Cisco WAP551
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 209 fois
Env. 80 message Cher
Bonjour , j'ai fait l acquisition d'une borne wifi Cisco WAP551 , mais celle-ci ne dispose que d'un port RJ45 (pas de connecteur d'alimentation) cette borne étant poe , il faut que j'achète un équipement me permettant de l'alimenter car mon switch et mon routeur ne sont pas poe , mais je ne sais absolument pas quoi prendre comme équipement entre le poe actif , le passif , les injecteurs , les spliters , est-ce que quelqu un pourrait m'indiquer quoi acheter ?
merci d'avance
Dept : Cher
Photographe Env. 70 message Rhone
Soit tu peux acheter un simple injecteur POE type https://www.amazon.fr/gp/product/B001PS9E5I/ref=oh_aui_searc[...]lpage?ie=UTF8&psc=1
Soit (ce que je te recommande), achete un switch Poe avec plus de ports.
Par exemple un 8 ports. J'ai celui ci perso:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FQ8AWU4/ref=oh_aui_searc[...]lpage?ie=UTF8&psc=1
Ce switch te permettra de brancher d'autres outils POE. Notamment des caméras IP.
Pour la POE, pense à prendre du gigabit si tu prends un switch, et avec sufisament de puissance suivant ce que tu branche derrière.
POE ou POE+
http://www.dlink.com/fr/fr/technology/les-normes-poe
Le Zyxel est POE+ j'en suis content. Je l'utilise pour un Cisco WAP321 et des caméras IP.
Bonnes recherches
Récit, maison R+1 dans le 69 Avis Villa création
Merci pour ta réponse , j ai finalement acheté un simple injecteur poe, vu que j en avait besoins rapidement , je suis allé dans une boite d'informatique près de chez moi et il m ont conseillé l'injecteur poe vu que je n'ai qu'un seul équipement .
Juste une autre question , j'ai paramétré la borne en suivant l assistant , et comme je le souhaitait , j'ai créé un second réseau ´Gest' pour mes invités , le problème c'est que j'aimerais que les équipements se connectant à ce réseau ne puisse pas communiquer avec les équipements connectés sur le réseau sécurisé que j ai nommé ´Network' et administrer la borne ,d'après ce que j ai compris il faut mettre le réseau invité sur un vlan différent que le réseau ´Network' seulement quand je change le vlan du réseau invité qui est 1 comme pour le réseau ´Network' par 2 par exemple il n'y a plus d'accès internet sur invité . Est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Dept : Cher
Sur notre WAP321 le routeur se charge de cloisonner et de distrubuer internet au deux y compris depuis le panneaux de configuration.
J'avoue ne plus me rapeller de la config du reseau guest.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h57
