Evacuation de l'etage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.387 fois
Bloggeur Env. 50 message Sarthe
Bonjour, je suis actuellement entrain d'aménager les combles de mon pavillon qui a maintenant trois ans, et j'aurai besoin de conseil concernant l'évacuation des eaux usée de la salle de bain de l'étage ( douche, vasque et toilette ).
Le truc c'est que j'ai deux évacuation, une dans la salle de bain ( qui est situé au dessus de la SDB du RDC ) et une deuxieme qui est dans la chambre 3 ( qui ce situe au dessus de toilette du RDC ), ma question est la suivante, puis-je recorder toute les évacuation sur la seul évacuation qui est dans la SDB ( le plan de la SDB n'est plus d'actualité, il n'y aura pas de baignoire mais une douche et un toilette un plus ) ?
Voici le plan de l'étage ( les évacuations sont en rouge )
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
Déjà pour faire un tel raccordement, il faudrait pouvoir accéder à l'espace entre le plafond du RdC et le plancher.
Si c'est un plancher bois sur solives, pourquoi pas, puisqu'il est encore nu sans les cloisons, on peut en démonter une partie et la remonter ensuite....
Si c'est dalle béton, il faut casser le plafond !
Mais le plus problématique , ce sont les WC prévus....
Vos chutes EU ont été prévues en petit diamètre, mais pour des WC, c'est trop petit, il va falloir ajouter une chute d'un diamètre suffisant... à moins que vous ne prévoyiez un système à broyeur ?
voir ici:
https://plomberie.ooreka.fr/comprendre/evacuation-eaux-usees
Dept : Charente Maritime
Tigerbill17 a écrit:Bonjour....
voir ici:
Pour ce qui est du plancher je suis tranquille sur ce point la, car pour l'instant il n'y a que les solives, je n'est pas installé les dalle OSB donc le tout est accessible, et pour le diamètre je pense que c'est bon car ce sont les PVC de 100 qui arrive a l'étage.
Apres c'est plutôt au niveau raccordement, puis-je mettre les toilettes avec la douche et le vasque ?
Dept : Sarthe
Ah, bon, c'est sans problème alors.....
et si c'était ça votre question, pourquoi ne pas l'avoir formulée tout de suite, ça aurait été plus clair et plus rapide....
techniquement, la réponse est dans le lien que je vous ai donné.
réglementairement, ça dépend du règlement qui s'applique à votre terrain: es-ce que le raccordement EU/EV est autorisé en conduite unique, ou est-ce qu'il faut des évacuations séparées jusqu'aux branchements ....
Désolé on c'est mal compris, je viens de regarder dans mes documents de construction et je viens de trouver cela
Dept : Sarthe
J'ai du mal à lire, c'est trop petit...
Mais si j'ai bien deviné, vous avez deux réseaux séparatifs EU/EV
Dans ce cas, vos WC de l'étage doivent être raccordés sur l'évacuation de ceux du RdC...
Tigerbill17 a écrit:J'ai du mal à lire, c'est trop petit...
il est noté " le réseau d'assainissement desservant les 32 logements sera du type séparatif suivant le tracé porté au plan d'assainissement "
Donc si j'ai bien compris je dois raccordés les WC de l'étage a ceux du RdC, mais comment faire pour raccorder les WC qui seront dans la SDB jusqu'a l'évacuation ( qui est en faite la mise a l'air des WC du RdC ) qui arrive dans la chambre 3 ?
Dept : Sarthe
Aaahhh, OK, j'ai pigé....
Ils ont placé une évacuation EU en prévision d'une future SdB, et ce vous décriviez comme "2 nde évacuation", c'est en fait le tuyau de ventilation des WC du dessous, et c'est pour ça que c'est en diamètre 100, mais il n'a pas été prévu qu'il serve à une évacuation éventuelle, forcément.
Bon OK
Déjà, c'est du bol que ce soit ce tuyau qui parte dans les WC du bas, en raccordant les WC du haut dessus, c'est bon.
Ensuite, l'évacuation déjà présente dans cette future SdB, c'est celle des EU, et donc elle a été prévue pour et vous n'avez que quelques travaux simples de raccordements à prévoir, c'est du petit diamètre, ça n'est pas problématique pour la pente, ça tiendra dans l'espace plafond.
Résumons: il faut raccorder l'évacuation des futurs WC sur la descente Ch3.
C'est faisable, mais le problème, c'est
1) la distance.... au pifomètre, d'après votre plan, ça ferait dans les 5 mètres... et il faut une pente suffisante.... typiquement 2cm/ mètre
sur 5 mètres, ça fait 10 cm... mais il faut aussi ajouter
2) la hauteur des coudes de raccords... et le mieux est de placer des coudes à 45 ° ( un seul coude à 90°, c'est les bouchons assurés...) ou au pire à 65° pour en avoir moins... et, aussi,
3) tenir compte des solives... il faut passer en dessous, elles sont en travers du chemin...
Bref, ça va dépasser allègrement sous votre plafond
Je le sens mal, ce coup là.....
Le mieux ce serait de faire des WC séparés en les plaçant de façon à ce que le tuyau de descente chemine entre le mur et la première solive = distance bien raccourcie, et toute la hauteur dispo entre le plancher et le plafond....
Et oui, ça impose de revoir les plans...
Vous avez demandé conseil à un plombier ??
Tigerbill17 a écrit:Aaahhh, OK, j'ai pigé....
Oui j'aurai du m'expliquer plus clairement, c'est pour cela que "l'evacuation" ce trouve dans une chambre à l’étage.
Citation:
Bon OK
La pente nécessaire est bien 2Cm/M ?
Citation:
J'avais pensé a revoir les plans, mais je suis un peu bloqué par les chevêtres des velux qui son déjà positionné comme on peut le voir sur les plans, la position des pieces est peu modifiable ( sauf si je fait deplacer les chevertes )
Citation:
Non pour l'instant je n'est vue aucun professionnel
En tout cas merci des vos réponse très détaillé
Dept : Sarthe
Concernant la pente, c'est ce que j'ai lu partout, oui, surtout ne pas faire moins que 2 cm/m.
Pour l'agencement des pièces et le position des chevêtres, si vous faites des WC séparés, ils peuvent être aveugles, et donc vous pouvez laisser la future SdB là où elle était prévue...
Pour avoir plus d'avis de spécialistes de plomberie et sur l'agencement de l'étage, ça n'est pas la bonne section ici...
pour le raccordement des WC, il faudrait ouvrir un sujet spécifique dans la section plomberie
et pour le réagencement avec WC séparés, un nouveau sujet dans la section plans de maisons
en donnant dans chacun un lien vers l'autre...
Tigerbill17 a écrit:Concernant la pente, c'est ce que j'ai lu partout, oui, surtout ne pas faire moins que 2 cm/m.
Oui je suis d'accord pour des WC sans fenêtre mais dans cette configuration je ne peut les mettre que dans la chambre 3   pas top.
je vais ouvrir des post dans les bonnes section, merci pour toute ces réponses.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h25
