Section cuivre pour liaison type 2
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
J'ai mon coffret EDF en limite de propriété soit à 70m de ma GTL.
Je suis donc en installation de type 2. J'aurai un abonnement 9KW soit 45A.
Ma question concerne le câble cuivre à utiliser. Je pense utiliser un R2V 2X35.
Mais j'ai un doute je ne suis pas sur de l'abaque trouvé sur le net.
De plus mon DB SELECTIF (en limite propriété) est un 30-60A. Dois je utiliser un câble cuivre qui permet de monter jusqu'a un abonnement de 12KW ou si je suis sur d'avoir un 9KW et que mon DB sera donc configuré sur 45A je peux me permettre un câble R2V 2X35.
Faut il que la liaison type 2 sois posé le jour du passage du CONSUEL ou cela ne le regarde pas?
Merci de m'éclairer sur le sujet
Il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement, le calibre de réglage pouvant changer à tout moment.
Pour la section pas trop de question à se poser, c'est désormais normé :
Dans votre cas, du 2x50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser le coût, vous pouvez passer sur de l'alu avec un 2x70², qui vous reviendra nettement moins cher.
Vous etes en aval du disjoncteur de branchement, donc dépendant de la NF C 15-100, donc potentiellement controlable par le consuel, donc la liaison doit être posée, même s'il est probable qu'il ne le vérifie pas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour votre réponse claire et complète.
En cache depuis avant-hier à 12h27
