui je vais avoir un jardin, mais en normandie on arrose peu,
Surtout, ne croyez pas que l'eau de pluie soit d'une qualité exceptionnelle: non seulement elle récupère dans l'atmosphère tout ce qui peut y traîner (poussières diverses, y compris industrielles ou agricoles, nano-particules et traces d'hydrocarbures, polluants divers...), mais elle draîne de plus tout ce qui peut se déposer sur les toitures, d'origine végétale, animale (oiseaux, insectes, micro-faune...) voire humaine ou artificielle.
Sans traitement, cette eau est capable d'alimenter les toilettes et l'arrosage du jardin, peut-être le lave-vaisselle (ce qui fait déjà une grosse part de la consommation); je ne l'utiliserais qu'avec beaucoup de prudence pour les lavabos et surtout la douche...
De : Arzal (56)
Je sous entendais sa qualité après traitement comparé à la qualité de l eau des compagnies d'eau. C'est évident que pour de l usage dans la salle de bain faut la traiter à minima. Et elle est beaucoup plus douce donc pour la peau il n'y a pas photo.
tonb a écrit:Bonjour, j'ai depuis 2011 un cuve de 15000 l. enterré sous le dalle de garage. A la sortie un surpresseur avec réservoir de 50 l. A la sortie de surpresseur un bloc filtre de marque Cleaneo avec filtre charbon 10 micron, filtre polypropylène 5 micron, filtre UV 36W. Après l'eau passe dans le circuit de la maison pour alimenter WC, douche, lavabo, lave linge , évier et cumulus. On utilise cette eau pour faire la cuisine et salle de bain. J'ai un deuxième bloc filtre en plus pour faire de l'eau à boire. Marque Waterlight-UF. Avec 1 filtre sediments 5 micron, 2 filtres charbon active et un membrane ultrafiltration de 0.1 micron et robinet spécial . J'ai ajouté depuis 3 semaine un cuve de 7000 l. pour être complètement autonome. Avec le cuve de 15000 l. l'année dernière j'ai due acheter encore 11 m3 d'eau de service d'eau. Début 2015  on a fait analyser de salle de bain par un laboratoire. Verdict: eau parfaitement potable. Cordialement
Ton
De : St.croix-volvestre (9)
Bonjour, voici un lien vers une site avec les textes légale au sujet de utilisation d'eau de pluie.
Ton
éc'eau-logis - Eau - La disconnexion
Comment ça se fait que tu ais besoin d aussi grosse cuve ? Tu vis dans une région où ya un manque d'eau ? Jme rends sûrement pas compte mais ça me.semble énorme comme stockage
Rebonjour, nous sommes dans l'Ariège, c'est pas un région sec, deux personnes, consommation sur l'année  /- 70 m3. (200 l. par jour pour la maison) J'ai un potager de  /- 140 m2 qui a beaucoup consommé cette été. ( /-12.000 l.) En mi septembre le cuve était vide. Pendant 10 jours on a pris  de l'eau de synd. des eaux. Depuis le 01/01 jusqu'au mi septembre on avait 580 mm. d'eau. Avec un toiture de 200 m2 on avait presque 110.000 l? d'eau. Il y a un peut de perte par cause le évaporation sur le toiture ( +/-5%) et beaucoup par cause le trop plein de la cuve. Cette année +/- 29000 l. En plus il faut pas oublié qu'il reste au moins 20 cm. d'eau dans le cuve par cause le flotteur de l'aspiration. Dans ma cuve +/- 2000 l.) A côté de ce cuve de 15000 l. on a à l’extérieur un sac de stockage d'eau de 11000 l. qui est partie complétement dans l’arrosage de jardin.  En 2015 on était complétement autonome, un été moins chaude, donc très peut d’arrosage dans le potager, que avec le sac de 11000 l.  Voici encore un lien avec quelques photos des filtres.
http://maisontonb.forumconstruire.com
Ton
Bonjour .D accord en effet. Peut être vpus avez un peu plus chaud que nous l été quand même. Pour.l utilisation sdb wc lave linge et un peu jardin voiture car actuellement on arrose très peu. Il me faudrait quoi comme filtre ?
Rebonjour. On a arrosé de mi juillet jusqu'au mi septembre. Pour savoir qu'est qu'il faut comme taille de cuve, il faut regarder ta facture d'eau. Tu calcule le consommation moyen à la journée, tu regarde le nombre de jours tu peut avoir sans pluie. Et tu sais qu'est il faut comme cuve. J'ai construit ma maison petit à petit de 2004 jusqu'au 2011 et pendant 2 ans j'ai enregistré sur mon ordi les précipitations. Comme filtre il faut le cleaneo ou équivalant. Lien:   http://www.meseo.fr/42299-product.html
Ton
Bonjour.
Alors jusqu'ici on consommait 82 mètre cubes avec nous et notre fils qui va sur 2ans et demi. On va consommer un peu plus car on aune petite fille de 8 mois. Pour les précipitations je vais regarder. Sur météo France peut être ?
Bonjour, oui, tu le trouve sur météo France, rubrique climat, il faut entrer ta code postale et il donne les températures, les précipitations etc. pour ta commune. On est a 70 m3 parce que on a un toilette sèche.
Ton
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
