Poids supporté par plancher hourdis béton de 8+12
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.268 fois
Env. 30 message Craponne (69)
Je souhaiterai connaître le poids que peut supporter un planché hourdis béton ayant les caractéristiques suivantes :
- 7 poutrelles (2 torons par poutrelle) sur largeur de 3m40 avec espacement de 60 entre chacune
- hourdis creux béton de 8
- épaisseur béton dosé à 350 Kg de 12 cm
Merci !
Bon fin de journée.
De : Craponne (69)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Cela dépend aussi des aciers de renforts...Si votre dalle existe, difficile d'avoir tous les éléments pour répondre. Si elle est à faire, il faut faire dans l'autre sens... En premier, calculer la charge que vous voulez mettre et ensuite dimensionner votre plancher.
Si vous voulez un avis sur le devis d'un artisan, demandez lui la note de calcul et vous aurez votre réponse (en supposant que votre artisan soit sérieux et pose conformément au plan)
Dept : Bas Rhin
Deja, un plancher 8+12 (8 cm d'entrevous + 12 cm de dalle de compression), je ne suis pas sûr que ca existe
si l'épaisseur de la dalle béton a été augmentée en pensant que ca allait augmenter la résistance de l'ensemble... c'est tout le contraire
en général en habitation, c'est plutot du 16+4 (en gros)
ensuite, un plancher comme ça peut reprendre la charge pour laquelle il a été calculé
seul le fabricant pourra repondre ou alors il faut faire une etude béton un peu compliquée)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A mon avis c'est un faux 8+12. C'est des poutrelles de 8 (pour le poids) à completer avec des renforts + béton pour monter à 16+4 (par exemple).
Mais c'est clair, il n'y a que le fabricant qui puisse répondre.
16+4 pour 3.4m de portée, ça parait beaucoup.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
