Choix peinture rénovation - murs en bon état - peinture pro
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 468 fois
Env. 20 message Paris
Je commence ma réflexion pour le choix de peinture de notre nouvelle maison. Celle-ci date de 2008, et est en bon état même si les peintures ont besoin d'un rafraichissement (pas de défauts apparents sur les murs, la peinture existante s’écaille légèrement à de très rares endroits).
Après avoir lus pas mal le forum, il me semble que la peinture pro est un bon investissement - j'écarte donc les GSB pour le moments (à moins qu'un membre arrive à me faire changer d'avis là dessus...)
Quelques questions:
  - faut-il une sous-couche, ou puis-je peindre directement sur la peinture actuelle (après lessivage) ? Je pense partir sans sous-couche, mais je ne sais pas exactement ce que celle-ci m'apporterait.
  - guittet, seigneurie, zolpan, sikkens ? ces marques reviennent régulièrement. Quelles sont les différences en terme d'application et de qualité / tenue dans le temps ?
  - y-a-t'il des bons plans en terme de fournisseurs (région parisienne) ?
  - j'ai lu beaucoup de mal des applications monocouches - est-ce vraiment impossible, ou cela peut-il suffire pour des chambres d'enfants par exemple
Pour le moment, je pense partir sur de l'Hermina (ou Hermina premium) chez Seigneurie (si pas trop chère, mais je n'ai pas encore regardé en détail), ou Dulimat de Guittet (je n'ai pas encore regardé les autres).
Merci pour vos conseils
Dept : Paris
puisque de 2008, il y a de forte chance pour que les peintures soient acryliques... donc pasbesoin de sous couche. .. jjuste un poncage pr matter et obtenir une meilleure adherence. ..
monocouche si de mm couleurs... et encore... ;)
Cote marques, tous se valent, prix ou remises faisant la différence
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Yvelines
Bsr la gamme tollens de chez Castorama est très bonne sinon la dulux Valentine est juste après en terme de qualité les 2 sont acrylique et teintable en machine ou déjà teinter en 2,5l
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Perso j'ai utilisé la seigneurie et elle est top !
Une application au top si tu croises pas c'est pas grave...
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h27
Devis ponçage & peinture
