Coffrage pour conduit hotte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.014 fois
Env. 70 message Yvelines
Je suis en train de plancher sur l'aménagement de notre future cuisine. J'ai un problème de positionnement de la hotte:
La position de l'ouverture murale pour la hotte et la configuration globale de la cuisine (fenêtre, points d'eau, etc...) font que je me retrouve avec mes plaques électriques collées à la colonne du frigo:
- l'outil IKEA me signale qu'il n'y a pas assez d'espace à côté des plaques
- j'ai peur, en effet, d'être gêné pour positionner de grands plats sur les plaques, du fait de la paroi de la colonne frigo juste à côté.
=> j'envisage de déplacer le meuble plaque/four + hotte d'1 cran, en s'éloignant de la colonne du frigo (inversion lave-vaisselle et ensemble four/plaques/hotte). 2 conséquences:
- un peu de plomberie pour déplacer le point d'eau pour le lave-vaisselle. Rien d'insurmontable
- il faut que je mette un conduit coudé entre la hotte et l'évacuation murale. Et c'est là que je bloque: je ne trouve pas d'exemple sur le net: comment faire pour que ce ne soit pas trop moche? J'envisage un coffrage, mais je ne sais pas de quel type. Le décalage latéral serait de l'ordre de 50cm à 1m maxi.
Le plafond est haut et légèrement incliné (la cuisine se trouve dans une extension de la maison): pas de possibilité de mettre un faux-plafond.
Merci d'avance pour votre aide
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Pour que ça ne fasse pas trop moche, il faut masquer et si techniquement ça ne pose pas de problème, esthétiquement, c'est autre chose.
Ca va dépendre aussi de la hauteur à laquelle se trouve l'évacuation murale. Tu peux par exemple positionner des meubles haut au dessus de ta plaque de cuisson, tu mets un groupe aspirant au lieu d'une hotte "décorative" et le tuyau d'évacuation, tu le fais passer à travers les meubles haut jusqu'à l'évacuation. Par contre, ça fait perdre de la place et monte peut être le budget.
Je dis cela sur l'image que je me fais de la situation, ce n'est pas forcément applicable
Merci pour la réponse. L'idée, c'est bien d'avoir une hotte décorative, et pas juste une hotte aspirante dans un meuble...
Je peux faire un coffrage en placo ou en mdf, mais j'ai du mal à voir comment faire pour que ça ne fasse pas trop moche. J'ai trouvé très peu d'exemples sur le net, si ce n'est 1 coffrage qui s'étend sur toute la largeur de la cuisine.
Dans mon cas, le porte à faux doit être de 50cm maxi, je ne me vois pas mettre le coffrage sur toute la largeur... D'autant plus que mon plafond est incliné, donc pas si simple à faire en plus.
IKEA me dit qu'ils ont des coffrages en inox pour l'habillage, mais j'ai rien trouvé sur leur site.
Bref, je me prends un peu la tête la-dessus.
Je mets une photo pour mieux visualiser:
Le long de la fenêtre (à gauche de l'image), on met une colonne avec les fours (c'est soit ça, soit le frigo: ca ne change rien dans les 2 cas). => ca laisse trop peu de place pour centrer les plaques sous l'ouverture murale pour la hotte => les plaques seront décalées de quelques 10aines de cm sur la droite...
(en plus, le trou est trop gros dans le mur par rapport aux tailles standard de conduits... mais ça, c'est encore une autre histoire, et une future question dans un autre post! vive la rénovation!! )
Bonsoir à tous,
A priori, je suis tenté par un changement de tactique:
on ne le voit pas sur la photo car il est juste au bord, mais il y a également sur le plafond un trou pour une évacuation verticale, au même niveau que l'évacuation horizontale. Cette ouverture est plus petite (pas mesuré, mais peut-être 150mm), et donne sur une bouche d'aération sur le toit.
=> Je compte :
- reboucher le trou de l'aération horizontale (qui me ramène tout le bruit de l'extérieur...)
- reboucher le trou de l'aération verticale
- repercer un trou à la verticale de la hotte. Ce trou devrait être décalé de 30 à 50 cm (il faut que je fasse mes mesures précises) par rapport à l'ancien. L'idée est ensuite de raccorder mon conduit issu de la hotte à la bouche de toit un peu décalée.
qu'en pensez-vous?... Je ne sais pas si c'est très clair...
si ca n'est pas trop idiot, comment pensez-vous que je doive m'y prendre pour:
- boucher les évacuations actuelles?
- raccorder le conduit inox à la bouche d'aération du toit, légèrement désaxée?
Devant le peu de réponses, je me dis que je me suis peut-être trompé de catégorie pour ce fil. Je pense que j'aurais dû choisir "ventilation" plutôt que "aménagement cuisine". Quelqu'un sait si on peut réaffecter ce fil, sans avoir à en créer un nouveau?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h12
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
