Déviation possible d'une descente unique EV-EU salle de bain étage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 887 fois
Env. 10 message Herault
tout d'abord un grand bravo à tous les contributeurs de ce forum, qui nous est bien utile quand on entreprend cette grande aventure qu'est la construction
Mon projet (que je détaillerais par ailleurs sur les pages adéquates) est une construction de R+1, avec SdB à l'étage.
De but en blanc, mon constructeur a placé la colonne d'évacuation unique (de diamètre 100) dans un coffrage 30x30...tout droit verticalement qui atterit donc dans la pièce à vivre, à à peine 20 petits centimètres de l'extrémité de ma future cuisine.
La salle de bain contient un WC, un lavabo et une douche.
Voici un détail du plan du rez de chaussée, avec en haché rouge l'emplacement de la future cuisine.
Le coffrage est visible. et la longueur de la flèche est de 20 cms.
A l'extrémité de la cuisine il y aura un meuble additionel qui fera office de séparation avec le salon.
D'après le constructeur, il ne semble plus possible de mettre ce tuyau dans le mur ou dans le "doublage" du mur.
Ma question est donc de savoir s'il est possible de dévier le tuyau pour qu'il aille se retrouver dans l'angle du salon, moyennant deux coudées :
Le constructeur m'affirme que ce n'est pas possible, je ne doute pas de sa bonne foi, mais j'aurais imaginé qu'il était possible de conserver une légère pente et deux coudées sans obstruer l'écoulement.
Qu'en pensez vous ?
Question subsidiaire, il me semble qu'un diamètre 100 sera suffisant pour douche+lavabo+WC, confirmez vous ?
Merci !
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Oui 100 mm suffisent.
Il est techniquement possible de passer dans le doublage (sous réserve d'avoir l'épaisseur suffisante) mais vous isolez par l'intérieur ??? Si vous isolez par l'extérieur, il n'y aura pas de doublage (mais il est possible d'en créer un)
Pour les amateurs de ponts thermiques, il y aura effectivement diminution de l'épaisseur isolante. Mais un coffrage, en terme de confort, on a déjà trouver mieux...
Pour la déviation, il faut garder une pente de 3% pour les eaux usées. A voir donc si vous arrivez à loger la partie "horizontale"
Dept : Bas Rhin
merci de votre réponse.
Il s'agit bien d'une isolation par l'intérieur. Le constructeur explique cette impossibilité par la RT2012, probablement comme vous dites à cause de la diminution de l'épaisseur isolante, mais à moi d'aller voir dans quelles proportions cela est possible en restant conforme à la RT2012...
Dept : Herault
Je suis curieux de voir ce que la RT2012 dit sur le sujet et même de connaitre la surconsommation énergétique du logement liée à cette bande de 100 mm de large dans laquelle l'isolant sera de moins bonne qualité (épaisseur moindre voire nulle).
Le mieux serait de poser la question directement à votre thermicien.
Dept : Bas Rhin
A suivre ..!
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
