Parquet sur plusieurs pièces: sens et joint de dilatation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.181 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'attache un plan du chantier ci-dessous:
http://hpics.li/8a15adb
J'aurais deux questions concernant la pose collée d'un parquet contrecollé (dans le sens haut/bas sur le dessin projeté) dans toutes les pièces (sauf SdB et WC):
- par où commencer?
- Ou mettre des joints de fractionnement? Quelques uns sont évidents entre CUISINE ET COULOIR / entre CUISINE ET SALON / entre SALON ET ENTREE, mais devrais je en mettre d'autres?
En fait je pensais démarrer en bas à gauche de la cuisine pour toute la cuisine et en haut à droite du salon pour salon et entrée mais ce qui m'embête le plus est le couloir avec le salon car je ne peux pas contre clipser ces lames autrement que dans le sens prévu initialement...
Merci d'avance de vos avis par retour,
Cordialement,
Pierrea
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
OK pour le sens de pose. Je commencerai dans la cuisine le long du mûr de droite pour finir contre l'escalier et dans l'entrée.
A vérifier, mais je pense qu'une longueur de 10 ml entre joints de dilation doit suffire du coup vous pourriez faire un raccord seulement en sortant de la cuisine.
Par contre, il faudra bien vérifier la largeur de lames pour retomber juste dans le passage salon/couloir.
Dept : Bas Rhin
10ml sans joint me semble vraiment trop mais je me fie juste à mes lectures à pas à de l'expérience (que je n'ai pas...).
Ok pour le démarrage le long du mur droit de la cuisine, mais si je fais les 2 joints cuisine/couloir et cuisine/salon, j'ai justement ce problème de "retomber juste" entre couloir et salon. Y a t'il un truc pour tomber juste? Après avoir fait la cuisine, dois je commencer par le salon en haut à droite et quand j'arrive à la porte salon/couloir, je calcule mes largeurs pour repartir de la jonction couloir cuisine?
Dept : Haute Savoie
Et merci au fait!
Dept : Haute Savoie
En pose flottante c'est le DTU51.11 qui s'applique. Il semblerait que la dimension maxi soit 8 ml
Mais je comprend aussi dans le même document que dans le sens de la longueur des lames (et uniquement dans ce sens), on peut dépasser 8 ml.
J'imagine que ce n'est pas moins pour une pose collée. Que dit le fournisseur ?
Un joint de dilation en plein milieu de la cuisine, ça risque de paraître étrange.
Par contre, il faut respecter les joints de la dalle (et/ou chape).
Dept : Bas Rhin
Le fournisseur dit "pièce de grande taille".
Les 10ml seraient bien dans le sens de la largeur donc au dessus des 8ml et à segmenter je pense...
Il faut juste que je trouve une combine pour associer couloir et salon. Mais en traçant je devrais y arriver...
Tout autre conseil est évidemment le bienvenu!!!
Dept : Haute Savoie
Pour les 10 ml de longeur de la cuisine ca ne me soucie pas...
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Gironde
morpetk : votre message du 27/10/2016 à 22:07 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
C'est changé, merci!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h46
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
